Построение гибкого шланга средствами Компаса.
Автор IgorT, 14.04.17, 10:22:50
Возможно ли?
Если возможно, может кто подскажет как это делается?
В смысле, если в сборке есть на пример шланг, то что бы он отслеживал форму и сохранял собственную длину при изменении положений точек его подключения.
Цитата: IgorT от 14.04.17, 10:22:50
Возможно ли?
Да!
как это делается?
Кривую в 3Д и конечные точки (и точки положения - если нужны) привязать к эскизам в сопрягаемых деталях.
Как это сохранял длину? если точки изменились? Может изменял длину? :)
Спасибо!
Цитата: Дим от 14.04.17, 10:30:33
...Как это сохранял длину? если точки изменились? Может изменял длину? :)
Шланг это деталь. Определённой длины. При изменении положения точек подключения он изгибается, то есть меняет форму.
Подобное возможно сделать?
Warlock-72
Полагаю, в качестве примера можно рассмотреть витой телефонный кабель: длина его постоянна, но с изменением конечных точек подключения меняется его форма и положение в пространстве.
P.S. сам не ведаю как это реализовать  :)
Vell
Кривую в 3Д и конечные точки (и точки положения - если нужны) привязать к эскизам в сопрягаемых деталях...
участки подключения и не изгибаемой части сделать прямолинейными...участки перегиба, скорее всего, нужно сделать сплайном. И связать длину участков формулами (зависимостями). Правда длину сплайн линии будет сложновато увязать с формулами, скорее это нужно делать геометрически. Но это только мысли, надо пробовать
ТрындецЪ
... что бы он отслеживал форму и сохранял собственную длину при изменении положений точек его подключения.
Реализуемо только параметризацией участков шланга. Они должны перестраиваться при изменении положений точек подключения, выдерживая неизменным значение общей длины участков.
Можно, изменения конечных точек компас отслеживает, НО иногда бывает глючит, могут слететь(оторваться), но в принципе легко восстанавливаются.
Сплайном можно строить, но при сильных сдвигах шланг может изогнуться не пойми куда. Лучше делать прямые участки по направлениям х/y/z или параллельно направляющим ребрам, в узловых точках задать подходящие радиусы.
PS. Шланги всегда сохраняю в контексте сборки, (не сохраняю отдельными деталями) это дает простор для редактирования в сборке.
На такие детали можно и ОС задавать. :)
lua
Спасибо!Шланг это деталь. Определённой длины. При изменении положения точек подключения он изгибается, то есть меняет форму. Подобное возможно сделать?
Изменение формы согласно физическим законам сделать не получится. Но имитацию с помощью Сплайна сделать можно, если точки подключения изменяют свое положение в небольших диапазонах.
Насчет длины - можно обеспечить усечение кривой с помощью точки на ней, смещенной по длине на заданное значение. Можно создать в модели измерение, которое контролирует расстояние от усеченного конца до точки подключения - с помощью этого измерения можно контролировать неподходящие варианты расположения точек подключения.
Вот кусок хаотично согнутого шланга длиной 2 метра. Можете гнуть его как хотите, но длина останется 2 метра.  :)
beginner
ТрындецЪ
#11
Вот что удалось смастерить, почитав посты выше.
Красный наконечник зафиксирован, зелёный можно двигать мышью (без фанатизма!). После многократного нажатия F5 шланг постепенно состыковывается с зелёным наконечником при этом его длина остается постоянна.
Во вложении оригинальный файл в 16 версии.
ТрындецЪ
#13
Цитата: IgorT от 14.04.17, 12:59:24
Версия файла какая?
Версия 16. Что странно, работает только исходная модель, все пересохранения (даже под другим именем в той же версии) не работают.
Во вложении в версии 14.2.
Сколько на этом приколе 16-й версии проектов и нервов загублено. По началу ни кто не знал, что стоит изменить хотябы одну букву в имени файла и можно кидать его в мусорку (если не запоминать исходные имена файлов). Так и было, так и кидали тоннами файлы в корзину, пока не дошло, что это штатная работа 16-й версии.
Вот такая прикольная задачка в своё время появилась, основанная на этом "замечательном" свойстве :)
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27023.msg220920.html#msg220920
Цитата: ТрындецЪ от 14.04.17, 13:08:00
Версия 16. Что странно, работает только исходная модель, все пересохранения (даже под другим именем) не работают.
что-то у меня модель не перестраивается.... F5 нажимал много-много раз...
V15.2
ТрындецЪ
#16
V15.2
Так я же предупредил, что не будет работать. Зато дерево можно посмотреть :-)))
UPD. Добавил видео с демонстрацией перестроения.
 :shu:
надеялся, что это только в 16 версии не работает  :`(
В 16-й это выглядит так:
Копируем файл и переименовываем в Сбока-1 (рис 1)
Если открыть файл с именем Сборка, то всё работает и перестраиватся. (рис 2)
Если открыть файл с именем Сборка-1, то полный ступор,- - файл мёртвый. (рис 3). В этом файле даже красная птичка в дереве погасла.
Во такие приколы в 16-й версии, будте осторожней!  :)
ТрындецЪ
Подозреваю всё дело в этой "птичке". Пробовал сначала избавиться от птички, а потом пересохранить и получил рабочий файл (в 16 версии, опять же, только).
