Как обозначаются Комплекты на сборочном чертеже?
Автор Helicoid, 13.08.18, 12:12:26
Helicoid
Здравствуйте. Есть сборочная единица, в спецификации есть раздел Комплекты -> комплекты сменных частей. По 2.106-96 в этом разделе графу позиция не заполняют. Как тогда обозначаются эти сменные части на сборочном чертеже по ЕСКД?
bull
комплект сменных частей - это не тот "комплект", который записывается в соответствующий раздел спецификации. Если часть сменная, то сборка оформляется с исполнениями. Соответственно разные исполнения сборки будут с разными исполнениями этих сменных частей. А раздел предназначен для таких деталей, как прихваты/прижимы/транспортные планки/ключи для сборки-разборки и т.п.
Соответственно и вопрос по позициям отпадает, т.е поз. одна на несколько исполнений
Warlock-72
В соответствии с ГОСТ 2.101, комплект - это набор изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями. Соответственно, на сборочном чертеже их изображать не обязательно.
Helicoid
Если законченное изделия предназначено для эксплуатации с разными сменными частями, меняемые при переналадке, это тоже будут исполнения? Например, гайковерт и его сменные насадки неужели на каждую насадку нужно исполнение?
bull
да
Цитата: Helicoid от 13.08.18, 13:50:46Например, гайковерт и его сменные насадки неужели на каждую насадку нужно исполнение?
Сменные насадки - это вот реальный "комплект". Тот, который записывается в раздел "комплекты". И в сборку они не входят. Сборка - ТОЛЬКО головная часть гайковерта под использование с насадками. Так что пример неудачный нашли, обратный тому, что хотели бы, так думается.
Warlock-72
Конечно же нет  :)
Просто в ЭД описываете предусмотренные варианты эксплуатации Вашего изделия.
Helicoid
Все так, но как без указания на сборочном чертеже узнавать куда "подходит" данная деталь из Комплектов? 8-)
Warlock-72
Цитата: bull от 13.08.18, 13:54:07
... Так что пример неудачный нашли, обратный тому, что хотели бы, так думается.
Скорее, это просто Вы не совсем поняли суть вопроса.
Изначально вопрос ставился про
Цитата: Helicoid от 13.08.18, 12:12:26
... раздел Комплекты -> комплекты сменных частей...
Warlock-72
Сборочный чертеж предназначен лишь для изготовления изделия на предприятии-изготовителе.
А Ваш вопрос - про эксплуатацию. Для этого есть эксплуатационная документация, поставляемая с отгружаемым изделием.
bull
да нет, как раз так как надо. Если это сменные части, то это уже не комплекты, а часть сборки.
К тому же вы просто дополнили мой ответ. В том, что если это комплекты, то как они используются, указывается в ЭД, а не в сборке.
Warlock-72
Цитата: bull от 13.08.18, 14:24:09
... Если это сменные части, то это уже не комплекты, а часть сборки...
ГОСТ 2.106, п. 3.11
bull
Я наверное дополню, чтобы ещё яснее стало. Я вот иногда проектирую пресс-формы со сменными частями. Т.е. сменил часть, и у тебя уже отливается другое изделие. Вот тогда это уже становится исполнением сборки (пресс-формы). А насадки к отвертке - это именно комплекты, а не сменные части шуруповерта.
Warlock-72
С Вашим примером про сменные пресс-формы согласен.
Но вопрос-то был сформулирован предельно конкретно - про "комплект сменных частей" в разделе "Комплекты" :)
bull
Цитата: Warlock-72 от 13.08.18, 14:27:52
ГОСТ 2.106, п. 3.11
Хмм... Вот тут вопросы. По идее, заменяется именно часть сборки, значит требуется оформление исполнения. С другой стороны, весь существующий комплект шестеренок представляет собой узел, который предназначен для регулирования скорости/направления и ТОЛЬКО с установленными колесами бы был неполноценный станок. Я так понимаю, "комплект сменных частей" (формулировка ГОСТа) как раз на такие случаи и относится.
Цитата: Warlock-72 от 13.08.18, 14:32:30про "комплект сменных частей" в разделе "Комплекты" :)
Ну, не думал, что прямо вот так в ГОСТ приведен текст :)
Helicoid
А если пресс-форму на заводе не соединят не с одной сменной частью, а положат в общий ящик и отправят заказчику - это по определению станет комплектом?
bull
, то это будет откровенной халтурой, а не пресс-формой  :-))) Так же, как и в случае личного/грузового автомобиля или металлорежущего станка.
bull
Цитата: Helicoid от 13.08.18, 14:46:00это по определению станет комплектом?
В сферическом вакууме да  :)
Helicoid
Warlock-72
Цитата: bull от 13.08.18, 14:44:49
Хмм... Вот тут вопросы. По идее, заменяется именно часть сборки, значит требуется оформление исполнения...
В том то и дело, что "сборка" не меняется. На сборочном чертеже эти сменные части не изображаются ( ну, или изображаются условно, справочно, так сказать) - они предназначены для установки/замены в процессе эксплуатации.
Примеры:
- шуруповерт с комплектом бит;
- фото-фонарь для проявки с комплектом цветных стекол;
- смартфон с комплектом кабелей
и т.п.
bull
и т.п.
Пример примеру рознь. Первый случай как раз это про "комплекты" как таковые. Шуруповерт сам по себе самостоятельная "веСЧЬ". Предназначенная крутить какие-то там "биты". Смартфон - то же самое. Кабели - это принадлежности вообще. Могут в коробке и отсутствовать (хотя конечно лучше с ним, никто не спорит). А вот фото-фонарь другое дело. Тут без ваших стекол он уже становится просто фонарем.
Но по ГОСТ да, и там, и там это всё получается (вернее можно назвать) "комплект сменных частей".
