длина цеха
Автор romashka3108, 30.12.15, 21:00:02
Если есть такая возможность, то ставьте обе конфигурации.
Они платные, но не знаю как у вас там всё организовано в университете.
Научится не сложно, я в общем то же ни чего толком не умею, это только по картинкам выгляжу таким умным.  :-))).
romashka3108
Скачала строительную конфигурацию (к счастью, это бесплатно)
И вот, собственно говоря, что получилось:
Масштаб 1:100
Посмотрите пожалуйста, не очень ужасный чертеж?
И прилагаю картинку с вопросом, не очень понятно, как начертить мостовой кран. Это тоже по идее должно быть в какой-то библиотеке? Или нужно делать самостоятельно от руки?
bull
краны отдельно считаются и чертятся каждый раз. Поэтому придется "от руки".
Чертеж нормальный, осталось добавить двери и если требуется оконные проемы.
А всё остальное - типа кран и прочее технологическое оборудование чертится вручную  :shu:
Vin
Масштаб 1:100
Есть несколько замечаний по чертежу:
1 отсутствует экспликация помещений как на плане так в виде таблицы на чертеже;
2 не обозначены окна и двери (ворота).
На счёт библиотеки условного изображения мостового крана подсказать не могу, а вот номер ГОСТа пожалуйста (таблица п.10, 11:
ГОСТ 21.112-87
Система проектной документации для строительства
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Условные изображения.
alemar
Привязка колонн по крайним осям выполнена неправильно.
Штриховать несущие стены нет необходимости. (обычно показывают штриховку участков стен,  отличающихся от остальных, например в панельных стенах кирпичные вставки)
alemar
В помощь по правилам выполнения чертежей  ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.501-2011
tramp_m
#27
Масштаб 1:100
Почитайте ГОСТ 21.101-...,Основные требования к проектной и рабочей документации ..ГОСТ 21.112-....ГОСТ 21.204-....21.501-...... может быть поможет...
Цитата: romashka3108 от 07.02.16, 00:47:15.
...И вот, собственно говоря, что получилось:
Масштаб 1:100...
Просто небольшое уточнение, а двери в Вашем цехе есть?
Зачем?
bull
там наверное стены низкие, перешагнуть можно :)
kamos
В библиотеке АС/АР есть кнопка "Условные графические изображения" далее надо открыть вкладку "Подъемно-транспортное оборудование" там есть краны и другое грузоподъемное оборудование
наверное маловысотный штакетник сейчас в моде...
romashka3108
ГОСТ 21.112-87
вот в госте указано, что краны изображаются так . а на моем чертеже изображено по-другому. Почему? Это не по госту?
romashka3108
спасибо огромное!! вы мой спаситель :)
а у меня, получается, кран двухбалочный?
romashka3108
эх, а сейчас как - посмотрите пожалуйста? ворота появились и вопрос: можно ли так изобразить мостовой и козловой краны, как это сделала я?
Двери, ворота, окна лучше делать при помощи этой же библиотеки. Будет намного быстрее и красивее. Все проёмы будут создаваться автоматически и нужных размеров.  :)
Цитата: romashka3108 от 11.02.16, 01:59:21
.... можно ли так изобразить мостовой и козловой краны, как это сделала я?
А где в плане козловой кран и подкрановые пути обоих кранов?
Vin
#38
Возможно и по ГОСТ. Только тому ГОСТу уже -ть лет. И наверняка отменённый.
Далее:
- сейчас номера помещений проставляются арабскими цифрами;
- в помещение I нет прохода. Ни ворот, ни дверей;
- между осями 1 и 2 в стене нет проёма для технологического оборудования;
- не указаны подкрановые пути (как уже отметил Goran);
- двери (ворота) показаны не верно. В Вашем случае к стене были просто пририсованы дверные полотна. По правилам же необходимо создать в стене разрыв;
- ось 5. Сместите размер на свободное место так, что он не накладывался на ось;
- увеличьте шаг штриховки стен так, чтобы было читаемо из какого материала сделаны стены. Допускается не штриховать стены.
alemar
Никого так и не смутило, что колонны по оси 1 и Г оказались не в помещении,а на улице, за стеной?
