Как вернуть деталь на место ?
Автор semenkontorovskij, 28.01.16, 17:19:52
semenkontorovskij
Суть проблемы: создаю металлоконструкцию, В сборке несколько элементов располагаются под определенными углами к системе кооррдинат сборки.
Естесвенно "превратил" все элементы в детали. В деталях каждая из моделей находится относительно СК так же, ка она находилась в сборке.
Теперь мне нужно выполнить ассоциативнеые чертежи с каждой из деталей. Но!!  Меня не устраивает то положение модели отсносительно СК, котрое она занимает в сборке. Мне нужно, чтобы на чертеже детали она занимала бы "правильное" положение удобное мне для простановки размеров и выполнения тех или иных операций.
Как проще всего поступить в этом случае ?  Менять положение детали в модели, чтобы получить нужные мне виды на чертеже или еще как то ?
Elaeagnus
semenkontorovskij
Но при вставке видов в чертеж они ориентируются ни по ЛСК, а по основной СК. Которая совпадает с СК сборки.
- повернуть вид на деталь, как вы хотите "видеть" ее на главном виде;
- создать свой вид
- вставить в чертеж свой созданный вид.
semenkontorovskij
Понятное дело )))   Но как это сделать если все наклоны детали произвольны ?))) Например одну из поверхностей или граней я еще могу повернуть к себе командой "нормально к..." но как обеспечить точный поворот если в таком ракурсе вид всеравно оказывется под углом. ???
Деталь в студию, еще не было такой детали, которую Алхимик не мог выставить. :))))) шучу... Но проблем, пока, честно, не вижу.
Нажмите на кнопку показать все объекты.
Станут видны все плоскости, выберите нужную плоскость "Нормально к"
Новый вид.
а далее
semenkontorovskij
#7
- создать свой вид
Вот и сборка и деталь ))
Ее (деталь) в ее же модели я могу выставить по ЛСК и виды будут как мне нужно. Но к сожалению эта деталь меняет свое положение и в сборке. Что не допустимо.
semenkontorovskij
Новый вид.
а далее :)
Все верно )) Установить нормально к.  я могу..... Но!!!  Этот впид оказывается еще и повернутым в этой плоскости. А вот как его точно повернуть до вертикального или горизонтального положения я не знаю. Вращать вид к вертикальной или горизонтальной линии ?)) Не выход для каждой детали. И потом остальные виды от этого не изменятся.
Создайте плоскость в ЛСК. и от неё "пляшите"
Спорягать можно не только поверхности, но и плоскости.
Создал виды и в сборке и в детали.
Не понял, построение для детали у вас изменяется в пространстве? Что каждый раз нужно новы вид создавать.
semenkontorovskij
Теперь напишите как КОНКРЕТНО вы выставляли вертикальность.
"нормально к ..." любой "прямой" поверхности.
а потом с помощью "alt + ↑" or  "→"or "←"
по умолчанию модель поворачивается на 15 градусов, стрелки вверх-вниз поворачивают на 90.
+ можно пробовать поворачивать "ctrl+shift + ↑"
semenkontorovskij
Я так и пробовал. Но ведь действительно на 15 градусов за одно нажатие. А как повернуть точно ?
В данной детали "нормальный" "ортогональный" торец, выставились по нем и повернули от него на нужный угол.
semenkontorovskij
И это я уже заметил )) Но как знать заранее какоая плоскость детали будет ортоглнальна ??))
semenkontorovskij
И как поступать вот с такой деталью ?))
Elaeagnus
semenkontorovskij
Цитата: Elaeagnus от 28.01.16, 18:46:12
Изменить положение.
Но тогда эта деталь меняет свое положение и в сборке. Что совершенно не желательно.  :shu:
Elaeagnus
 В ассоциативном чертеже довернуть вид, который Нормально к.
