определить число заходов червяка редуктора
Автор Владимир_Морковный, 23.05.16, 17:03:08
Цитата: Владимир_Морковный от 25.05.16, 14:17:53
покупные редуктора тем и хороши, что отклонения фактических параметров от заявленных не такие большие...
В фактические параметры редуктора точный показатель КПД не входит, особенно для червячного, в котором точность сборки прямо влияет на зацепление. Это примерно как расход топлива для автомобиля: замеры делаются по специальной методике и с реальной эксплуатацией не совпадают.
Цитата: Kirilius83 от 25.05.16, 17:10:08
http://finval-parts.ru/catalogs/bonfiglioli/VF-W-series-motor-reducer.pdf
страница 43 и далее - каежтся тут все есть и по русски?
ох и накручено! явно для современной манагерской целевой аудитории! а ведь нужно-то всего знать два параметра для выбора редуктора: потребный крутящий момент (или потребную мощность) и частоту вращения...
А вот еще супер: Перед пуском мотор-редуктора убедитесь, что все элементы механизма, частью которого он является,
соответствуют требованиям последней редакции Директивы ЕС о машинах и механизмах...
Владимир_Морковный
спасибо за ссылку, раньше не находил.
тут есть не все, к сожалению. то, что редуктор не самотормозящий - это понятно, вопрос - какова величина обратного статического КПД?
По моим расчетам - около 0,33, но я не уверен...
Владимир_Морковный
В 90% случаях так и есть, но бывает и иначе...
