БЧ в спецификации
Автор Ar4e, 23.08.16, 13:27:48
Ar4e
да вобщем то нельзя такие вещи выкладывать, поэтому модельку  не кину. придеться наверное ломать все и тупо вручную вводить. ибо гребаный компас уничтожает своей гениальностью и сверхинтелектуальностью.
Falcon555
Работа со спецификацией в Компасе действительно сделана неудачно, есть куча моментов которые нужно знать, что все заработало как надо. Но если внимательно пройти обучение Компас Азбука, то на 99% все проблемы будут решены.
Цитата: Ar4e от 24.08.16, 09:49:42
16, и почему  в спецификацию в "сборочные единицы"попадает сборочный чертеж, а не спецификация этой подсборки?
а что по этому поводу справка говорит? там было описано как в теории надо создавать СП, где какие обьекты. может тогда вопрсо и исчезнет?
ЗЫ подозреваю что СП в место СБ должна фигурирвоать в сп самой модели сборки.
Falcon555
Цитата: Ar4e от 24.08.16, 09:20:09
получилось только так . как сделать по ескд? почему исполнения  01 и 02 выше исходной детали ?
Вероятно, потому, что Компас воспринимает их не как исполнения, а как две разные детали. Как вы создавали эти детали в 3Д, как исполнения или как отдельные детали?
Ar4e
нет, не представляю как это сделать. исполнения детали
Ar4e
да и рисовал их в про инженере, так как что бы нарисовать троса по нужной траектории у меня бы не хватило ни времени ни нервов.
Ar4e
ответьте просто можно ли как нибудь переместить позиции на номер ниже
Falcon555
Ну так, а как по вашему Компас должен понять, что эти детали являются исполнениями другой детали, а не самостоятельными деталями?
Могу только порекомендовать вам пройти Азбуку Компас из справки. Там и трос по траектории научитесь строить и со спецификацией работать.
отключить сортировку, логично же  :) и переместить строки.
Ar4e
да строить то я умею, но это занимает настолько много времени по сравнению с нормальными прогами, что просто руки тянуться сами куда надо
Warlock-72
Можно
Falcon555
можно, для этого нужно отключить автоматическую сортировку, кнопочка вверху, под вкладкой Редактор
Ar4e
я сам бы ни в жизни не догадался ))) всем спасибо ))
Ar4e
получилось так
Warlock-72
Цитата: Ar4e от 24.08.16, 10:25:04
получилось так
Вот меня интересует - КАК это у Вас получилось?  :o
Ar4e
Ar4e
удалил старую сделал по новому. почти правильно. но уже намного лучше
Студент 2015
 Ar4e У Вас напутано в самой спецификации.
Вот открыл Вашу сп в режиме показать все объекты и вот что вышло, только один канат поз.13 в режиме БЧ остальные просто так, так они всегда будут перестраиваться. Вот свой для примера привел
Ar4e
я так понял галочку нужно убрать ?
Ar4e
да и как я один только сделать бч мог , а остальные не бч
