определить число заходов червяка редуктора
Автор Владимир_Морковный, 23.05.16, 17:03:08
Владимир_Морковный
Коллеги, помогите пожалуйста!
Может кто-нибудь знает как определить число заходов червяка редуктора Bonfiglioli VF 185; i=20 и модуль зубьев?
Попробовал в библиотеке валы и механизмы косвенно определить модуль и число заходов - в результате совсем не уверен.
Помогите пожалуйста!
PS: нужно для определения угла наклона витков - для определения обратного КПД
а посчитать на червяке их можно? замерить зуб колеса?
Владимир_Морковный
#2
нахожусь на стадии выбора редуктора
выбора чего? инструмента для подсчета числа заходов? а может быть можно "органолептическим методом"?
Владимир_Морковный
выбора редуктора
Владимир_Морковный
Цитата: Golovanev от 23.05.16, 18:09:54
Редуктор езмь?
я же написал, что нахожусь на стадии выбора редуктора... редуктор еще не куплен. редуктор стандартный, производства Bonfiglioli...
или я не правильно понял вопрос?
Golovanev
Учитывая передаточное 20, я бы предположил число витков равное 2.
niklas
Да уж!
А зачем вам число заходов-то? Чем поможет?
Ну разве что прикинуть диаметр колеса по габариту редуктора, прикинуть минимально возможный модуль, и посчитать сколько там зубьев влезает - влезет 20 зубов или только 10.
Но сдается мне, что колесо с 10-ю зубами малореально  :)
Владимир_Морковный
я предположил аналогичным образом, но не уверен, поскольку не знаю, какие ограничения накладывает число заходов на конструкцию.... также не ясно и с модулем зубьев.
Владимир_Морковный
#11
все правильно: посчитать, прикинуть, и в конце определить угол наклона витков червяка для того чтобы вычислить обратный КПД, или необходимый момент на двигателе в статическом режиме для противодействия нагрузке на редуктор в состоянии покоя
короче - нужно понять, какой момент необходимо иметь на двигателе чтобы удержать редуктор от проворота если такой возможен
Или может я все усложняю, и для такого расчета достаточно знать статический КПД?
тогда по другому - посчитайте от скольки заходов самоторможение исчезает  :)
но я ставлю на один заход. слишком маленькое передаточное.
На мой взгляд, с учетом передаточного числа = 20, может быть и два захода...
"Здесь не всё так однозначно..."  :)
Alnigo
Golovanev
Итого передаточное 20 умножаем на 2 витка = 40 зубьев. Очень вероятный вариант.
Владимир_Морковный
меня смущает межосевое - 185,4
