Полное отображение резьбы в трехмерных моделях Компас-3D
Автор Mir, 22.05.17, 08:52:22
Mir
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, как в 3d-моделях отобразить не условную резьбу, а визуально полную, чтобы она не оранжевым контуром отображалась, а выглядела как реальная? Например, в тех же самых стандартных изделиях все резьбы болтов отображаются условно, хотя знаю, что даже в старых версиях компаса они изображались полно. В параметрах системы можно только скрыть условное отображение и только. Стоит 16 учебная версия Компаса.
не предусмотрено. только самому ручками делать - вырезать профиль по спирали.
Lotos82
#3
Воспользуйтесь библиотекой "Валы и механические передачи 2D". Постройте чертеж и генерируйте 3D модель.
https://support.ascon.ru/news/items/?news=2311
Mir
Цитата: IgorT от 22.05.17, 08:53:49
Можете объяснить, для каких целей это нужно?
Во-первых, это приятнее глазу, тем более, что компьютер позволяет комфортно работать даже с большими сборками. А во-вторых, мне не удобно, когда через всю сборку просвечивают оранжевые контуры условного отображения резьбы. А полностью их скрывать не хочу, так как потом можно ошибочно выбрать не ту грань.
Также не думаю, что это не предусмотрено, так как во многих учебных видеоматериалов 16 версии компаса наглядно видно, что резьба изображается во всей красе.
При построении модели через генерацию "Валы и механические передачи 2D" резьба также отображается условно.
Что за удивительная машина у Вас? Со сборки какого размера работаете?
Если бы было предусмотрено, то была бы кнопка. Нашли уже волшебную кнопочку?  :)
Уже не первый раз вопрос ведь поднимается, погуглите форум!
Так а действительно 3Д резьба не сильно машину будет тормозить. Тормоза ведь не от сложных элементов, а от кривости построения некоторых инструментов...
Да и без библиотеки сделать просто. Много раз на Форуме приводили примеры деталей с резьбой- и однозаходные, и многозаходные и с прямоугольной резьбой, и червяк, и с зашлифовкой последнего витка. А в старых версиях Компаса реалистичного изображения резьбы в 3д не было.
Lotos82
Необходима версия 16.1
еще раз https://support.ascon.ru/news/items/?news=2311 )
До этого я  не озабочивался 3D резьбой....
Но сейчас не грех и поприкалываться с неё. Получается так.
Деталь - штырь D20, на нем условная резьба М20х2,5, весит 91 кбайт.
Деталь - штырь D20, на нем нарезана резьба М20х2,5, весит 447 кбайт.
А оно, такое увеличение объёма, надо? Что потом в чертеже с ней делать?
"... не сильно тормозит...". Но ведь тормозит же.
Mir
Обычный ноут с i5 процом. Для построения сборки трехступенчатого редуктора с корпусом вполне сгодится, даже с улучшенной детализацией. Однажды работал даже с полной моделью кабины трактора Кировец, с лагами конечно, но работать можно было. Как-то так.
Не нашел. Весь компас облазил, ну, как мне кажется "весь". И инет с форумом не помог:(
Спасибо за ответ. Теперь всё стало ясно. У меня 16.0, поэтому у меня и не выходит желаемое.
Таки это не полностью соответствует первоначальному запросу  88))
Это не отображение резьбы и кнопке самого Компаса, это моделирование отдельной библиотекой и соответственно без возможности условного отображения в чертежах и моделях.
Но это я так, придираюсь  :-)))
Хм, если бы можно было в переменную вписать переключатель, в модели или чертеже отрисовывать можно, то можно было бы автоматически переключать условное/полное  в зависимости от файла - в модели одно а в чертеже другое.
Так-то по идее можно с помощью переменных реализовать сразу два варианта в детали, по одной переменной включение условного, по другой - полного изображения.
Напрашивается предложение, как его лучше сформулировать?
ИМХО подобное можно реализовать "исполнением".
Да, но это более костыльный костыль, и годится только если реальных исполнение нет и нет автоматизированной системы документооборота - там автоматически создастся несколько объектов и будет путаницы с КД.
На презентации показывали как 17 версия это строит. В неё это заложено. Хотя, лично я, не вижу в этом смысла ::). И так красиво получается.
Непонятно замер нужна реальная резьба? Что с ней делать?
Наверно проще текстуру наложит с изображением резьбы  :shu:
Нужна-нужна, особенно при проектировании - тот же разрез хитрого вала, когда на резьбу и по диаметрам и по длине еле места хватает, а рядом и уплотнения и посадки. Так гораздо нагляднее.
