Как вернуть деталь на место ?
Автор semenkontorovskij, 28.01.16, 17:19:52
Serious
Цитата: semenkontorovskij от 29.01.16, 13:49:14
А установить точно при произвольном наклоне детали нет возможности.
Выбирается "нормально к" плоскости детали, которая будет основанием на главном виде.
Затем с помощью "alt+стрелки" (вращаем в плоскости экрана) или "ctrl+shift+стрелки" (вращаем в любом другом направлении) доворачиваем деталь до нужного вида.
В детали же всегда есть базовые поверхности, относительно этого и пляшем.
semenkontorovskij
Еще раз повторяю, что нажатием приведенных клавиш можно поворачивать на определенный заранее установленный шаг угла. А как установить в плоскости экрана деталь вертикально или горизонтально, если она занимает в пространстве произвольный угол. Ну, допустим 17,32 градуса.
ИМХО вы приводите очень специфичный частный случай. Очень редко когда детали так повернуты. Если есть хотя бы одна "плоская" грань, то ставим нормально к ней и остальное доворачиваем в чертеже.
И вообще обходится созданием детали в отдельном файле, вставляем пустую деталь в сборку, выставляем по нужным вам осям и производим редактирование на месте.
Serious
Скиньте пожалуйста пример такой детали в 15 версии компаса. Ну и, соответсвенно, сообщите как её нужно повернуть.
semenkontorovskij
Все это хорошо, когда имеем дело с деталями имеющим четкую ориентацию по отношению к плоскостям проекций. А я с столкнулся с необходимостью создания черетежей с созданной модели металлоконструкции. Она создана в библиотеке металлоконструкции. Там многие элементы находятся под произвольными углами к плоскостям проекций. Из этого и возник вопрос.
semenkontorovskij
Вот эта деталь. Я хочу чтобы гнлавный вид этой детали на чертеже был расположен так, чтобы длинная сторона грани была параллельна оси Х. А остальные виды соответственно главному виду.
Serious
Вот сейчас понятен ваш случай  :) Тогда конечно да, горячих клавиш будет не достаточно, без вспомогательных построений не обойтись.
semenkontorovskij
Этот случай часто возникает при создании каркаса металлоконструкций в котором элементы располагаются под различными углами в решетке рамы.
