Шина заземления
Автор EugeneB, 21.08.17, 14:59:10
EugeneB
Как изобразить шину заземления (в шкафу) на Э3, чтобы она попала в перечень элементов?
Вернее, как создать такой  аппарат в БДК?
Мастер не позволяет неразрывать потенциальный узел для многовыводных элементов.
Может сделать такую возможность?
Стрижак Артем
Добрый день!
Можете попробовать создать аппарат с одним зажимом и УГО схожим с символом заземления (либо с одним УГО в виде контакта, как показано у Вас на картинке). После чего, добавить такую комплектующую на поверхность, на которой она реально будет установлена, и вставлять дубликаты УГО этого аппарата в нужных местах. Подробнее см. ролик во вложении.
EugeneB
Спасибо за идею с дубликатами! Попробую.
Наверное будет нарушено кол-во допустимых подключений на зажим.
А всё-же, можно в пожелалки записать, чтобы в мастере сохранения УГО Э3
можно было указать любую комбинацию выводов аппарата, которая
не разрывает потенциальный узел?
Есть такие аппараты, у которых по нескольку зажимов на один потенциальный узел:
шины, блоки питания, диодные и другие сборки.
Типа этого: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26691.0.html
Тогда и таблица соединений не будет страдать.
Стрижак Артем
Такое пожелание уже имеется в Базе предложений и пожеланий пользователей.
EugeneB
"Такое пожелание уже имеется в Базе предложений и пожеланий пользователей."
Хорошо!
По Вашему совету получилось.
При создании аппарата "ШИНА" в БДК указал количество подключений
на зажим равное кол-ву зажимов реальной шины.
На Э3 - красота!
В ПЭ3 - красота!
Только в ТЭ4 все соединения с шиной идут на один зажим.
Ну, это мы обыграли в технических требованиях на первом листе.
Tomas Maidla
можно создать УГО с 2мя контактами, снять галочку "разрывает линию связи", сохранить, а потом отредактировать, добавив нужное количество контактов.
в таком случае калочка станет недоступной, но будет установлена.
это обходной путь и неизвестно, насколько он корректный
