Прерывистый сварной шов
Автор PS, 13.03.18, 06:54:19
PS
Вопрос тем кто работает со сваркой:
Может ли двухсторонний шов быть прерывистым шахматным?
bull
Я со сваркой не работаю, но гугл не отключен  :)
http://weldering.com/oboznachenie-svarnyh-shvov
ГОСТ 2601-84  определения 73 и 74
PS
Если бы все так было просто, я бы не спрашивал.
На 74 на сомом деле показан односторонний прерывистый шахматный шов.
Я имел ввиду:
1. Имеется стандартный двухсторонний шов, например ГОСТ 5264 Т7.
2. Может ли он быть прерывистым шахматным?
KiDim
Да почему нет то? Посмотрите скрин из ГОСТа.
 Понимаете, тут такое дело: если шов не сплошной, значит он прерывистый; если прерывистый с двух сторон, то он может быть либо цепным ("шовчики" друг напротив друга), либо шахматным - ("шовчики" напротив "прерывчивов"). (Может быть и вариант "ни то, ни сё", но это совсем другое.) Отсюда вывод: шахматный шов может быть ТОЛЬКО прерывистым и ТОЛЬКО двухсторонним. (Для надёжности закрепления наберите в поиске: шахматный сварной шов.)
Я имел ввиду:
Все это - каламбур.
Т3 - это двухсторонний Т1. Шахматный - это модификация Т3. (двухсторонний Т1 со смещением на разных сторонах)
Прерывистые швы - это слабонагруженные (не рабочие, связующие ) швы.
Я имел ввиду:
Подключим логику.
Т7 - разделка кромок с полным проваром!
Отсюда вопрос - разделку тоже делать в шахматке?
эм, шахматный - подразумевает более чем один ряд швов, т.е. по умолчанию уже двухсторонний шов.
прерывистый - это для одностороннего шва, а шахматный - это аналогичный вариант для двухстороннего.
т.е. прерывистый либо шахматный, либо цепной, имхо.
PS
Вот картинка.
Цитата: PS от 13.03.18, 10:33:53
Вот картинка.
Следует определиться и разделить "двухсторонность сварки" (характер шва) от "двухсторонности прерывистости" (расположение шва/швов)
Петрович-47
Может... мало того... только двухсторонний шов может быть шахматным (цепным) и не забивайте себе голову глупостями... весна... она пройдёт... а шов останется...
Вот только я бы не стал Т7 делать шахматным...
... он не симметричный...
А Т8?
PS
Я это для себя представляю так:
Где логика?
Швы с разделкой предназначены для полного провара "толстых" элементов. Какой смысл делать разделку если предполагается "кусочность".
Прерывистыем(цепные и шахматные) швы - это швы без разделки.
Прерывыстый шов делается тогда, когда хочется избежать поводок + возможного местного снижения прочности (когда металл проваривается насквозь), а высокая прочность шва не нужна.
Но это актуально для тонких металлов и для не силовых швов - там нужно просто прихватить, и разделка кромок излишняя. А вот ведет тонкий металл от перегрева оч сильно, и пожечь дырку там тоже несложно.
Если же у вас толстый лист, то его ведет гораздо меньше и поводки менее актуальны, да и варить можно уже за несколько проходов. Если шов не силовой - то и разделка не нужна, там просто наварив катет держать будет. Если же этого мало и надо проваривать вглубь - то о преривистом шве речи ужене идет, раз нужна проварка вглубь - то нужна прочнсоть и тогда сплошной шов!
PS
Что то от темы вопроса все дальше отходим. У меня вопрос формальный могут или нет швы Т2 и Т7 быть шахматными в принципе?
 Нет, у Вас другой вопрос:
Теоретически может быть, т.к. явного запрета не прописано и нет явного указания что только сплошной, хотя это и подразумевается (что сплошной).
На практике - нет. Только Т3. И еще Н2.
ЗЫ Это если речь про ГОСТ 5264-80, есть ведь и другие госты, где под тем же обозначением совсем другие швы могут быть.
Петрович-47
Kirilius83, на практике тем более да... практика ... она более разнообразна чем ГОСТ
