Полное отображение резьбы в трехмерных моделях Компас-3D
Автор Mir, 22.05.17, 08:52:22
У человека 16 учебная версия. Не знаю, не отключены ли там построения пространственных кривых? Ему нужен правдоподобный редуктор. Даже с резьбами. Вот так возможно в учебных версиях?
Цитата: Kirilius83 от 22.05.17, 10:42:04
Нужна-нужна, особенно при проектировании - тот же разрез хитрого вала, когда на резьбу и по диаметрам и по длине еле места хватает, а рядом и уплотнения и посадки. Так гораздо нагляднее.
Для подобных случаем можно и врукопашную нарисовать. Это не сложно.
Цитата: Kirilius83 от 22.05.17, 10:28:05
Да, но это более костыльный костыль, и годится только если реальных исполнение нет и нет автоматизированной системы документооборота - там автоматически создастся несколько объектов и будет путаницы с КД.
Так точно! ИМХО можно сделать вывод, что нарезанная в 3d резьба приносит не очень нужные траблы. Без них лучше.
Траблы приносит интерфейс компаса, а не моделирование, не надо тут  :um:  :)
Так-то конечно можно и обойтись, но так и без ассоциативных видов тоже легко можно обойтись, но они же нужны, не так ли?
не плохо бы уточнить какой версии интерфейс.  :shu:
8-) Ассоциативные виды сейчас не обсуждаем. Не уклоняемся от темы :um:
Golovanev
Цитата: Mir от 22.05.17, 09:14:54
При построении модели через генерацию "Валы и механические передачи 2D" резьба также отображается условно.
1) Ну а в настройках приложения "Упрощенная генерация резьбы" сбросить не пробовали?
2) и в 17 версии доступно построения резьбовых хвостовиков непосредственно в 3D с помощью приложения
GenTAPo
И вообще обсуждение не совсем производственное получается. Для красоты, не для красоты. Если под гайки-шайбы в 3D сборке, то вполне достаточно сгенерировать с упрощённой резьбой. Чтобы не мельтешило в сборке, отключить отображение резьбы.
А если резьба специальная или на большом ходовом винте шлифуется и это делается на станке с ЧПУ. Есть такие станки, а также резьбу могут не нарезать, а фрезеровать, то тогда лучше модель с реальными витками. Вот под такие производственные задачи в первую очередь и сделана реальная генерация резьбы. Кстати, был производственный случай, фрезеровали мелкую метрическую резьбу диаметром 90 мм, шириной всего 5 мм и без канавки для выхода. Другим способом нарезать сложно. Извините, если что не так, но привык думать "от производства".
Забыл добавить, чтобы не было вопросов, а почему бы не сделать так... Резьба была в упор к соседней ступени и выход там делать было просто некуда.
Так на токарном ЧПУ тоже выход маленький, тоже сбега практически нет
студент
Во-первых, это приятнее глазу
Дайте угадаю, следующая ваша тема будет - как реальную резьбу отобразить на ассоциативном чертеже условно? :)
студент
Когда-то Семён Конторовский предложил довольно простое решение для любящих поиграться с реальным профилем резьбы (он это для дальнейшей визуализации использовал) - построил параметрические шаблоны плашки и метчика, так сказать. Задаете нужные параметры резьбы, вставляете в деталь, вычитаете из нее и всё.
ТрындецЪ
Интересная задача, надо подумать... :o!:
Да была такая тема с готовыми файлами по резьбе. Самое лучшее решение от Семёна Конторовского (ник semenkontorovskij).
До сих пор пользуюсь если приспичит. :)
А вот сама тема где можно скачать файлы-заготовки по резьбе.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27766.msg208714.html#msg208714
ТрындецЪ
Цитата: Resfeder от 22.05.17, 16:52:43
Что тут думать - через внешние переменные!
Не пойму, каким образом?
студент
Через переменные не знаю, через исполнения можно, просто удалив реальную резьбу в исполнении.
Возможно путём подавления резьбы. Присваивать параметру "исключить из расчета" для натуральной резьбы  0 или 1 через внешнюю переменную.
Но ИМХО исполнения ловчее.
студент
Это понятно. Как переменную в чертеж передать?
ТрындецЪ
Вот и я о том же. Можно только ссылки вставлять, да что с них толку!?
Мда.... не очень понятно.
Увж. Resfeder, расскажите подробнее о Вашей идеи.
студент
Еще вариант - художества в виде заливки сплошным цветом :)
