Опрессовка трубы
Автор Azzik0, 23.11.18, 12:54:00
Azzik0
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался в практике с опрессовкой трубы? Диаметром не больше 30 мм, длинной до 6000 мм. Дело в том что возник вопрос по приемке трубы (опрессовать n кол. с партии, проверить на трещины, целостность и т.п) и изготовлении приспособления для этого.
1. Как глушить одну сторону?
2. Как закрепить шланг с другой стороны? хомутом?
3. Как обеспечить простоту конструкций?
Elaeagnus
 Две резьбовые оправки по концам трубы.
С одной стороны заглушка, с другой патрубок (см. рис.).
Давление то какое?
Нарежте резьбу, да и наверните заглушку.
#3
Или ниппель внутрь трубы с резиновыми уплотнительными кольцами, но нужно снаружи зафиксировать, что бы не выплюнуло. либо за саму трубу, либо раму какой на всю длину трубы. трос/цепь - как-то стремно.
6o6auko
Существует целый комплекс по приемке труб НКТ. Проверяется на давление, трещины и геометрические параметры. Разработчик ООО Инокар. В Самаре еще есть подобная контора, не помню как называется.
Сам принимал участие в изготовлении и пуско-наладке
Примерное приспособление
KiDim
Да, очень похожее видел. Только вместо заглушек у них были быстрозажимные муфты на разные диаметры.
НКТ уже с резьбой идет, там проблем нет - заглушку накрутил и все, в ней отверстие под штуцер к насосу.
6o6auko
Накручивать очень долго. Там используется гидравлический поджим через уплотнение
Чей-то долго? Крутим без проблем.
Правда если сотни и 100% контроль то да. стенд выгоднее и быстро окупиться. но десяток проще заглушкой - там заливаться будет дольше чем крутить.
От автора не услышали исходных данных: опрессовочное давление и размер партии. Также неизвестно, труба гладкая, или с концевыми резьбами. А самое простое-  один конец заварить, к другому приварить штуцер...  :) И погнали!
Azzik0
#11
Труба гладкая, количество более 100 штук. Резать резьбу в концах и использовать сварную заглушку не допускается. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление (опрессовочное) 10МПа.
Трубы диаметром не больше 25 мм стенка не больше 3 мм
KiDim
Диаметр и стенка важны. Я бы смотрел в сторону муфтовых соединений.
100 атм - какой шланг на хомутике, обычный шланг максимум 10 атм держит, и то хомут уже невыдерживает  :)
ф30 - это 7 см2, х100= 700 кг примерно, ну грубо 1000 кг будет сила, выталкивающая заглушку.
Но в целом давление-то небольшое для гидравлики. Либо две заглушки, хватающиеся за наружную поверхность трубы (цанга какая, или хомут с парой винтов М16 для обжатия, может еще чего), либо рама из пары швеллеров длинной 6м (можно составную), в трубу затычка с резиновыми кольцами, к ним шланг от гидростанции с одной стороны (шланг высокого давления, РВД), с другой шланг к крану для выпуска воздуха. На вскидку так.
Ели "издеваться" над трубами нельзя (сварка, резьба и т.п.), то только стенд с неподвижной бабкой и гидравлическим поджимом
Azzik0
нечто такое хочу и придумать. Количество трубок много, соответственно трубы для испытания тоже должны быть много (ну за раз, как минимум 5 шт испытать). но стоит вопрос, одну сторону заглушу (думаю сделать опору на которой будет привариваться 5 конусных заглушек с прокладкой) а вот с другой стороны как зажать? чем? и в то же время обеспечить заливку воды внутрь трубы?? 8-)
Конусная заглушка как уплотняться-то будет? Не, метал по металлу впринципе работает, но при условии хорошего торца + заметное усилие прижима. А вы торцы труб обрабатывать будете, или из под болгарки будут?
Azzik0
конус тут больше будет как направляющая, а там еще хочу сделать уплотнение (прокладку) , примерно как 10 примере (рисунок выше, ответ 1)
концы скорее всего никто обрабатывать не будет, только если не почистят болгаркой
beginner
Вот такая схема подойдёт?
