Программа расчета трудоемкости конструктора
Автор KrissKross, 11.01.15, 20:17:57
KrissKross
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию программу расчета трудоемкости конструктора
Расчет трудоемкости производится по «Типовым нормам времени на разработку конструкторской документации», Москва. Экономика, 1991г.
В двух словах о методике расчета:
учитывается количество элементов в зависимости от типа КД
Для сборочного чертежа   - кол-во деталей
для чертежа детали            - кол-во размеров
для спецификации               - кол-во позиций.
При подсчете общего кол-ва деталей учитывается фактическое количество деталей и сборочных единиц, входящих в СБ.
При подсчете  количества стандартных изделий каждое наименование считается за одну деталь независимо от их количества.
При определении общего кол-ва размеров на чертеже детали учитывается:
     - размер (линейный, радиусный, диаметральный, угловой и т.д.) каждый за одну единицу;
     - обозначение баз, допусков форм и расположений, шероховатости обрабатываемых поверхностей каждая за одну единицу;
     - при использовании таблицы на чертеже, считать одной единицей каждую ячейку таблицы;
     - каждый пункт техн. требований, учитывается как одна единица.
Требования к системе: (не ниже)
.NET Framework 4.0
Excel 2013
Компас-3D версии 13.2
Ссылка на программу
https://drive.google.com/open?id=0ByoV8XAyLMjec2NXQnVZWHRteWs&authuser=0
Контакты
по e-mail: engineerworkload_собачка_gmail.com
или в личку
P.S.
Прошу обсуждение методики расчета
и связанные с ней вопросы вести в другой ветки форума
FuG4s
 А может, всё-таки, не конструктора, а чертёжника?  88))
sanyabin
и не чертежника, а чертилы)))
Интересная вещь. Интересно посмотреть. Только скачать не получается. :(
А что так сурово с Excel? Для более ранних версий никак?
Была ещё такая профессия- калькировщицы.  Брали девочек без образования и они работади сдельно. Даже нормативы были- по форматам и насыщенности чертежа. Эту работу вполне можно нормировать.
Господа! Вы можете предложить иные способы оценки работы конструктора? Интересно с ними ознакомиться.
sanyabin
10-30% стоимости изготовления изделия
Деталировщиков еще можно. Зато будут проставлять все размеры и шероховатости, всю справочную информацию, а не только основные.
ЗЫ а размер ТТ и тексты на чертеже учитываются? Количество выносных элементов, разрезов, количество видов? Ведь все размеры можно проставить как на одном виде, так и часть поставить на укрупненных выносных элементах - количество размеров не меняется, а геометрии больше.
Основная работа конструктора идет вообще не в чертежах. Чертеж - это всего лишь оформление готовой мысли. Основная же работа конструктора - головой.
Кста, а почему не предлагают нормировать труд начальника количеством документов (или количеством страниц), которые он подписал? А на совещаниях он ничего не подписывает - значит и не работает на них  88)) Совершенно аналогичная ситуация.
не верно))) Вот возьмем пластиковый стаканчик, его стоимость 1р, т.е. за работу инженеру который построит модель и сделает чертежи полагается 10 или 30 копеек?!
Но все не так печально, по % можно считать, но это зависит от некой "эксклюзивности" товара и от типа производства под которое проектируется конечный продукт. Но цифр я вам не скажу))))) ибо сам не знаю.
Но % должен браться из стоимости партии. Для единичного производства размер партии 1 или 2, вот для единичного производства корректно, более-менее, 10-30%.
ПС темы которые создаются в последнее время на форуме не касаются цены работы инженера, а касаются нормирования. Что больше подходит для подсчета количества инженеров для выполнения какого-то размера заказа))) Если заказ на 16200 трудочасов, а в 5тидневке на 8мь часов 162часа в месяц получаем 100 инженеров необходимо для выполнения данного заказа в 1 месяц, но за 10 месяцев справятся 10 человек и так далее.... но это все теория, на практике все как то по другому и не все так просто))) даже 100 инженеров могут не справится если все не правильно организовано - 10 человек как то проще организовать (но зависит от изделия, может там нужна специализация) и есть такое понятие как синергия, но относится это опять таки к правильной организации работы людей.
До сих пор работу, например, композиторов, оценивают по рыночному принципу: продают свои хиты тем, кто больше заплатит. Почему нет такой же оживлённой дискуссии по поводу оплаты труда, например, писателей?
Или художников- с квадратного метра холста?
Полностью поддерживаю позицию Tramp: будет описан процесс создания конструкции (не чертежа)- будут и нормы. Моя позиция- рыночные отношения.
Браво!!!! Всю жизнь борюсь с производственными бюрократами на эту тему. Моё НАИТВЕРДЕЙШЕЕ мнение, что конструирование есть процесс творческий, сродни работы писателя или художника. А творческий процесс нормировать нельзя. Ну подумайте как пронормировать Льву Толстому написание "Войны и мира"?
Добавлю шпильку от А.С.Пушкина:
(До него считалось неприличным брать деньги за творческие озарения (они от Бога))
        Не продаётся вдохновенье,
        но можно рукопись продать!
Вот так великий поэт решал проблемы оплаты своего творчества. :o:
Vell
CalcWorkLoadEng.exe - заражен вирусом... и скачивать не дает...
Vell
к сожалению... сложилось мнение (правило), что конструктор априори чертежник...значит он продумывет (придумывает - сочиняет - "творит") конструкцию и плюсом выдает КД на это изделие...
...пользуют данной методикой (см. вложения) уже давно...и при расчете стоимости получаются достаточно привлекательные цифры (там и конструктору и чертежнику хватит)...но на открытом рынке люди за такие цифры отказываются размещать заказы на конструирование...поэтому всегжа приходится договариваться...и чаще всего, действительно, цена работы конструктора-чертежника зависит от продажной стоимости конструированого им изделия....
KrissKross
KrissKross
Версия 1.1
Добавились настройки
•   Показать программу Компас-3D
Возможность видеть запуск и работу Компас-3D.
•   Показать сообщения Компас-3D
Показать диалоговые сообщения Компас-3D -
например в случае потери связи чертежа с 3D моделью
– появится сообщение – Не найден файл модели.
•   Закрыть Компас при закрытии программы
Возможность продолжить работу в Компас-3D после закрытия программы.
•   Искать в макроэлементах
Возможность игнорировать поиск в макроэлементах чертежа, с целью уменьшения времени на поиск в макроэлементах.
•   Увеличение стабильности и производительности в коде программы.
Пароль - 1
https://yadi.sk/d/HT3jaeXaero2G
niklas
Цитата: KrissKross от 11.01.15, 20:17:57
Добрый день!
.NET Framework 4.0
Excel 2013
Ссылка на программу
Контакты
или в личку
P.S.
У нас к сожалению хоть считай, хоть не считай - в кармане приятней не становится
JIK
давайте еще пронормируем процесс открытия разлагаемого биоматериала для гребанного стаканчика в "1 рубль"! Хосспади, как уже достали эти разговоры про нормирование - не нормируется башка пока, не нормируется! Методик понасоздавали, ужс, лучше б дело делали! А то я ща сяду методику определения трудоемкости определителя трудоемкости разработки кд писать...
