Лопасть из листа толщиной 2 мм
Автор selili, 02.12.16, 22:07:07
selili
Простите, что отвлекаю от глобальных задач :%:
Получилось примерно так:
Исходному документу соответствует?
selili
Разнятся чертежи местами до 1,5 мм. Иначе никак.
Есть сомнения. На виде спереди забыли выдержать размер 18
И разрез А-А у вас сильно смещен. На чертеже четко видно, что секущая плоскость проходит через уголок лопатки
selili
Цитата: VLaD-Sh от 05.12.16, 18:26:48
А вашу модель можно?
да-да, я заметила: на этой картинке не в то место линию разреза воткнула, чертежи ещё недооформила, это проверка была.
selili
Этот и другие размеры там не получатся. Человек чертил без 3d, сделал,как смог. У меня иначе всё получилось, хотя старалась выдержать размеры. и лопатка у меня лежит, правая часть не задрана.
#28
Если нужно, то могу скинуть свою модель. Правда только завтра (оставил на работе)
PS. А так чертеж терпимо выполнен. Получаются почти все размеры в один в один.
selili
Я рада была бы, если кто проверит. Может, накосячила :-\
selili
Цитата: VLaD-Sh от 05.12.16, 18:57:41
Если нужно, то могу скинуть смою модель. Правда только завтра (оставил на работе)
Скиньте, пожалуйста, с интересом посмотрю
selili
#31
 :`( не работает сопряжение с моей лопаткой в сборке(( слишком она вся кривая
Внес изменения в эскиз 1
А с чем  и как сопряжение идет ?
selili
Сопрягаются только оси и координатные плоскости лопатки. Даже касание не работает((
Введите дополнительные плоскости или оси в "Лопатке" и через них делайте сопряжение.
Suntor
#36
* Лопатка.m3d (395.49 кБ - загружено 8 раз.)
По вашей модели лопатка вырезается не из поверхности конуса, а из некой гнутой поверхности, которая загибается к концу лопатки в противоположную конусной поверхности сторону. Я подправил модель, заменив эскизы сечений полуокружностями, по которым построил чёткую коническую поверхность. И уже из неё вырезал по основному эскизу.
Размеры не вычищал, не параметризовывал, просто подправил вашу модель, удалил одно лишнее продление плоскости, убрал одно лишнее ребро в другом продлении плоскости, заменил эскизы... получилась конусная деталь.
Ё
Оно, мож, и к лучшему? "Студент" У вас на стройке несчастные случаи были?" ... "Будут!" Когда конструкция будет реализована...
Во-первых: Вам сколько ещЁ моделей нужно "для коллекции"?
Во-вторых: посмотрели бы Вы, как реализованы аналогичные узлы, например, в "добрых советских" автотракторных дизелях!
