Создать 3D перфорированный лист
Автор алекс1, 14.01.16, 23:56:58
алекс1
Здравствуйте коллеги.
Создавал перфорированный лист размером 1000х500 двумя способами:
1. Отверстия делал массивом на листе
2. Сразу делал отверстия в эскизе листа и вытягивал.
Оба способа делают файлы по 5мб, деталь создается по 5минут, хотя компьютер современный куплен меньше года назад...в общем это не варианты. А сейчас вообще надо делать модель перфолиста размером 1000х2000. Как быть не знаю.
Подскажите пжт как быстро и качественно создать 3D  перфорированный лист???
Пример: лист 1000х500. Отверстие диаметром 7 мм раскидано массивом 100х50=5000 отв.
Время построения массива около 30 секунд, размер файла 2,5 Мб.
В этом листе нужно вырезать отверстие (например люк) и вот тут начинаются реальные тормоза. При попытке выделить любую операцию или просто грань программа зависает примерно на минуту а то и больше.
- Решение 1:
Разбивка большой детали на маленькие, которые потом можно сложить в сборке. Редактировать маленькую детальку с массивом 500 намного легче чем большую с массивом 5000.
- Решение 2: Если дальнейшее редактирование массива не требуется то можно удалить историю построения. Перечисленные выше тормоза при редактировании детали (например вырезания люка) исчезнут.
- Решение 3: Если необходимо сохранить историю построения то можно смасштабировать деталь с коэффициентом 1. При этом сама деталь ни как не изменится, но скорость выделения граней и построения последующих операций существенно (многократно) увеличится и станет измеряться единицами секунд, вместо минут как раньше. Но редактирование непосредственно самого массива останется таким же долгим.
Поддерживаю вопрос, на самом деле КОМПАС просто "виснет" на таких перфорированных деталях.
Я пошел другим путем.
Так как данные перфорированные листы мы не изготавливаем, а отдаем на строну, то и 3D модель я перестал делать один в один - и делаю перфорацию только по углам листа, чтобы не забыть что весь лист перфорированный.
И весит мало и КОМПАС не тормозит.  :shu:
Однако интересно будет услышать как коллеги справляются с такой проблемой  :um:
алекс1
- Решение 1:
А можно подробнее как выполнить решение 1 и 2? На какие "кнопки" нажимать?
beginner
#4
Сейчас скину. Как раз этим занимался :)
Но там есть подводные камни, о которых YNA забыл упомянуть (или не забыл, а просто не учёл... или я "не умею его готовить")
В общем тут такая особенность.
При массиве я не знаю как объединить все детали, чтобы они стали одним целым. Если делать чертёж сборки, то получите много маленьких кусков - это не красиво.
В сборке можете менять величины первых пяти переменных - сборка будет автоматически перестраиваться.
V 15.2
А масса то будет в этом случае отображаться не верно...
Ну да, появятся в чертеже линии разъёмов, есть такой косячок. Но это устраняется одним движением: выделить отрезки внутри детали и изменить стиль на "Вспомогательная" или перенести на невидимый слой.  :)
О, да жертва ради производительности.
А масса корректируется вручную (считается в EXEL)
Масштабирование? Как интересно - и что, реально убирает тормоза?
Если так - то это же золотой костыль для всех тяжелых сборок - любую деталь с множеством элементов масштабируем, и в сборке получаем резкое ускорение производительности, холивар с видеокартами уходит в прошлое?!!
beginner
Как это удаляется я знаю. А представьте, что какой-то размер изменился... опять все линии на чертеже появились и снова всё скрывать.
Я понимаю, что можно на калькуляторе посчитать массу. Я о другом - нет отверстий - нет верно подсчитанного МЦХ модели. Вы со мной согласны?
в нынешних версиях вроде исправили это, теперь стиль не должен меняться при перестроении.
На самом деле интересный прием. Попробовал - всё вроде получилось. Деталь 2000х500 отверстия ф10 с шагом 20мм.
Дополнительные опереции над телом (вырезы) прошли без тормозов,
кроме редактирования листового тела  :(
Переносите линии на скрытый слой, при изменении со слоя они точно не спрыгнут.
Вот для примера такой лист с массивом 5000.
Первый файл "Деталь" без масштабирования. Попробуйте в ней вырезать последовательно несколько отверстий (как показано на рисунке) и сразу поймёте что такое вечность.  :)
Второй файл "Деталь-1" отличается от первого только "холостой" операцией масштабирования. В ней можете резать любые отверстия и особо ни каких тормозов не заметите.
beginner
При изменении ЧЕГО?
Вы сначала попробуйте сами...
Просто при редактировании исчезают одни примитивы (над которыми были проведены манипуляции) и появляются новые.
Просто вы говорите об изменении, подумал изменяется геометрия одного элемента, тогда проблем нет, но вы имеете в виду изменение увеличение количества элементов. Это да не вариант :shu:
beginner
именно об этом я.
Выше я выложил свой пример перфорации. При изменении количества отверстий придётся каждый раз и чертёж "чистить"
алекс1
Коллеги!
Я начинающий в 3Д, поэтому разжуйте новичку Ваш диалог и споры выше.
Мне нужно заказчику дать картинку (3д модель) и на ней должно быть все без лишних линий. Никаких вырезов делать в перфолисте не надо. Нужно просто создать лист перфорации 1000х2000 (1000х1000) и вставить его  в профиля. Комп виснет.
Есть нормальное решение то?
Как масштабирование делать? Поможет ли мне это?
Попробуйте удалить историю построения как показано на рисунке.
Если такого пункта в меню нет (например в 13-м компасе), то создайте деталь и вставьте в неё деталь-заготовку без истории построения.
semenkontorovskij
Цитата: алекс1 от 15.01.16, 12:35:53
Коллеги!
От вас требуется показать реальные перфорационные отверстия или можно просто условно нанести на поверхность рисунок наличия перфорации ?
алекс1
перфорирован лист толщ 1мм
размеры ячейки - квадрат 8х8с шагом по центрам 10, обозначение его Qg8-10
размеры необходимых листов 1000х470, 1000х1000, 1000х1870
Это надо показать или я неправильно понял Ваш вопрос?
