Добавление типоразмера в библиотеке материалов и сортаментов.
Автор vasilyfomin, 29.12.16, 09:59:26
Warlock-72
Вам и ранее именно на эту кнопочку предлагали обратить внимание.  :)
vasilyfomin
Да, я нажимал на нее, но еще загвоздка в том, что в столбце типоразмеры должно быть выбрано "12".
А у меня было выбрано "4" и я пытался непосредственно в окне создания сортамента изменить с 4 на 12. А вот этого и не получалось.
tramp_m
Цитата: Warlock-72 от 29.12.16, 16:11:44
В общем-то, понятно "что не так"  :-)))
Ну конечно создать групповой, графический документ по ГОСТ 2.113.... сложнее (слабо), чем типовую самопальную библиотеку непонятно по какому ГОСТ...... что не так...  :-)))
Прошу прощения, но сами напросились..... С наступающим Новым Годом! Удачи, процветания, исполнения всех желаний.... :*: :beer: :fr: :*: :*:
Dsv
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой при выборе сортамента Лист (г/катаный) ГОСТ 19903-2015  Сталь 09Г2С-1 ГОСТ 19281-2014 и подобных, после перехода в режим редактирования и вызова всех доступных типоразмеров сортамента, список начинается с размера 4.
Я не нашел в диалоге возможности расширить этот список, в частности нужно 3.0 мм, для того чтобы на основе этого типоразмера создать новый сортамент. В окне типоразмеры нет кнопки добавить. Есть только редактор типоразмеров, в котором данный типоразмер встречается и его ни как не получается добавить из редактора в список доступных.
Как решить данную проблему?
Заранее Спасибо!
Вы наверное не там искали?  :)
Во первых надо перейти в режим редактирования, а уж потом вводить изменения.
См. скрин.
А выше по посту и видео есть.
Цитата: Алхимик от 29.12.16, 10:53:55
Материал. Работает при условии, что у вас хватит админ прав.
Студент 2015
Может это 0.4 как и положено по  ГОСТ 19903-2015.. Если Вы все делали как сказал VIO и написано в этой ветке сверху, то все открывается вся линейка типоразмеров по этому ГОСТу.
Dsv
Доброе утро!
То что на скрине показано - это понятно.
В редакторе типоразмеров - типоразмер 3 присутствует в списке, зачем его редактировать или добавлять.
Как эту 3-ку добавить в список доступных в окне типоразмеров, где список начинается с 4.
В редакторе типоразмеров есть кнопка добавить, а в окне типоразмеров - нет.
Изменить какой нибудь из существующих доступных в списке типоразмеров например к н 15 на 3,
но это не подход.
А кнопку создать новый типоразмер, вы нажимали.
На скрине она показана.
Сможете прислать скрин, на то что Вам не понятно, может Вы не отключаете фильтр?
Warlock-72
Маленький оффтопчик (да простит меня ув. Starik!)...
Каждый год  29 декабря мы с друзьями собираемся в ... этой теме  :-)))
Проблема в толщинах....
Ищите в сортаменте Лист (тонкий г/катаный из стали повышенной прочности) ГОСТ 19903 ...  Сталь 09Г2С-1  по ГОСТ 17066...
В сортаменте компаса не нашел для 09Г2С-1 подобного сортамента.
Для 09Г2С есть тонкий и толстый, а для 09Г2С-1 только толстый.
В других подпапках вроде его тоже нет. (хм)
По ГОСТ 17066 не катали тонколистовой 09Г2С1 смотреть надо 10Г2С1.
А в целом следует определиться что именно требуется автору? При большом желании можно и ручками.
Dsv
Создавать новые типоразмеры в редакторе с тем же размером, что есть в списке редактора не дает.
Я извратился:
взял толстый доступный типоразмер в окне типоразмеров для нужного материала
отредактировал его в 0.0030001 чтобы пропустил не ссылаясь на имеющиеся ( т к 3 в редакторе есть) и не повлиять на расчет цмх
создал для него сортамент
на чертеже отредактировал в надписи - оставил только 3 в названии материала
Другого способа не нашел.
А эта папка (c:\Program Files\ASCON\) у Вас с правами Администратора?
Если нет то ничего не получится.
:shu:
Попросите администратора сделать Вам к ней полный доступ.
Dsv
На домашнем компьютере, где я администратор, аналогичная проблема.
Kilia
А можно ли добавить свою трубу, например. В материалах нет трубы с размерами, например, 88,9х2 AISI 304. Можно ли и как реализовать подобное?
А что отличает ранее сказанное от того  что Вы спрашиваете :?: 88))
Только этот типоразмер будет на Вашей совести  ;)
Если такого не окажется в ГОСТе. :shu:
Kilia
А можете подсказать вот есть отводы диаметром например 60,3, а трубы такой нет, хотя в продаже есть...
И Вы ГОСТ на эти трубы знаете?
Или это Китай делал?
Если это так то лучше вводить материалы через c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Sys\GRAPHIC.DNS
Там можно ввести любое нестандартное обозначение материала, не трогая библиотеку МиС,  это обычный блокнот.
Главное соблюдать транскрипцию в написании материала.
Для начала замените существующий на этот, а потом можете добавлять своё. в него же.
:shu: :)
