Окружность через две точки с указанием радиуса
Автор VLaD-Sh, 11.03.16, 11:02:03
VLaD-Sh
Цитата: Алхимик от 11.03.16, 12:45:05
Что вас не устраивает при построении по 3м точкам?
Меня все устраивает, но вопрос в другом как указать конкретный диаметр окружности? Наугад не устраивает
VLaD-Sh
Цитата: Kirilius83 от 11.03.16, 12:37:44
Но: выбираете инкремент, задаете диамерт/радиус, указываете точки и строите как построилось, если не с той стороны - инструмент симметрия, линию симметрии через ваши 2 точки, окружность отобразится с другой стороны. Костыль, но рабочий...
Спасибо - "костыль" №2
Алхимик
Цитата: Вячеслав от 11.03.16, 12:54:31
к тому же радиус (диаметр) в этом случае указать нельзя.
Можно, вечером покажу.
Алхимик
#23
Окружность по 2м точкам
Интересно, Вам нужно построить окружность или доказать что это костыль? Хотя понимаю, вы хотите чтобы был такой же функционал как и у "Окружность, касательная к двум кривым".
konovalov
Очень простое и главное эффективное решение задачи! :)
Вячеслав
Решение для построения окружности по 3-м точкам с возможностью указания радиуса/диаметра оной не увидел.
P.S.  Неужели никого не смущает, что построить окружность, зная координаты трех точек, принадлежащих этой окружности, и при этом задавать еще и её диаметр/радиус с точки зрения математики НЕВОЗМОЖНО...
sanyabin
Вячеслав
Цитата: sanyabin от 11.03.16, 16:36:27
на 0,47 мин
Ах, ну да...  :shu:
Это хороший метод - подмена понятий...
Алхимик
Ну вас не смущает, что известны только 2 точки, чего всех остальных должны ваши выводы беспокоить?!
Вячеслав
Алхимик
Что не так с указанием конкретного диаметра?! Меняем шаг курсора и он выдает шаг в ММ, а не в дюймах. В погашенном поле "Диаметр" операции окружности стоит диаметр кратный шагу.
Да, в примере допустил ошибку, не поставил дробное значение шага, какие нить 13,469мм.
О какой подмене понятий вы говорите?
Ок, еще способ, чисто геометрический:
в каждой точке строим окружность R50, на их пересечении будет центр искомой окружности R50(ф100). И рисуем требуемую окружность.
Все точно, даже без плясок с бубном, классический дедовский метод, как на кульмане  :um:  :-)))
VLaD-Sh
Спасибо - это уже что-то. На мой взгляд самый лучший способ - "костыль" №3  ;)
VLaD-Sh
Всем, кто откликнулся, спасибо
Можно наверно сделать вывод: В Компасе нет инструмента для построения окружность по Двум точкам и Радиусу.
Жаль! Уже замучился чертить это парадокс с помощью "костылей"  :)
Resfeder
Алхимик! Браво! Это действительно работает.
VLaD-Sh
Можно узнать, что именно работает?  :shu:
Alex_S
Через две точки можно построить 2 окружности, если диаметры окружностей равны и больше расстояния между точками. Компас предлагает только один вариант. Это неправильно.
Тут проблема в том, что окружность имеет одно направление и разработчики этот момент прошляпили, хотя даже с одним направлением, при построении окружности по двум точкам с фиксированным радиусом, команда имеет два решения, а не одно, как предлагается.
Resfeder
VLaD-Sh! Построение окружности через две точки заданным диаметром с требуемым расположением при помощи команды "окружность через три точки".
VLaD-Sh
Resfeder! Мы видимо говорим с вами о разных вещах. Если речь о ролике, то там нет решения. Там лишь показана попытка с помощью округления решить проблему. Что - под каждый диаметр отверстия настраивать округление ? Ну может это и есть выход ???? :(
