Прошу помощи в создании поверхностной модели!
Автор Alex_32RUS, 12.11.16, 20:38:01
Alex_32RUS
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как построить деталь поверхностями, я зашел в тупик... Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
Каркас построил по всем имеющимся данным, но после получить исходную геометрию пока не получается. Или если есть такая возможность литературу  скиньте, сам почитаю. Пробую впервые, до этого поверхностями не  работал. Мне важна не сколько готовая деталь а идеи как начать её строить. И как правильно моделировать поверхности, интересно мнение опытных в этом деле людей. Может есть какие то тонкости, секреты) :)
Корпус 2 и 4 это то что я делаю.
Alex_32RUS
еще картинки
Может быть попытаться построить твердое тел, а потом придать эквидистанту нужным поверхностям?
На пример:
Alex_32RUS
#3
Меня смущают размеры основания с разницей в 0,4 мм (разрезы: Б-Б, В-В). Но я понимаю эта разность из-за того что кромка у основания 62 градуса (разрез В-В). На виде сверху диаметр 90 условно показан, не смотря на то что тут эллипс, или подвох или ошибка, скорее всего тут всё верно на чертеже... В общем думаю дальше.
D90 справочный по наруже. На разрезах Б-Б В-В размеры (не диаметры) по внутри. ИМХО такое должно быть обеспечено в изделии.
#5
А файл с геометрией можно приложить к сообщению?
Vitalij Lysanov
Красиво получается
Вращением купол.
Вырезать эскизом.
Смещенная плоскость.
Эскиз.
Заплатка.
Сшивка поверхностей.
Alex_32RUS
У меня только рендер и чертеж, как решу головоломку постараюсь сделать видеоурок или как минимум выложу файл в сеть)
Alex_32RUS
После чтения и просмотров как делают детали, но опять же это не то....(
#9
Получается, но есть проблемы скруглением :shu:
Ё
Цитата: VLaD-Sh от 14.11.16, 09:53:40
Как-то так получается  :shu:
От "как-то так", извиняюсь, у любого получится! А Вы "скруглите с переменным радиусом"! Желательно: на тестируемой 17-ке!
Нее, семнашка пока не умеет работать с поверхностями
Ё
 Не-не! Банальное твЁрдотельное скругление с переменным радиусом!
Цитата: VLaD-Sh от 14.11.16, 12:14:05
Нее, семнашка пока неумеет работаь с поверхностями
А для чего тогда весь "шухер"?..
Suntor
Профиль сечения Г-Г должен сохраняться с изменением масштаба при движении этого сечения к верху модели?
Alex_32RUS
C небольшими отклонениями от чертежа, т.к. размеры справочные, получилось следующее.
Важно было получить сглаженные линии. Модель не идеальна, нужно дорабатывать.
Alex_32RUS
Всем, кто не оставил вопрос без внимания, огромная благодарность!  ;) В карман конечно не положишь... но всё же))) :o:
Suntor
Не могу открыть в v16.0.0 (32-разрядная)...  :(
Нужна именно 16.1? Или это файл битый?
Alex_32RUS
скорее всего версия parasolid у 16.1 выше чем в 16. Специально проверил, скачал, всё открывается.
Suntor
С версиями уже понял, в описании почитал, там написано что у Компаса 16.1 формат файлов поменялся по сравнению с версией 16.0... поэтому нужно версию Компаса обновлять. Только причём тут «версия parasolid» не понял? Файл модели у вас же в родном формате Компаса.
Файл "Корпус v14.2.m3d" отрывается, но там просто поверхность... без построений.  :(
Значит буду обновлять свою версию Компаса до 16.1...
Хочу посмотреть как вы строили... пытался по разному, наиболее лучшие результаты у меня получились с использованием «Операции по сечениям»... но всё равно до конца достроить не удалось пока. Я, так сказать, учусь пока в Компасе работать, поэтому неплохая задачка на изучение Компаса...
VladAV
Я думал, что подразумевалось выполнение именно в Компас, но судя по скрину делалось в другой программе.
