Несколько вопросов по 17 версии (домашней)
Автор VOleg, 05.12.17, 16:24:56
VOleg
У меня вращение модели оказалось на правок кнопке мыши.
Как ее перевести на колесико? (аналогично 16 версии)
Никак. Теперь вращение по правой кнопке, перемещение по колесу.
VOleg
Следующий вопрос:
Как поменять все-все шрифты на Arial? Можно ли это сделать одной кнопкой?
Пока пришлось перекопать кучу настроек и везде включать то, что нужно.
И что интересно, ВЕЗДЕ был один и тот же шрифт!
Необходимости в разных местах иметь разные шрифты не вижу.
А зачем? Компас все чертежи оформляет по ЕСКД. Соответственно применяет и шрифты по ГОСТ.
VOleg
#5
Мне очень надо!
Частная задача - надпись по ГОСТ 26.008 или по ГОСТ 26.020
Ни один из этих шрифтов (по ГОСТ) в шрифтах Компаса я не обнаружил.
Они есть?
Вот
Разверните этот фонт в папку C:\Windows\Fonts и будет Вам счастье. :um:
KiDim
VOleg
Всем спасибо огромное!
А второй ГОСТ есть?
KiDim
На сайте нет. В загашнике тоже. Сорри.
VOleg
Жаль.
И как мне выпустить КД по ГОСТ?
У меня на каждом изделии либо гравировка, либо маркировка...
Приходится делать так: беру шрифт Arial, вручную считаю длину надписи по ГОСТ 26.020 или 26.008 и масштабирую надпись.
Вот поэтому удобно везде иметь шрифт Arial. А для материала в основной надписи Ариал сжатый.
Соответственно вопрос:
Можно ли везде включить Ариал, не ползая по разным вкладкам???
KiDim
Ну про шрифт я бы решил так. Взять исходник 26.008 и при помощи редактора шрифта сделать ГОСТ 26.020. Это долго, зато решает проблему в корне. Если заморачиваться не охота, тогда взять все символы из  26.008, вставить в чертеж, преобразовать в NURBS кривые и ручками допилить до ГОСТ 26.020. Для составления надписей такой костыль подойдет. Как то так.
Включить Ариал - это в оформлении Компаса или нет?
А второй ГОСТ есть?
Если для вас это критично, вам стоит обратиться с проблемой в ближайший офис и сообщить, что наличие этого шрифта - это условие приобретения КОМПАСа.
VOleg
Да, для всего Компаса.
VOleg
Спасибо! Отличная мысль. (Жаль сам не додумался.)
Правда, они мне на предыдущий вопрос еще не ответили.
На вопросы вам никто отвечать и не будет. Заключайте соглашение о намерениях, что условие приобретения - наличие этого шрифта.
KiDim
Ну не совсем в один клик. Но работает.
VOleg
Да, да я понял. Очень хорошо, что Вы дали мне такую подсказку.
Не только шрифты - я теперь составляю более расширенный список - чтобы на момент приобретения все мои хотелки были решены.
VOleg
Эти настройки я все сделал. Спасибо.
pr0100
В компасе размеры шрифта не соответствует действительности  :o:
СТП пофигу, видимо ни кого это не тревожило.
