Плагин к Total Commander для работы со свойствами документов КОМПАС-3D
Автор Slaviation, 07.05.15, 08:41:30
Toptotal
Цитата: Slaviation от 07.05.15, 08:41:30выложен плагин к Total Commander. Работает только с документами версии КОМПАС-3D V16, без использования самого КОМПАС.
Как насчет планов по увеличению показанию свойств и измененнию их? Когда  то будет вывод других свойств пользовательских из файла? Возможно ли измениение пути к файлу модели или сборки и чертежа? Нужен показ пути и свойств к файлам.
Toptotal
Дополнения для просмотра файлов Компаса и солида и их редактирования. Вообще любых фалов кстати !!!
Slaviation
Выложена новая версия
4.0.2.26 от 15.07.2022
Добавлено свойства "Компонентов" и "Компоненты".
Первое позволяет определить количество вставок компонентов в сборки КОМПАС-3D.
Второе свойство позволяет организовать по нему поиск для определения перечня файлов, в которые входит заданный в поиске файл.
Подробнее см. раздел справки "Поиск сборок, в которые входит заданная деталь".
Не "ответ" ли это к спорам в теме "В какую сборку входит деталь?"  ( https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36967.msg297910#msg297910 ) ?
Цитата: Slaviation от 15.07.22, 14:33:45Второе свойство позволяет организовать по нему поиск для определения перечня файлов, в которые входит заданный в поиске файл.
Файл входит - это Сборка имеется в виду, или же и Спецификация, и Чертёж (и абсолютно всё)?
Toptotal
Цитата: Slaviation от 15.07.22, 14:33:45Добавлено свойства "Компонентов" и "Компоненты".
А что Вам не выложить поиск и вывод значений сразу все свойства что есть в файлах ? Добавляется плагин в ИЗМЕНЕНИЕ АТРИБУТОВ ?
На старых файлах версиях не работает?
Список на фото. только часть.
Toptotal
Плагин не запустить из за запроса ключа. Не находит библиотеку питона. установка питона не помогла.
Вы или отключите ключ, или сделайте чтоб работал инсталятор. Вообще то советую выложить его Гистеру на сайте. Но Ваш ключ...
Toptotal
Вы для Вин 7 х64 когда без ключа регистрации сделаете?
Slaviation
ЦитироватьВы для Вин 7 х64 когда без ключа регистрации сделаете?
Добрый день.
Для "Вин 7 х64" регистрация будет поправлена.
Slaviation
Добрый день.
Выложил новую версию плагина. Надеюсь, что в ней снята проблема регистрации плагина под win7 x64.
4.0.3.27 от 21.07.2022
Модули регистрации плагина GetSerial.exe и InstallKey.exe переведены с Python и PyInstaller на C++.
Если плагин у Вас уже установлен, то перед установкой этой версии сначала удалите ранее установленную версию плагина, запустив uninst.exe из каталога его установки.
Toptotal
Может стоит расширить функционал плагина? Возможно вывести как свойство файла в колонках ТС для просмотра, поиска и сортировки?
Хочется иметь возможность их менять. Например из изменения атрибутов ввести в путь например каталог из плагина ТС встроенного (там есть как раз каталог файла). Тогда будет прекрасная возможность менять ссылку на файлы через шаблон готовый.
В API есть замечательная функция,
GetExternalFilesNamesEx -
Позволяющая получить список внешних файлов в виде:
   1. Массив файлов (источников) - т.е. от куда берутся ссылки
   2. Массив кодов этих ссылок
n00ze
Добрый день. При попытке изменить атрибут файла не корректно вписывается значение. Не подскажете, в чем может быть проблема?  571c8c5b-1027-410d-9744-b383659cd8ec.jpgmsg435187965-159221 (2).jpgmsg435187965-159222 (1).jpg
Slaviation
Toptotal
Цитата: n00ze от 17.01.23, 08:37:53файла не корректно вписывается значение.
Свойства покажите детали.. обозначение и наименование средствами компаса
Toptotal
Цитата: n00ze от 17.01.23, 08:37:53Не подскажете, в чем может быть проблема?
Обновите ТС , это ооочень старая версия! актуальная 10.52
Slaviation
Добрый день.
4.0.3.29 от 28.03.2023
Исправлена ошибка редактирования свойств.
https://slaviationsoft.blogspot.com
Slaviation
ЦитироватьSlaviation, здравствуйте! Предлагаю "от нечего делать" добавить вашему творению умение wdx_shelldetails_1.25 показывать Версию.
Добрый день.
Это можно сделать средствами Total Commander. См. рис.
evgen_89
Slaviation, добрый день.
Пробую добавить Ваш плагин в Double Commander.
Просит регистрацию (4.0.3.29 от 28.03.2023).
Отправил запрос на почту.
Toptotal
ОООчень нужно выводить свойство "Длинна", масса, площадь,эта удобно для создание отчетов.
Для организации геометрического поиска нужной детали, нужно x,y.z размеры, диаметры хотябы максимальный.тип тела листовой металл, бабышка, профиль.
пример поиска по габаритам и фильтра есть реализован в SW+geometrika  макрос. Вторая возможность автоматом давать имя файлу по этим данным. Очень хочется делать такое в Компасе.
Toptotal
Цитата: Slaviation от 28.03.23, 09:13:05Исправлена ошибка редактирования свойств.
Автору
Очень нужно для редактирования и переноса свойств, занесения их через шаблон, в "Изменение атрибутов"добавить все свойства что есть в файлах детали и сборки!
Slaviation
Добрый день, коллеги.
Обновление 4.0.4.31 от 25.10.2023
Добавлена возможность установки и редактирования свойства «Раздел спецификации» для файлов 3D-моделей.
Возможные значения свойства:
"Документация",
"Комплексы",
"Сборочные единицы",
"Детали",
"Стандартные изделия",
"Прочие изделия",
"Материалы",
"Комплекты".
Установка и редактирование доп. разделов не поддерживается.
