Эллипс в углу
Автор Suntor, 13.10.16, 16:29:04
Цитата: IgorT от 14.10.16, 10:01:39
Так точно!
Вопрос для Suntor был адресован.
Не было цитирования, вот и не заметил. Сори  :fr:
PS адресат изменил
для случая, когда оси эллипса не ортогональные как будим делать?
Или у Вас такого быть не может?
Suntor
Это что за зверь такой? Можно ссылку на описание?...
#23
Я намедни хотел свои 5 копеек вложить, но IgorT опередил меня, выставив свой пример. На данный момент сам автор Suntor добился желаемого результата. Можно подвести некий итог: основная причина это путаница между точками "вершины эллипса" и "конечная точка дуги эллипса" в случае когда они совпадают. Ставим совпадение точек с отрезком рассчитывая, что совместили крайние точки, а получается совпадение вершины эллипса с точкой отрезка. Как то так.
Вот пример "зверя":
Suntor
А можно теперь тоже самое только языком для простых смертных?  :%:
Suntor
Цитата: IgorT
Оси вроде ортогональны?... разве нет?  :shu:
Suntor
Цитата: Resfeder от 14.10.16, 10:29:39
Вот пример "зверя":
Ну я вижу наклонённый эллипс, но с ортогональными осями. Как я это понимаю по математическому определению. Или вы под ортогональностью осей подразумевали вертикальность одной из них? что-то я совсем запутался...
В вашей картинке эллипс кувыркается, будучи прилипшим к углу. И его точки касания при этом не совпадают с точками вершин. Вы это имели ввиду в первый раз?... У меня в этом примере один вопрос, как зафиксировать этот угол, ну например 30°, чтобы угловая степень свободы исчезла, и эскиз с плюсиком получился?... как вертикально его фиксировать, я уже понял, я две точки эллипса выравниваю по вертикали. А вот как под определённым углом, его зафиксировать в вашем примере, чтобы эскиз с плюсиком был?
походу не совсем корректно сказал. ортогональные МСК.
Как будите строить для эллипса на картинке?
так. повторюсь ещё раз
так понятнее?
Suntor
Самому интересно. В сообщении к Resfeder спросил про фиксацию угла. Если это можно сделать, то через фиксацию угла...  :shu:
Suntor
Цитата: IgorT от 14.10.16, 10:55:28
так понятнее?
прим2.m3d
У вас эскиз с минусом...  :shu:
сорри
а теперь?
Suntor
Цитата: IgorT
сорри
а теперь?
прим3.m3d
Вы большую ось угловым размером от абсциссы зафиксировали?
А можете расписать весь порядок построения. Хочу повторить его сам, чтобы понять, суть.
bull
Обычно под ортогональностью понимается соответствие осям координат. Иначе просто говорят о перпендикулярности. Хотя это по сути одно и то же, просто вот так вот приняли рассуждать :)
Да. Угловым размером.
Порядок построения имхо совсем неважен. можно строить в любом порядке.
Suntor
Пробую построить эллипс в углу под наклоном, без дополнительных осей.
Вроде зафиксировал все размеры, которые влияют на подвижность эллипса. И он мышкой не двигается, не вертится... Но красная стрелка показывающая угловую степень свободы осталась... Чую, ответ где-то близко, но нащупать не могу...  :(
Файл с примером:
lua
Цитата: Suntor от 13.10.16, 18:57:28
Первое. То-есть нужно выдавить тело с этим сечением.
Может быть просто выдавить прямоугольник и наложить на нужное ребро скругление "дугой эллипса"? Посмотрите вариант во вложении, подойдет?
Suntor
Не... об этом вначале подумал. Но задача именно на 2D, нужно задать кривую, эллипс для простоты взял. Потом это будет кривая из нескольких элементов, переходящих друг в друга.
Студент 2015
Suntor, а у меня не получается построить с ошибкой, как не пробовал, по Вашему первому описанию.
Только разница в том что горизонтальный и вертикальный размер у эллипса у Вас от центра, а у меня от границ прямоугольника.
