Почему компас не создает объект спецификации? В чем причина может быть?
Автор Олеся_Орен, 27.06.18, 12:46:08
Олеся_Орен
Есть четыре абсолютно одинаковых стандартных тройника в модели. Для двух объект спецификации был создан. Для двух других - нет. Сразу оговорюсь, что я не нуб. Галочки на создание этого самого объекта упорно стоят в свойствах данных объектов. После некоторых шаманских действий, а именно. Отключение галочки на создание. Сохранение. Редактирование объекта. Добавление объекта спецификации. Перестройка. Один появился. А второму ничего не помогает...Заново вставлять, как то не хочется всякий раз. Просто уже не первый раз такой косяк со стандатными деталями. Есть ли еще какой то метод лечения данного? И как сделать так, чтобы этого не повторялось впредь. Не очень приятно, когда технологи возвращают чертеж со словами:"У тебя неверно посчитано количество"...
Мне кажется - только удаление и вставка заново.
Аналогичная проблема и в V18. Может к релизу исправят.
beginner
1. Какая версия компаса?
2. Где Ваша сборка?
Обычно на последнем этапе формирования модели сборки пользуюсь командой "Создать объекты спецификации" (библиотеки - стандартные изделия - Создать объекты...). Это для контроля... т.к. знаю, что порой при каких-то манипуляциях из спецификации исчезает некоторое количество стандартных изделий (но не всегда, а иногда)
Helicoid
Зачем удалять компонент а потом его же вставлять, можно удалить стиль спецификации, а затем создать заново все объекты спецификации командой Библиотеки -> Стандартные изделия -> Создать объекты спецификации.
Олеся_Орен
Я, например, не знала, что можно отдельно для стандартных создавать элементы. Теперь попробую. Мои коллеги похоже тоже ))) У них был тот же ответ, что у меня. Заново деталь добавить.
Falcon555
Такой способ не подходит , если спецификация уже создана с привязанными позициями на чертеже, иначе все позиции опять привязывать придется.
KiDim
У меня было как то бадание с ТП на предмет специи и объектов справочника СИ. Так мне пришла рекомендация, что по окончании создания модели ВСЕГДА создать объекты СИ заново. Это типа так задумывали!? Поэтому последнее время только так и делаю. Пока никаких траблов не наблюдаю.
Цитата: KiDim от 27.06.18, 16:12:00
...создать объекты СИ заново.
Что это означает конкретно, какие именно действия? И есть ли какой шустрый метод?
beginner
Эдуард
Попробуйте ещё обновить ссылки на модели СИ. Есть такая команда на панели стандартных изделий. При этом будет пересчитана масса и выдано сообщение о количестве обновлённых ссылок на СИ.Может быть это поможет?
Ох ух эта спецификация в компасе... и никакими новыми версиями и релизами уже 20 лет излечиться не может :)))))
Может быть к 30 версии компаса, наконец кто то да напишет не глючную СП :?:
100500 раз говорил, УБЕРИТЕ объекты СП, зачем масло-масляное все время толочь... Есть файл есть его свойства вот и все что надо для СП... :-\
Не знаю, не знаю. Вот я последнее время наконец то научился правильно работать с этими самыми ОС на уровне ДЕТАЛИ. И оказалась очень ценная вещь. Если на уровне детали. потратить секунд 5....10, то потом на уровне 3D сборки только проверить. Потом в 2D расставить позиции, опять же при помощи команды, которая в 17 версии  из прикладной библиотеки перешла в основной функционал. То потом на создание спецификации уходит всего несколько секунд.
Так что я проникся, и очень доволен. Единственно, надо бы сделать этот функционал более устойчивым к неправильным действиям, т.е. сделать "ДУРАКОУПОРНЫМ". И всёЁЁЁЁ!!!!
Я так думаю. :um:
 Вот это ПОКАЗАТЕЛЬНО:
Цитата: Starik от 28.06.18, 10:43:46
... Вот я последнее время наконец-то научился правильно работать ..:
Думаю, НИКТО не будет спорить, что одного только обучения с помощью Справки и Уроков недостаточно для нормальной работы со Спецификацией. Потому как "шаг вправо, шаг влево" и ты уже заблудился и не можешь выбраться, а - ГЛАВНОЕ, - АСКОН "слегу" никогда не протянет, он считает, что могут быть только два варианта работы: правильный и никакой, а как из ситуации "всё пошло наперекосяк" выходить - не его забота.
Алексей Павлович, сами научились - научите других!
         Дайте диссертацию!!!
KiDim
Мне лично в специи не хватает именно одного свойства - СТАБИЛЬНОСТИ. Даже черт с ним, что что не появится или появится не там где нужно. Один раз я готов перелопатить и проверить Компас. Но с течением времени специя начинает жить собственной жизнью. И вот это уже совсем не гут. Времени и нервов уходит на порядок больше, чем с ручной, поэтому этот режим создания специи ушел в топку. Посмотрим, что в 18-ке получится сделать...
... я последнее время наконец то научился правильно работать с этими самыми ОС на уровне ДЕТАЛИ. ...:
Поведайте о методике правильной работы с СП и ОС, пожалуйста...   88))
Ну на диссертацию это явно не тянет. :-))) :um:
Для начала попробуйте сделать так: Смоделировали сборку и все входящие в неё детали. Начинаете ваять чертежи деталировки. Взяли деталь №1. Создали чертёж по её 3D модели. Заходите в объекты спецификации ЭТОЙ 3D детали и привязываете туда СОЗДАННЫЙ чертёж. При этом там же надо привязать этот чертёж именно к тому разделу СП куда он должен потом сам попасть. На это уйдёт несколько секунд. Сохраняете деталь. И так постепенно поступаете со ВСЕМИ деталями. А потом, когда Вы перестроите сборку, и откроете там ОС, то: О ДИВО, все входящие в сборку детали правильно расписаны в ОС. Потом, при перестроении сборочного чертежа всё это переедет в ОС чертежа СБ. Когда привяжите позиции, то автоматом расставятся и отсортируются все номера позиций. К стати, раздел Документация тоже надо сформировать в 3D сборке. Потом создаёте спецификацию и управление сборкой привязываете её к чертежу СБ. И ВУАЛЯ. Осталось только дозаполнить основную надпись специи. А если у вас всё уже учтено в шаблоне основной надписи для спецификации, то и э\того делать не придётся.
P.S. Есть небольшие нюансы если вы используете детали с исполнениями. Ну это уже в другой раз. Устал старый дедушка писать. :-)))
С б/ч как быть? На них чертежи где берёте?
И с покупными как поступаете?
В этом вся и фишка компаса, как была так и остается)) всегда чтоб обойти явные и не явные ошибки, находим 2-3 обходных пути.. :-)))
Хотя СП должна строиться одним кликом, без плясок вокруг связок с чертежами и созданием ОС...
