Плагин к Total Commander для работы со свойствами документов КОМПАС-3D
Автор Slaviation, 07.05.15, 08:41:30
michmich73
Разобрался. Вспомнил. Как-то настраивал несколько лет назад.
michmich73
Первое замечание. В ряде случаев материал отражается некорректно. Прошу проверить. Например вместо сортамента трубы отображается просто Д16 ГОСТ 4784-97. А вот лента ДПРНМ отобразилась нормально.
Slaviation
Добрый день.
Цитата: michmich73 от 27.02.20, 13:24:55Первое замечание. В ряде случаев материал отражается некорректно. Прошу проверить. Например вместо сортамента трубы отображается просто Д16 ГОСТ 4784-97. А вот лента ДПРНМ отобразилась нормально.
Можете документ КОМПАС-3D с этим материалом приложить?
michmich73
Добрый день!
Скопировал из строки "материал" в свойствах модели:
Труба$d377х9 ГОСТ 8732-78;09Г2С ГОСТ 30564-98$
Попробуйте назначить любой 3D-модели этот материал из справочника МиС. Получим результат на двух разных машинах. Сравним.
Slaviation
Нужен именно документ. Можете именно его приложить?
Если какая-то часть этого документа не подлежит всеобщему обозрению - удалите эту часть, оставьте в документе только проблемный для отображения в плагине материал.
Slaviation
Добрый день.
Выложил версию плагина для TC с возможностью менять некоторые из свойств файлов КОМПАС-3D v18.
Потребует регистрации.
konstr05
Добрый день. Раньше попадалась версия подобного плагина, позволяющая пакетно переименовывать обозначение чертежей. Сейчас такое сделать возможно?
Slaviation
Добрый день.
Крайняя версия плагина, что доступна по ссылке https://slaviationsoft.blogspot.com, совместима только с КОМПАС-3D v18, позволяет менять обозначения чертежей. Но пока есть досадная проблема, скорее на стороне КОМПАС: в свойствах документа обозначение меняется, а в основной надписи нет.
Slaviation
Добрый день. Вышла свежая версия.
4.0.0.12 от 22.05.2020
Добавлена возможность просмотра свойств "Раздел спецификации", "№ раздела сп", "№ доп раздела сп", "№ блока доп раздела сп", "Идентификатор объекта сп", "Идентификатор материала".
Исправлены обнаруженные ошибки.
Доступна по ссылке https://slaviationsoft.blogspot.com
Slaviation
Добрый день.
Выложил версию плагина для Unreal Commander.
Slaviation
Добрый день.
Вы у себя определяете и присылаете мне серийный номер, а я в ответ регистрационный ключ, бесплатно.
Toptotal
Цитата: konstr05 от 10.04.20, 06:41:35Добрый день. Раньше попадалась версия подобного плагина, позволяющая пакетно переименовывать обозначение чертежей. Сейчас такое сделать возможно?
Любой WDX плагин позволяет преименовывать чертежи или любые файлы в имени из ходя из данных полученных плагином.
В Total commander инструмент группового переименования ctrl+m
подставляете в имя значение из плагина и все переименовываете или добовляете.
Toptotal
Цитата: Slaviation от 22.05.20, 13:05:31Добавлена возможность просмотра свойств "Раздел спецификации", "№ раздела сп", "№ доп раздела сп", "№ блока доп раздела сп", "Идентификатор объекта сп", "Идентификатор материала".
Спасибо тебе за твою работу!
Кто не знает то можно используя два плагина подрят в инструменте Тотала называется изменить атрибут, подставляете два плагина подрят.
Например можно используя плагин translit поменять не только на латиницу значения но и стандарт , ГОСТ на ISO / DIN, просто составить таблицу.
Можно используя промежуточный плагин перемещать данные из плагина в поток ntfs и от туда данные в Solidworks плагин например.
вот ссылка на 3 плагина. https://cloud.mail.ru/public/xw3o/WDihR3uRs
Toptotal
Без установленного Компаса не работает сам плагин? Просто для солида 2014 работает без всего..
Slaviation
Добрый вечер.
Плагин к Total Commander работает без установленного КОМПАС-3D.
Toptotal
Просит ключ, не чего не показывает но возможно старые файлы. но ключь просит.
Toptotal
Работа со свойствами в режими быстрого поиска с этими же свойствами, использования в качестве фильтра, очень удобно. Но ручками поправить ини проги придется.
В total commande реализован быстрый поиск с диалогом в имени файла, но есть  QuickSearch eXtended к Тоталу что расширяет существенно https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=22592
Так как кириллица в самой проге плохо настраивается я просто ручками в ини все прописал по образцу. Прекрасно ищет и фильтрует значения чтобы отсеять лишнее..
Интегрируется с любыми WDX  даже для Kompas 3D или SolidWorks.
Toptotal
Цитата: Solovey1873@mail.ru от 12.08.19, 09:14:19Потом пачкой сделаю пдф с таким именем. Пока делается в ручную каждый чертеж с ручным вводом имени для пдф.
WDX  есть и для для pdf формата и вытаскивать данные все можно автоматом и любую эту инфу использовать для группового переименование файлов.
