Эллипс в углу
Автор Suntor, 13.10.16, 16:29:04
Suntor
Цитата: Студент 2015
Suntor, а у меня не получается построить с ошибкой, как не пробовал, по Вашему первому описанию.
Только разница в том что горизонтальный и вертикальный размер у эллипса у Вас от центра, а у меня от границ прямоугольника.
Так у вас, судя по картинке, эскиз до конца не построен. Он со значком «минус», и куча красных стрелок на экране.
Студент 2015
Да я знаю, но он вытягивается при изменении размеров всё нормально и модель строиться как надо. А где Вы стрелки увидели???
А почему минус:
Во первых он не привязан к точке начала координат, А красные стрелки - это координаты осей эллипса, которые я провел уже сам, если надо я могу их за параметризовать и всё будет окей.
Suntor
Вот мне тоже интересно. Потому что в уроках написано, что пока красные стрелки не уберёшь и эскиз не будет с плюсом, то дальше нельзя работать. Или всё-таки можно?
Эт где?... я вижу «красные стрелки» — которые показывают степени свободы.
Цитата: Suntor от 14.10.16, 21:52:45
.... в уроках написано, что пока красные стрелки не уберёшь и эскиз не будет с плюсом, то дальше нельзя работать....
гонят они
есть люди, которые вообще не образмеривают эскизы. а чертежи классные получаются.И железки по ним тоже.
Но это (не образмеренные эскизы, где присутствуют стрелки степеней свободы) имхо не правильно. В принципе.
Suntor
Как вообще понять, нужно образмеривать эскиз и убирать там степени свободы или нет? А то очень много действий получается. Может это и не нужно для модели. Как понять?
Лично я всегда образмериваю эскизы. Привычка. Может быть и не хорошая. Время уходит на это.
Но привычка основана на желании иметь параметризованные модели. Без размеров это параметризация не получится.
А многим она нафик не нужна, так и моделят без размеров. И что интересно, по времени у них чаще быстрее получается сделать чертежи. И даже больше. Эти люди спецификации пишут вручную.
Suntor
Я про то, как это влияет на дальнейшие действия в Компасе?
Ну то-есть, если у меня эскиз в минусом, то дальше если я делаю разные выдавливания, массивы и прочее... у меня там из-за этого «минуса» будут ошибки/восклицательные знаки?
Нет, не будут. Имхо.
Suntor
Что по поводу восклицательного знака? Опять он у меня вылез. Строил-строил контур, вроде всё правильно, и красных стрелок нет, и все размеры проставлены... и в итоге восклицательный знак!
Вот думаю, как бы упростить этот контур, свести его к нескольким построениям, чтобы выложить в качестве демонстрации этого восклицательного знака... пока что непонятно...  :(
"!" знак означает переопределённость эскиза.
semenkontorovskij
Прочитал и так и не понял по какому поводу споры.
Во всяком случае я бы сделал так: рисунок и файл прилагаются.
Это ссылка на видео моих действий: https://youtu.be/7UuuZijOg_k
Suntor
И............... что это значит и как с этим бороться???
semenkontorovskij
С этим бороться очень просто: не накладывать лишние ограничения. Но для работы с эскизом в дальнейшем это вам не помешает.
Suntor
О, это уже 4-ый способ, который я насчитал на этой ветке... причём интересный.
Эллипс при построении сам прилип к нужным точках без дополнительных команд Параметризации?
И команда «Зафиксировать точку» интересная... я до сих пор мучился с «Выровнять точки по гор.» и «Выровнять точки по вер.».
Но будет попробовать таким способом степени свободы убирать.
Suntor
Да вроде как и не накладываю... не могу понять, что я лишнее делаю там. Отдельную тему создал, пример выложил там, посмотрим, что ответят.
Хорошо. Успокоили немного.  :shu:
semenkontorovskij
Обратите внимание, что как только вы накладываете лишнее ограничение, так этот параметр токрашивается в оранжевыый цвет. Его тут же можно убрать, вернувшись на шаг назад.
мда... Вы же спрашивли, что означает "!". Я Вам ответил что это означает. А Вы "И......???" В Справке этой информации точно нет?
Поймал себя на мысли, что с подобными вопросами мало кто, в том числе и я, ходили на Форум. Сами как-то разбирались. Это же основы основ.
Suntor
О, спасибо... наконец-таки. Тоже обращал внимание, на этот оранжевый. Как раз всё на место встало.
В доках, это коричневый, только что нашёл это место в справке.
Перед тем как спрашивать на форуме, я проверил все страницы, которые поиск по справке выдал на ключевое слово "Восклицательный"..
И не нашёл ответа... Из чего сделал вывод, что в Справке об этом вообще не написано.
После вашего сообщения сейчас посмотрел, по слову «Переопределённый», нашёл со второй попытки, через букву «е» вместо «ё», хотя до этого тоже два варианта пробовал...
Это я к тому, что раз -новичок- спрашивает, значит возможно документация не так хорошо написана. Об этом можно было сразу в Уроках писать, но там про (+/-) сказано, а про (!) ничего. И поиском ничего не выдаёт на «восклицательный» для эскизов... хорошо, хоть на «переопределЕнный» что-то выдало, но это уже надо было знать, что искать.  :(
bull
ну вы ребята даете... Как можно при грамотной работе оставлять эскизы со степенями свободы? :o Любая свобода - и модель при любом изменении/доработке перестроится как ему угодно. НЕЛЬЗЯ ТАК РАБОТАТЬ!!! Это всё равно, что дом-сруб строить накидыванием необработанного бревна друг на друга. "Вдруг ляжет?" Ляжет, и жить даже можно будет, только при любом касании к стене потом может и покоситься, и развалиться. :um:
PS Если то, что видите на экране, вас устраивает полностью, и не хотите образмеривать, нажмите хотя бы "зафиксировать всё". Тоже неграмотно, но хотя бы нет вероятности случайного развала
Suntor
Меня вот тоже гложут сомнения. Общий тон ответов был такой, что "дескать ничего страшного"... А то сидишь паришься тут с этими красными стрелками, то минус, то плюс, то вообще восклицательный знак получается. И главное в Уроках особо не разжёвывают. Просто делай так, как написано. С другой стороны, на форумах люди умные сидят... ну по идее...  :) не мало лет этим Компасом проработав... и если говорят, что "ничего страшного", значит наверно так и есть... но чую я, что не всё так радужно.
