KompasWorks
Автор Дмитрий22, 21.06.15, 17:11:32
plscomeback
ну вообще да раскомпилировал, просто не помню )) если скинете исходник, то буду благодарен, я у вас если помните спрашивал про методы вывода превью , я на шарпе не пишу, но хочу попробовать
Дмитрий22
#61
Вышла версия 1.21
https://yadi.sk/d/ynkmm8VKXfpTXA
Требования: Net 4.0, MS Word 2007 и выше, Компас 16, 17, 18 (теоретически) .
100 запусков программы в Вашем распоряжении.
Изменения:
1. Теперь для просмотра файлов Компас не используется. Используются миниатюры Windows, за счет этого выросла скорость предварительного просмотра. В настройках программы можно вернуть отображение при помощи Компаса.
2. Появилась поддержка 3D. Можно просматривать и открывать 3D файлы из программы KompasWorks (если они есть, конечно).
3. Появилась полноценная справка.
Если есть желание работать с программой KompasWorks по сети рекомендую установить 3D-Storage от компании Аскон.
https://pilotems.com/ru/products/3d-storage/
В настройках программы KompasWorks укажите путь к диску 3D-Storage. Всю черновую работу по сети (поддержку актуальных данных, права доступа) 3D-Storage  берет на себя. Для Windows-версии 3D-Storage количество бесплатных подключений к серверу - 2 шт.
Если будут вопросы по установке 3D-Storage, пишите в личку.
ТрындецЪ
Как до обозначения и наименования программно докопаться без компаса?
Дмитрий22
Я пользуюсь этим:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31053.0.html
Файл в Компасе 16 и выше - zip архив. Его можно программно распаковать и читать открытую часть файла (включая наименование и обозначение). Сам Компас при этом открывать не нужно.
Поищите на форуме - много про это написано.
Дмитрий22
Добрый день!
Вышла новая демо-версия 1.24
https://yadi.sk/d/pK7ZQzzKMHf0vw
Добавления:
1. Добавлен расчет форматов. Сверх-быстрый без открытия файлов. Т. к. в спецификации отсутствует информация о кол-ве листов приходится ориентироваться на кол-во объектов и высчитывать возможное количество листов. Зато без открытия файлов. В чертежах количество листов можно прочесть без проблем.
2. Добавлен расчет массы изделия. Массы всех подсборок выписываются в отдельной графе, в каждой строке указывается масса покупных изделий. В конце таблицы выводятся ошибки (если имеются). Например, масса в штампе может отличаться от массы в объекте спецификации.
3. Добавлена выгрузка выделенных подсборок в отдельную папку.
4. Начиная с версии  1.24  база кэшируется при работе с ней. Сделано для увеличенния быстродействия. Кэш сохраняется автоматически после закрытия программы! В настройках, при желании, можно принудительно кэшировать базу.
5. Обновлена справка.
150 запусков программы в Вашем распоряжении.
plscomeback
Цитата: Дмитрий22 от 29.10.18, 09:45:35
Я пользуюсь этим:
а если поменять эти свойства и запаковать архив, то будут ли они изменены при открытие в компасе?
Вират Лакх
Дмитрий22, приветствую. Решил поведать тебе и коллегам форума об одной весьма, на мой взгляд, полезной программе на странице твоей программы, т.к. можно предположить возможное её применение в том числе программным способом.
Программа называется Everything. Бесплатная. Вот ссылка на сайт: https://www.voidtools.com/ru-ru/
Если кратко, то эта программа-поисковик мгновенно находит файлы по индексам файловой системы NTFS. Может индексировать файлы других файловых систем и по сети.
У неё даже есть интерфейс для командной строки и свой SDK.
Типа если KompasWorks осуществляет некий поиск файлов на компьютере, то данная программа может обычный поиск ускорить.
У кого нет ЛОЦМАНа или подобной программы, то хотя бы файлы на компьютере теперь можно найти очень быстро. Ещё и с предварительным просмотром.
Этой программе, оказывается, уже 12 лет на сегодняшний день, а большинство пользователей, подозреваю, про неё не знают и пользуются обычным поиском windows или каким-нибудь коммандером.
В общем, лично я в восторге. Рекомендую :)
Дмитрий22
Спасибо за наводку. Попробую встроить в новую версию программы KompasWorks.
Умка
Было бы неплохо поисковик по обозначению
студент
Цитата: Вират Лакх от 29.10.20, 11:29:38Программа называется Everything.
Не знал о существовании. Оч хорошая программа
Toptotal
#70
Цитата: Умка от 29.10.20, 14:18:37Было бы неплохо поисковик по обозначению
в Total commander есть функция поиска по содержимому, разные плагины позволяют искать в пдф, ворд, и тд закрытых форматах. Раньше до 16 версии та и искалпо содержимому.
причем фильтры и сортировка равных нет не где.
поиск быстрый реализован уже программой дополнения встраиваем в Тотал коммандер  ищите QuickSearch eXtended.zip
поиск быстрый это типа фильтра если нет значений удаляется с экрана, невероятно удобно.
Я такое делаю с файлами Солидворк, там есть плагин по содержимому файлов.
Компасу тод же есть плагин. одна программа а работатет со всеми файломи САПР.
Цитата: Вират Лакх от 29.10.20, 11:29:38Программа называется Everything. Бесплатная. Вот ссылка на сайт: https://www.voidtools.com/ru-ru/
Встроена в total commander лет 10 назад, просто кликаете галку и она будет подгружать индекс при активации запуска один раз , потом ищет ТС все файлы со скоростью света.
 В ТС реализован быстрый поиск с диалогом в имени файла, но есть  QuickSearch eXtended к Тоталу что расширяет существенно https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=22592
Так как кириллица в самой проге плохо настраивается я просто ручками в ини все прописал по образцу. Прекрасно ищет и фильтрует значения чтобы отсеять лишнее..
Интегрируется с любыми WDX ,SolidWorks  , Kompas 3D. и др на которых напишите плагин.
