Оформление извещения об изменении
Автор Blondinka, 27.03.14, 15:12:18
Blondinka
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить изменения, касающиеся основной надписи. А именно: надо заменить массу изделия. Как правильно это оформить? Достаточно надписи "Заменить массу изделия с 0,1кг на 0,3кг" Или "заменить массу" а далее "имеется", "должно быть"? Или "Основная надпись: имеется, должно быть".
Вариантов много, а какой грамотный?
МиХаН_ыч
вот из моего последнего извещения. а так мне кажется чтобы было понятно...
Falcon555
Основная надпись, гр. масса: 35 30
GenTAPo
Зачеркнуть в основной надписи и вписать новую массу можно в том случае, если чертёж не является ассоциативным, выполненным с модели и в настройках не установлено автоматическое изменение данных в основной надписи при изменении модели.
В противном случае масса изменится на фактическую массу модели.
МиХаН_ыч
Даже если чертеж с модели можно в основной надписи вписать свои значения массы. Отжимаем кнопку и пишем что хотим
Blondinka
Вопрос не в том, как изменить в чертеже, а в том, как правильно оформить изменение в извещении.
Ну вам же написали:
Основная надпись. Изм. значение массы с ... на ....
И всё извещение. :(
Можете указать как проводить изменение: подчисткой, зачеркиванием...
Какая там модель или ассоциативный чертеж :( там всё вручную.
Blondinka
Вячеслав, экстрасенс, да? Вам тогда на ТНТ! Не там славу ищите!
Ответы я получила, а сообщение написала, чтобы уточнить первоначальный вопрос и не допустить развитие темы в другую, ненужную сторону.
Р.S. А вообще поведение недостойное настоящего мужчины. Стыдитесь!
По поводу ТНТ - не знаю, что это такое... :-\
Если чем-то обидел, извините.
Blondinka
Такой продвинутый пользователь просто не может не знать что такое Google! Забейте в поиск "тнт экстрасенс" и сразу все станет понятно! Пользы, конечно, никакой, но для общего развития - не вредно.
А по поводу "обидеть" - та не, шо Вы! Так, настроение на полдня испортили...
Бросая грязь в человека можете и промазать, а вот на Ваших руках грязь останется обязательно!
Но извинения приняты.
a321k
Это правильно (по ГОСТу)
GenTAPo
Если чертёж ассоциативный, с модели, то новая масса подставится сама, а старую, зачёркнутую вставьте, как вам уже посоветовали, выбором спецсимвола в строке свойств. Нежелательно в этом случае подставлять самостоятельно массу, войдёт в привычку и когда ни будь ошибётесь, со всеми вытекающими проблемами.
Ну а если чертёж сделан вручную, то фантазируйте, как хотите.
Дмитрий22
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Не подскажете, кто как выходит из положения, если обозначения изменяемых документов не вмещаются в графу обозначений бланка извещений? Ввиду большого количества изменяемых чертежей. Плодить несколько извещений? Как вариант, или есть еще пути?
А картинку можно увидеть?
Чтобы понять о чем разговор.  ;)
Дмитрий22
В графу вписать, "см. ниже"
И уже в основной (текстовой) части листа извещения вписать все
Все варианты есть в ГОСТе http://www.stroyoffis.ru/gost_eskd/gost_2_503_90/gost_2_503_90.php
справа от заголовка графы "Обозначение" пишете - см. ниже.
В тексте самого извещения до описания изменений пишете:
Обозначение: АБВГ.123456.001; ВГИЕ.452658.525; ПРДГ.854228.541-01.12; ..............
Dometer
Цитата: GenTAPo от 07.04.14, 08:41:03
Если чертёж ассоциативный, с модели, то новая масса подставится сама ... .
Т.е. если в подразделения, заказчикам, подрядчикам отосланы не простые подлиннники, копии, кальки, синьки, а АССОЦИАТИВНЫЕ, то никакие извещения и не надо писать -  всё само на бумаге поправится.
С этим может оказаться ещё больше мороки. Скажем, "подразделения, заказчики, подрядчики" имеют эти документы, и вот Вы вносите изменения - что может получиться? Много чего всякого! Например, ТАМ документы раскопированы по разным компьютерам, разным бумажным носителям...  Присланный документ изменится минимум в одном месте, а кто изменит остальные, как будут отличать старые и новые , и пр., пр., ...
Blondinka
вот поэтому и существуют извещения об изменении. Я выпускаю извещение, в котором прописываю вносимые изменения, вношу изменения в выданные мной или моим подразделением копии и выдаю извещение. А если кто-то мою копию чертежа еще отснял и дальше распространил, то пусть в соответствии с извещением откорректирует свои копии, либо отснимет исправленный вариант и выдаст взамен (с обязательным изъятием) предыдущую копию.
Всё на самом деле проще, чем написано :-\
