Окружность через две точки с указанием радиуса
Автор VLaD-Sh, 11.03.16, 11:02:03
Здравствуйте, коллеги!
Очень часто приходится сталкиваться с тем, что требуется провести окружность через две точки с определенным радиусом.
Вопрос - может подскажите как можно это сделать? Или я ни как не вижу определенного инструмента? (глаз замылился от работы). Или нет такого функционала у Компаса ?  :shu:
PS. 1) нужна именно окружность  :um:.
       2) Если нет функционала - может предложите удобный "костыль"
есть инструмент, в окружностях, самый последний.
Прошу прощения, но можно разжевать (для того и тему создал) - как повернуть построение окружности слева от точек ? С права мне не надо.  :shu:
Коллеги! Давайте внимательно и по существу.
Как построить окружности слева от точек ?.   :um:
С права мне не надо, а Компас строит  >:(
Healer
Постройте как строит Компас, а потом сделайте симметрию окружности по этим же двум точкам
Стройте по 3м точкам, указали вначале 2 точки, потом 3й точкой выбираете сторону и диаметр окружности.
Healer
Если работать в параметрическом режиме, то не важно будет каким способом строить окружность, и потом можно изменять размер окружности.
Это уже "костыль".
Теперь становится немного ясно - оказывается нет функционала у Компаса
2D никогда не делаю в параметрическом виде.  :shu:
Извиняюсь не дошло - можно подробнее - как реализовать ?
Почему костыль?! Вы говорите про окружность по двум точкам, а на практике строите по 3м. Сколько вариантов возможно при построении окружности по двум точкам?
Выберите "Окружность по 3м точкам" и ставьте первые две точки которые совпадают с окружностью, не смотря на центр. А дальше вроде все понятно.
Healer
Не получается вашим способом. После указания двух точек нет возможности задать размер окружности, только двигать третью точку и смотреть какой получается размер.
Костыль: строите "дугу по двум точкам" заданным радиусом и затем командой "удлинить до ближайшего объекта" получаете замкнутую дугу, внешне похожую на окружность.
И что вас смущает?
Если нужен получить какой то определенный диаметр с "первого" тыка, то нужно использовать доп функционал, в виде одного тыка в одно окно и задания радиуса окружности.
Цитата: Алхимик от 11.03.16, 12:01:25
И что вас смущает?
Ну покажите где это тыкать?  :shu:
Радиус должен быть 50 мм
Спасибо - "костыль" №1
Коллеги есть проще вариант?
Так, первый вопрос закрыт - инструмент нашелся, отлично!
А вот с нужной стороны - похоже да, указания направления действительно отсутствует, недоработочка...
Но: выбираете инкремент, задаете диамерт/радиус, указываете точки и строите как построилось, если не с той стороны - инструмент симметрия, линию симметрии через ваши 2 точки, окружность отобразится с другой стороны. Костыль, но рабочий...
Что вас не устраивает при построении по 3м точкам?
количество точек, видать, не устраивает, к тому же радиус (диаметр) в этом случае указать нельзя.
т.е набор условий - две точки и радиус - не позволяет строить окружность по 3-м точкам.
