БЧ в спецификации
Автор Ar4e, 23.08.16, 13:27:48
Ar4e
Не понимаю как создать БЧ позиции в 3-4 строчки с отображением материала и размеров(как по госту) в спецификации компаса, так что бы они не удалялись после обновления
Warlock-72
После обновления?
А вообще, тема создания БЧ-деталей в спецификации обсуждалась, например, тут:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25210.0.html
Ar4e
так то оно так, только там какая то малоинформативная тема. Дело в том что после добавления текста путем тыкания интера, текст пропадает после перестроения чертежа или модели. Там о этом я ничего не увидел среди прочего мусора.
ОК, для начала - пишите-то где? в модели детали/сборки, в чертеже детали, в чертеже сборки, в отдельной спецификации? нужны подробности, мы пока не знаем что вообще вы там делаете  :)
Что такое синхронизация с чертежом и моделью читали в справке? Про внешние/внутренние объекты спецификации, автоматическое создание СП? Там конечно не все описано и даже не все понятно написано, но кое-какие вещи прояснятся.
Ar4e
После создания 3D модели создаем спецификацию по сборке. в ней отображаются детали. Так вот некоторые детали должны быть БЧ, в силу своей простоты,как например трос. и вот именно в этой "автоматической" спецификции у меня не получаеться ввести все данные для детали бч. Длину, гост, и прочее. после ввода вручную, после регенерации, введенные данные исчезают. быть может это все нужно забивать в списке свойств в окне обозначение, так оно походу будет сильно сжато.
не знаю чего еще вам написать чтобы объяснить суть проблемы.
Ar4e
Господи, как тут вставить картинку
Falcon555
Все дополнительные данные (длину ГОСТ и т.п.) необходимо прописать в объекте спецификации модели троса. Тогда все будет ок.
Ar4e
поподробнее, что такое объект спецификации модели троса? вы имеете в виду списке свойств ?
Нет, в модели открыть спецификацию и написать там, далее оно само появится.
Там же можно изменить тип с детали на материалы, или стандартные изделия.
Falcon555
в окне модели: Спецификация - Редактировать объекты (если он есть, если нет - Добавить объект)
Ar4e
получилось только так . как сделать по ескд? почему исполнения  01 и 02 выше исходной детали ?
Warlock-72
В исполнениях -01 и -02 в обозначении после ПКАБ пробела нет, как в обозначении, как Вы выразились, "исходной детали" (странный термин - "исходная деталь").
Ar4e
не помогает, и еще проблемы.
Warlock-72
Вы бы вместо "скринов" исходные файлы выложили, чтобы не "гадать на кофейной гуще" о причинах Ваших проблем
Ar4e
не вопрос
абы помогло.
работа со спецификацией это страшная вещь. перекрестясь сажусь
Warlock-72
К сожалению, у меня КОМПАС V14 - Ваша спецификация не открывается, видимо, в старшей версии выполнена.
Еще посмотрите параметры сортировки: Формат=>Настройка спецификации=>вкладка "Разделы"=>выбрать раздел "Детали"
Ar4e
16, и почему  в спецификацию в "сборочные единицы"попадает сборочный чертеж, а не спецификация этой подсборки?
Warlock-72
Очевидно, у Вас такое обозначение определено в модели.
Есть возможность сохранить Вашу спецификацию в более ранней версии?
5.11? V13?
Ar4e
Действительно, ОЧЕВИДНО, и как теперь с этим жить ?
Warlock-72
Если есть возможность - сохраните в более ранней (до 14-ой) версии спецификацию и модель, и выложите вновь.
Или ждите, пока "обновленные" участники форума помогут.
P.S. Кстати, если по ЕСКД оформлять, то можно 2-мя способами (см. вложения)
