Как посчитать размеры сплющенного резинового уплотнения
Автор KrissKross, 07.06.17, 15:10:42
bull
Напоминает споры об усадке при литье на ТПА :) Там тоже целые трактаты можно писать об этом, как разные факторы на это влияют и что изделие за изделием каждое имеет свою усадку. Но тем временем просто берется среднее значение разброса усадки и проектируется форма. При необходимости происходит доработка/замена формообразующих.
Valery-Moscow
#21
Решение тестовой (модельной) задачи :
Сжимается резиновое кольцо прямоугольного сечения
d=100 D=200 L=100
на расстояние 50 мм
Ссылка для скачивания файла:
http://fayloobmennik.cloud/7023588
KrissKross
Valery-Moscow
Благодарю за предоставленное решение
буду разбираться
Ё
 Валерий у нас - хоть и "прикладник", но - УЧЁНЫЙ! Чем работа учЁного отличается от работы инженера? УчЁный решает вполне определЁнную локальную задачу. ( Вполне определЁнная - потому что локальная! ) А инженер решает в своей работе КОМПЛЕКСНУЮ задачу! Зачастую: в условиях информационной неопределЁнности! Которая (неопределЁнность!), зачастую, "опускает до плинтуса" значимость ТОЧНЫХ НАУЧНЫХ решений! В конце-концов, всЁ решает ЭКОНОМИКА! В данном контексте: ЭКОНОМИКА ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. (Ссылка на книгу приведена в теме про "Самую востребованную...")
Valery-Moscow
 да-да.... конечно....
экономика России полностью соответствует уровню образования и науки в России....
с этим сложно спорить....
тем не менее, понимание особенностей гиперупругих сред, полезно для конструктора ....  даже в России...
  А знание особенностей бинокулярного зрения
6o6auko
А знание понятия мертвого объема в пневматике
Цитироватьс точки зрения аэродинамики пчелы летать не могут
но они этого не знают
и вот каждый раз с Валерием такая петрушка - столкновение голой теории с голой практикой  :)
Valery-Moscow
кроме словоблудия .....
.. что-то по тематике данной темы - деформирование гиперупругих материалов - что-то есть сказать ?
Ё
 Есть! "Надо делать и пробовать!" - так сказал один очень авторитетный в своей области учЁный-инженер, когда ему показали 4 варианта конструкции узла при подготовке к крупносерийному производству 2-х семейств унифицированных машин и спросили: "Который вариант выбрать?"  :-)))
Для приближенных расчетов можно принять что резина при деформации не меняет объема, форма же там как правило либо ограничена стенками либо не имеет принципиального значения и можно нарисовать на глазок.
Для колец круглого сечения прямо говорится что площадь канавки должна быть больше площади сечения на столько-то процентов, максимальное сжатие сечения столько-то процентов. Точных цифр не помню, искать надо.
Valery-Moscow
.... да-да... конечно...
что тут думать ?  сказал "прапорщик" ...
ТРЯСТИ надо!
Valery-Moscow
ГОЛОСЛОВНОЕ утверждение, никоим образом не соответствующее закону сохранения энергии!
"можно нарисовать на глазок"... получится либо Жигули, либо пылесос Вихрь - "лидеры" продаж во всем мире....
Valery-Moscow
гиперупругие материалы - не поддаются "интуитивному" восприятию...
т.е. "от балды" ... "интуитивно"... поведение деталей из гиперупругих материалов предсказать невозможно в принципе....
нужны грамотные эксперименты, экспериментальное оборудование, грамотные экспериментаторы и пр...
гиперупругие материалы - это почти так же сложно, как и композиционные материалы
расчеты гиперупругих материалов - должны начинаться с получения достоверных экспериментальных данных , их грамотной обработке и калибровке
Ё
Не знаю: чей там "Вихрь" ТОГДА был, - а "Жигули" сие есть "Фиат" 1966 года. Звание "Авто года" появилось в 1968-м, так что, "Фиат"-у "600" это звание было присуждено "задним числом". Для справки: уже в начале 1960-х на полигоне "гонялся" переднеприводный "Москвич"...
Ё
Канешна... А как же с "линиями тока" в аэро-гидродинамике?!
Ё
Ёшки-матрЁшки! А как удалить лишнее сообщение-то?!
ОК, хорошо. Что известно об их сжимаемости? Как меняют объем под нагрузкой?
ЗЫ используем подобные уплотнения на практике - резиновая втулка, с торцов сжимается гидроцилиндром и закупоривает пространство между двух труб. Наружный диаметр уплотнения перед установкой порядка 150 мм, после установки - +10 мм на диаметр. Работают, давление держат в несколько сотен атм  :) Годами.
Valery-Moscow
Если Вам неизвестны свойства материала - проводите эксперименты = будете знать...
в чем собственно вопрос?
или Вы не знаете - Зачем эти свойства нужны?  Что с ними потом делать?
Чем Вы собственно хвастаетесь?
своим незнанием КАК ИМЕННО РАБОТАЕТ спроектированная втулка и ПОЧЕМУ она работает годами?
.. впрочем это очень распространенная ситуация в России - производится продукция, свойства/характеристики которой никому не известны....
