Как обозначаются Комплекты на сборочном чертеже?
Автор Helicoid, 13.08.18, 12:12:26
Цитата: Warlock-72 от 20.08.18, 15:18:17
Не путайтесь  :)
В данном случае по отношению к головному изделию это будет именно комплект (поскольку с головным изделием непосредственно сборочными операциями не связан), и в спецификацию головного изделия войдет в раздел "Комплекты".
Но по своей сути это будет набор составных частей, конструктивно объединенных в укладочный ящик. Тем не менее, это специфицированное изделие, на которое выпускается комплект КД в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102.
А вот тут спорно.
По такой же логике - и головное изделие тоже можно комплектом обозвать. В чем разница изделия из нескольких частей в ящике, и запасных деталей в ящике? Тем более что ЗИП вполне может поставляться отдельно и тогда вполне может быть самостоятельным изделием, почему нет?
Хотя, поскольку этот самостоятельный ящик не очень-то внесешь в сборочные единицы, только в комплекты и остается.
Но комплект документации там всеравно будет не полный - потому что это будет СП + УЧ, и вообще выходит что это упаковочный чертеж по варианту В согласно ГОСТ 2.418-2008? Ох...
ЦитироватьНаводящий вопрос - что является документом для детали, изготавливаемой по отдельному чертежу? Вот обозначение этого чертежа в графе соответствующей и ставится. Рядом с наименованием детали в разделе "комплекты".
Это не по ЕСКД, там написано совсем другое! Читайте книгу внимательно  :)
bull
#41
Цитата: Kirilius83 от 20.08.18, 16:15:43Это не по ЕСКД, там написано совсем другое!
Где вы там увидели, что отдельные детали нельзя включать в раздел комплекты? Почитайте ещё раз последний абзац приведенной вами цитаты в №23. Немного ещё поясню. Раздел "комплектЫ". При этом сказано про "3 детали". 3 детали это не про весь список раздела, а про состав входящих комплектов. Спецболт для крепления по месту - комплект из одной детали. Ключ специальный для сборки/разборки - комплект из одной детали. И т.д. и т.д. Соответственно изготавливаются по чертежу. Обозначение этого чертежа и есть обозначение документа комплекта, который пишется в соответствующей графе. Всё логично, "совсем другого" нет и в помине.
PS Убеждать во что бы ни стало не намерен. Просто почитайте, вдумайтесь в написанное. Решите по-другому, ваше право. Не мне работать по вашим документам.
Warlock-72
А вот тут спорно.
По такой же логике - и головное изделие тоже можно комплектом обозвать...
Наименование изделию присваивает разработчик. Хоть комплект будет, хоть комплекс... "хозяин - барин", как говорится.
Есть, конечно, такое понятие как здравый смысл, и как правило, все его стараются придерживаться, т.е. давать изделиям наименования, исходя из функционального назначения, состава, конструктивного исполнения и множества других факторов.
Поэтому, какая тут может возникать спорность - не понимаю.
... ЗИП вполне может поставляться отдельно и тогда вполне может быть самостоятельным изделием, почему нет?...
Отдельно поставляться может, если это предусмотрено КД на головное изделие. Вот только самостоятельным изделием его можно назвать "с натяжкой", т.к. ЗИП - это запасные части, сменные. Без изделия в целом ЗИП вряд ли кто-то станет приобретать отдельно, ибо кому нужен набор бесполезных вещей?  :-)))  Хотя, не исключаю, что теоретически такое может быть  :)
... Но комплект документации там всеравно будет не полный - потому что это будет СП + УЧ, и вообще выходит что это упаковочный чертеж по варианту В согласно ГОСТ 2.418-2008?...
Упаковочный чертеж - это "не из той оперы". Причем он тут?
это сделано как допущение. т.е. подразумевается - так как раз НЕ делается.
там далее прямо указывается "спецификация комплекта такого-то", с описанием что в какой комплект входит. т.е. опять же подразумевается, что на каждый комплект своя СП.
