Добавление типоразмера в библиотеке материалов и сортаментов.
Автор vasilyfomin, 29.12.16, 09:59:26
vasilyfomin
Здравствуйте!
Подскажите как добавить типоразмер 12 мм вместо 4 мм как на рисунку.
Было ЛИСТ 4 ГОСТ 19903-74/09Г2С ГОСТ 5520-79 надо ЛИСТ 12 ГОСТ 19903-74/09Г2С ГОСТ 5520-79
Видите столбец "Типоразмеры"? Если его дальше листать, то должны найти 12
Warlock-72
Дополню ув. Алхимик:
если не видите нужного типоразмера, в режиме "Редактирование" "поиграйтесь" с кнопкой "Показать типоразмеры с экземплярами сортамента" (см. "скрин")
vasilyfomin
Спасибо, но пробовал так.
Когда выбираешь 12 мм, то пропадает выбор в окошке Сортамент/Размеры
Warlock-72
vasilyfomin
Warlock-72
Материал. Работает при условии, что у вас хватит админ прав.
Warlock-72
KiDim
Сначала по рисунку. Потом как было указано выше создать сортамент. Если прав нет, то в режим редактирования МИС не перейдет. Тогда к админу.
Есть у него права, см. скрин.
Warlock-72
Коллеги!
Ув. Алхимик ранее в видео
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30057.msg233518.html#msg233518
все уже показал.
Зачем повторяться?
Наверное не у всех YouTube доступен. Извиняйте, не ведали, что творим! :shu:  :o:
vasilyfomin
Цитата: Warlock-72 от 29.12.16, 13:38:41
Коллеги!
все уже показал.
Зачем повторяться?
а можно ссылку рабочую?
tramp_m
Для получения рабочей ссылки на конкретный графический документ (чертеж)
Предполагаю, что необходимо создание группового чертежа, созданного на основе ГОСТа Лист низколегированный из стали повышенной прочности 09Г2С ГОСТ 19903-74: ГОСТ 19281-89 необходимого исполнения, а не из библиотеки...
Прошу прощения если что не так...
Warlock-72
Warlock-72
В общем-то, понятно "что не так"  :-)))
KiDim
Цитата: vasilyfomin от 29.12.16, 09:59:26
Здравствуйте!
А не смущает, что ГОСТ 19903-74 заменен ГОСТ 19903-2015? Или нормоконтроля у Вас нет? :-)))
vasilyfomin
Всем спасибо! Решение найдено при помощи поста номер 7 (сразу не увидел ссылку на видео).
Проблема оказалась такой что когда в окошке "Типоразмеры" выбираешь "12" не сразу видно активной кнопку "Создать экземпляр сортамента". Она такая же серая и кажется неактивной. Еще раз всем спасибо!
