Вычислить угол наклона зуба
Автор Дим, 29.03.16, 06:57:27
Столкнулся с проблемой, может я не так считаю или есть косяк в расчетной программе шестерен - компаса 14.
Принесли механизм для стенда, на стенде имеется приводная косозубая шестерня, нужно сделать ответную шестерню.
Известные параметры
z1=68
z2=17
m=2,5
Результат интересный получается)) Долго мучился в компасе, пока с расчетом в экселе совпало. почему то (окно) угла наклона зубьев бывает не активно. По сути в компасе методом "тыка" получил результат :o:
Посчитайте кому не сложно, хочу данные сравнить.
Ну это Вам к уважаемому Golovanev. Он на всяких шестернях "собаку съел"  :um: :-)))
Golovanev
Данных для расчета банально недостаточно... Межосевое расстояние необходимо, Вот по нему нужно подобрать угол наклона, и это при условии что шестерни некорригированные.
Т.е. если некорригированные, то считать надо по межосевому, замерить его и ввести, и тогда будет доступна кнопка "Расчет угла наклона по суммарному коэффициенту смещения". Далее в окне расчета оставляя суммарный коэф.смещения нулевым нажать кнопку расчета и получится угол наклона...  Но все это при условии некорригированности шестерен, а иначе.... (тогда лучше менять парой, либо читаем дальше)
А по большому счету - надо выполнять определенную процедуру (для общего случая когда шестерни могут быть корригированы и модуль еще неизвестен)
1) замерить межосевое (сделать это можно разными способами - можно либо по корпусу, либо по двум шестерням)
2) снять замеры длин общей нормали с одной из шестерен
3) снять замеры угла наклона на диаметре вершин одной из шестерен (грубо сделать это можно по отпечатку, либо угломером)
Как раз я сейчас занимаюсь восстановительным расчетом цилиндричек.  Опросники от бета-версии (в двух вариантах) для Вашего случая во вложении, но модуль у вас уже известен.
Golovanev
Дополнительно снял короткий видео-ролик на эту тему...  Все элементарно!
https://cloud.mail.ru/public/2smR/baEFUdGXH
Межосевого нет и по корпусу не вычислить, т.к корпус квадратный.
Угломером удалось  измерить 9град, 20мин. секунды не берет.
Golovanev
1) Чего и до осей не добраться?
2) Ну а по паре то шестерен не замерять? Я же приложил опросники. Ваш вариант замера межосевого во втором опроснике - лист номер 4
А вообще попробуйте снять все замеры по второму опроснику. И я проверю восстановительный расчет, и дам точные данные по коэф.смещения если они есть...
Возможно, для замеров потребуется в место валов выставить технологические шлифованные валики (без зазора), и мерить расстояние между ними.
Без межосевого точно пару не посчитать впринципе. Причем допуск на межосевое на вскидке порядка +-0,03...0,05 мм. Ну для грубых может до десятки - вот с такой точностью и надо замерять.
Обороты-то там какие, и прочие условия работы? Что бы прикинуть вообще требования к точности передачи.
Ось есть только одна и есть только одна ведомая шестерня z17,  вторая осталась на коленвале дизеля и получить её сейчас нет возможности.
в этом проблема :(
тогда меряйте размер по роликам и длину нормали.
Elaeagnus
 Тип дизеля известен?
Зубчатая передача коленвала с чем?
Golovanev
Еще раз пишу - без замера межосевого ничего путнего не получится у косозубой пары.
Думайте как это сделать....
не удивлюсь, если выяснится, что где-то тихонечко лежит документация на дизель с известными параметрами...
И что потом? как это поможет в измерении угла наклона зуба?
Да проблема в том, что это не конструкторам не объяснишь. У них одно - дай четежик мы сделаем. Причем когда дашь чертеж, будет - ой, у зачем так точно, зачем микроны - мы так не можем, а можно попроще, в десяточку хотяб?
Тут ведь если двигатель, даже пусть там не высокооборотистый дизель, всеравно степень точности должна быть 7, а лучше 6. Иначе завыть может. А где такое делать будут, на каком производстве, как шлифовать? Если же производство под рукой есть - так там на станке и угол бы замерили, и диаметры, и вообще по образцу настроился и все.
Причем. я так подозреваю, сделать хотят вообще не пару, а одну шестеренку))
Дизель то известен, но в инете есть только безразмерные схемы. Дизель K6S310DR, для ЧМЕ-3 (чехословацкий маневровый тепловоз :o:)
Удивлюсь если кто найдёт :shu:
О том и речь, что угол на межосевое не влияет (хотя мог соврать, плохо помню уже), и тогда главное межосевое, делать пару со своим углом, примерно похожим на старый, и все. Потому что в старый угол без документации или точных измерений (на спец машине в лаборатории)  не попасть.
Хотя я не помню насколько жесткие допуски угла в передачах...
Golovanev
#15
Нет не так.  Угол и межосевое связаны непосредственно.
Поэтому - от измеренного межосевого рассчитывается угол наклона зубьев и именно с ним и делается пара.
Смотрите еще раз ролик и не открываете неправильно Америку...
Знакомая песня.
Отбиваюсь так: - Вот вам чертёж, а делать можете хоть с миллиметровым допуском, я с вас спрашивать не собираюсь. (Вар.2: - Если хотите со мной договориться на счёт "десяток", то точно так можете договориться  и с теми, кто примет у вас деталь).
Довод для изготовления сразу двух деталей: - Вторая тоже изрядно изношена и до выработки ресурса мало осталось, тем более что если две шестерни изготовлены не в паре (по ЗАКОНАМ РЕМОНТА !), то ресурс после ремонта будет в разы меньше. Это, мол, прописная истина для ремонта косозубых колёс.
Elaeagnus
 Тут есть некоторая информация.
В главах V и VI присутствуют некие числовые характеристики шестерён.
Вдруг что-нибудь да состыкуется?  :shu:
Мда, давненько я их считал.  :shu:
Но ведь по заданному межосевому можно сделать кучу разных пар с разным углом, просто смещение будет разное? Тогда даже зная межосевое, можно разный угол насчитать.
Ну и тем более надо мерить по роликам и по нормали (оно дублирует друг друга, но тут ведь точность замеров, одно проверит другое), т.к. тут мало того что тепловозные нормы (не машиностроительные и даже не авто), так еще и не наши (не факт что там вообще по ГОСТу считали), из каких соображений задавали угол и смещение - неизвестно.
Понравилось...
