Опрессовка трубы
Автор Azzik0, 23.11.18, 12:54:00
Если есть сжатый воздух - поставьте мультипликатор. Дешевая и безотказная штука. У нас выдаёт до 700атм. по воде.
Цитата: Lotos82 от 26.11.18, 18:21:21
Ошибочка вышла. Не 1500psi а 15000psi (исправил пост). Так сколько там у вас говорите было, 500 кгс/см2 ?  :shu:
Тогда у нас аналогичные станции, давим 770 и 1000 атм.
Так это у вас на станции трубка рванула? Прикольно))) Я посмотрел на давление и решил что при 100 атм на станции эти трубки порвать не может, они слишком толстостенные, значит порвало на изделии.
так это и есть насос с приводом от воздуха.
Lotos82
Лопнула трубка от станции к штуцеру на линии. Трубка была длинная, уже видавшая виды, с множеством перегибов. Вот в одном из них и не выдержала. А вот прикольного было мало, беда могла быть...
ТАМ
ЦитироватьДиаметром не больше 30 мм, длинной до 6000 мм
А не страшно при входном контроле "давить на 100 атмосфер" незакрепленнную/только по торцам "зажатую/прижатую"?
Небольшая разностенность (в пределах допуска изготовления/прокатки трубы) может привести к возникновению изгибающего момента, превышающего сопромат.
