Лопасть из листа толщиной 2 мм
Автор selili, 02.12.16, 22:07:07
selili
Помогите создать модель лопасти по прилагаемому чертежу.
Ё
 Да это - банальщина! По данным из сечений сделайте коническую "Обечайку", ""Разогните", обрежьте по контуру и снова "Согнуть"! Ну, в самом-то деле! (Не хватает, правда, расстояния между сечениями...)
 Сдаётся мне, А-А и Б-Б не соответствуют главному виду.
Suntor
Так контур для уже согнутой детали, разгибать не надо... как мне кажется.
kamchadal
Показана линия гибки под 20 градусов. Радиусы разные. По моему возможно сделать только поверхностями.
Ё
#5
Так оно-то и главный вид с видом сверху - не соотносятся... Как-то "хитро" паз на главном виде "спрятан"... А твЁрдость-то, а твЁрдость!
Так показ "линии гибки" - разве не подразумевает, что центры двух радиусов гибки будут на ОДНОЙ ОСИ?! Правда, не мешало бы "видеть" эту ось на главном виде! Чтобы понять ориентацию сечений относительно этой оси. Даже если сечения ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ оси, то - "Коническая обечайка" на ЭЛЛИПСЕ...
Исходя из "начерталки" - да. А исходя из ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ? Делать "не слабый" обрезной штамп (для ЛЕГИРОВАННОЙ стали) или - "лазером"?
А. вообще, такого рода "поделки" - повод поумничать для развлечения. Ибо: кто-то хочет... Вернее: НЕ ХОЧЕТ! Платить инженеру...
    P.S.: обечайка! Но!!! Нужно вспомнить, что в конце весны-начале лета(?) кто-то дотошный обнаружил "про..." для случая НЕКРУГЛОЙ обечайки!
 А не похоже ли это на что-то вентиляторное/мешалочное?
Ё
 Ажник, интересно: как крепить эту "фичу"?..
Ё
 P.S.: об истинном положении некоторых точек можно догадываться... Ну, да ладно: не в космос же...
selili
Сделала поверхностью. Осталось придать толщину, радиусы закругления и можно ли как-то сделать развёртку?
selili
Да уж, много вопросов. Засомневалась, вот и решила 3d сделать. Моя задача всего лишь перерисовать :-))) и то не получается из-за кучи вопросов
Ё
Цитата: selili от 04.12.16, 18:19:39
Сделала  ...
Ну, извиняйте! "Профиль" не просматривал...
P.S.:
       Лемма: коль в параллельных сечениях - дуги окружностей, то такая поверхность - конус с эллиптическим основанием.
selili
Дайте, пожалуйста, дерево построения посмотреть :o:
selili
Крепится под углом сваркой на диск, надетый на втулку. Вентилятор это, почти :)
Ё
Ой-ой-ой! С HRC 59...60(?)?!!
Suntor
Ажник
«Ажник» — что за слово?... в словарях искал, не нашёл... )))
Гл.вид ЯВНО неправильный, а вид сверху практически совпадает с развёрткой, разве что кое-где по краям (в районе "верхнего А" и размеров 16, 20, R165) добавить миллиметр-другой.
P.S. Более того, положение детали на главном виде абсолютно не ясное. Похоже, так она расположена в сборке? Реально, думается, деталь стоит расположить так, чтобы на главном виде линия гиба была горизонтальна. Да и на виде сверху линию гиба тоже стоит расположить горизонтально.
Ещё есть предположение, что вид сверху на самом деле - развёртка. Почему: если радиусы (R165 и др.) были выполнены в развёртке, то после гибки они становятся линией переменной кривизны и на чертеже (на виде сверху) не показываются. А наоборот - в развёртке делать линию переменной кривизны, чтобы после гибки она стала радиусом (причём только на виде сверху) - это вряд ли ...
Почти совпало с Ё
Ё
Цитата: VLaD-Sh от 05.12.16, 10:15:08
Почти совпало с Ё
А здря! "ЧертЁж" не то, что НЕ ДОПУСКАЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНИМАНИЯ... Но и - вообще, "не вяжется"! Даже - без учЁта скруглений. "+"-ми помечены "контрольные точки", которые можно получить при "очень внимательном" просмотре данных из "чертежа".
Будем бдительны: это может быть провокация, чтобы отвлечь силы от тестирования новейшего "Компас"-а!
P.S.: китайцам проще - им в 21-м веке чертежи не нужны...
да, это так и есть, мировая закулиса в негодовании...  :-)))
ныне уж не встретить этого слова "ПОЧТИ", сейчас все говорят "КАК БЫ"...
