БЧ в спецификации
Автор Ar4e, 23.08.16, 13:27:48
офф:
канат +- 11,5 мм. Ну, такелажники конечно заценят эти 0,5 мм  :-))) Да и - огона-то плетеные? Это ведь длинна готового каната, с огонами? До вытяжки илди уже после вытяжки? Вы уверены что они в пару сантимов уложатся?
Реально рассчитывайте на +-50мм, сделают точнее - и хорошо. А могут и +-100 зафигачить, такое и прислать.
Ar4e
офф: там специфика производственников )
Ar4e
разобрался
Ar4e
еще вопрос знатокам.
Делаю бч в спецификции . Спецификация_редактирование объектов_Внутренние. Вставляю материал размеры как на первой картинке.
Нажимаю волшебную кнопочку сохранить и.... получается все как на второй картинке. Что я делаю не так.
эм, а где раздел материалы?
Ar4e
 какие ,простите, материалы?
Warlock-72
Цитата: Ar4e от 05.10.16, 16:00:20
... Вставляю материал размеры ...
А как именно Вы их вставляете? Процесс опишите.
Ar4e
возможно не ясно написал, вставляю материал - имел в виду доп строчку с обозначением материала детали - лист... + доп строку с размерами
bull
А его нет. 4-я позиция - деталь, а не материал. Ваш КЭП. :)
Ar4e
Ar4e
а как сделать модель без создания деталей ? естественно это деталь.
Ar4e
я отвязал деталь от спецификации, теперь все ОК но авторасстановка позиций не видит , естественно, деталь в итоге буду ставить вручную
там если пишете материал детали - то и пишите его в строке самой детали, а не в отдельной строке  :)
bull
Значит до сих пор не поправили глюки в спецификации. Последний раз плотно работал в Компас в девятой версии. Делал спецификации отдельно, вставляя при этом вспомогательные объекты. Базовые даже при отдельной спецификации создавали проблемы.
Ar4e
попробую, правда не очень это получалось. Работая в спецификации руки немного трясутся и глаз начинает дергаться
Warlock-72
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25210.msg187487.html#msg187487
Ar4e
непонятно только что с деталью делать которая в модели есть и автоматически будет отображаться в спецификации
Есть один надёжный способ создания ОС для детали БЧ. Он на форуме был озвучен не раз. Создаёте деталь, в свойствах задаёте Обозначение и Наименование. В Наименование достаточно одного слова, допустим "полоса". Сохраняем файл. В дереве построения выделяем первую строку (название/наименование детали) и создаём ОС (Спецификация -> добавить объект) Заполняем полностью Наименование, вставив "материал" и размеры. Теперь необходимо сохранить файл. Всё. Выходим из редактирования ОС. Наименование детали соответствует спецификации. Мы подключили ОС к модели, стоит галочка "Передавать изменения в документ". Если деталь вставлена в сборку, то можно в режиме редактирования ОС сборки менять текст ОС детали - изменения будут переданы в ОС модели детали.
