Оформление извещения об изменении
Автор Blondinka, 27.03.14, 15:12:18
Dometer
Цитата: СВ от 18.06.14, 12:22:26
.. Например, ТАМ документы раскопированы по разным компьютерам, разным бумажным носителям...
А нефиг делать неавторизованные копии.  Цивилизованные люди вообще шифруюn величины размеров на чертежах, чтобы чужие не разобрались.
Цитата: Blondinka от 18.06.14, 12:33:44
вот поэтому и существуют извещения об изменении.
Всё на самом деле проще, чем написано
Да знаем мы это, если Вы не в курсе. Уже больше тридцати лет как в станко/машиностроении. Но за подсказки и умные поучения - отдельное большое человеческое спасибо!
Цитата: Dometer от 18.06.14, 15:12:53
... Цивилизованные люди вообще шифруюn величины размеров на чертежах, чтобы чужие не разобрались.
Шпионские игры однако.
Это как звездочки ставят.  :)
Ни Нашим ни Вашим.  :-))) пример такого чертежа, моно увидеть?
Или часть с шифрованными размерами, а дешифратор томик Пушкина.
Blondinka
нет, мы не в курсе того, что Вы знаете, а что - нет. И даже понятия не имеем сколько лет Вы в станко/машиностроении. Представляете?! :shu:
Но если Вы все это знаете, зачем спрашиваете?! И почему возникают какие-то детские обидки на то, что кто-то ответил на Ваш вопрос?! Если Вы просто зашли поговорить с Собой, так предупредили бы: отвечать не надо, все без вас знаю, я мноооооого лет в станкостроении и пр. Но Вы же и без моих умных поучений знаете как вести диалоги (в данном случае монологи)!
Пожалуйста!
 Простите меня великодушно!
По наивности увидел в чьих-то словах некоторый гонор, так сказать, но ошибся и благодаря умным доброжелательным людям всё понял и осознал. За что Вам второе большое человеческое спасибо!
Lol  :o:
Пример?! Да вот он!  :fly:
Цитата: Дмитрий22 от 18.06.14, 09:48:32
... если обозначения изменяемых документов не вмещаются в графу обозначений бланка извещений? Ввиду большого количества изменяемых чертежей. Плодить несколько извещений? Как вариант, или есть еще пути?
Варианты и пути.
1. Если "механически" то через "энтер" располагая обозначения в две-три строки.
2. Если по ЕСКД то увеличивая размер графы (см. примечание 2. к форме 1).
3. В зависимости о формы документа .... Если изменяемые документы (чертежи, СП и тп...) считать электронными документами тогда см. изм.  №1  п. 3.1 ГОСТ 2.503
  "3.1. ....Для электронных документов ИИ составляют на каждый документ..."
Antares163
можно ли писать в извещении исключить прст.00.00.000, или же только аннулировать? Дело в том что в сборке исключают заимствованную подсборку, аннулировать ее мы не можем так как она используется в других сборках, но в этой сборке остаются чертежи подсборки, как их убрать?
4657.00.000 Кормпроро
исключить ФПА2016.01.00.000 Прсьморп с позицией и количеством на сборочную единицу
или
поз. 97 ФПА2016.01.00.000 Прсьморп - исключить с количеством на сборочную единицу.
Слово АННУЛИРОВАТЬ по логике должно применяться к ДОКУМЕНТУ, а не к детали.
Поэтому, ответ на Ваш вопрос будет такой: можно (вернее - оправданее, логичнее) указывать в извещении и т.д.
bull
извещение делается на общий сборочный, где пишется "исключить узел (подсборку) xxxxxxx". Про аннулирование пишут на извещении на сам документ.
Warlock-72
В Вашем вопросе недостаточно конкретики, поэтому ответ может быть не совсем корректным.
Согласно ГОСТ 2.503, в ИИ допускаются различные методы указания необходимых изменений, например:
- "Имеется" и "Должно быть";
- вычеркивание;
- замена документа
и пр.
Если Вы приложите документ, который требуется изменить, то можно будет дать более конкретный совет по оформлению ИИ.
Antares163
или
А теперь куда деть чертеж этой подсборки, ведь в спецификации его теперь нет, и в комплекте документов его не должно быть (как говорит наш старый инженер) чтобы рабочий по старой памяти не наделал лишних деталей, если они останутся в комплекте
Warlock-72
Если подсборка еще куда-либо входит, то следует изменить в спецификации этой подсборки первичную применяемость. Если подсборку нигде более не применяете, значит, следует ее аннулировать.При этом, если Вы из своей подсборки применяете какие-либо составные части в других сборочных единицах, то нужно менять первичную применяемость у этих составных частей.
Вообще-то подсборка изначально была заимствованная, поэтому ничто никуда девать не нужно.
А вот с этого момента расшифруйте: рабочий занимается планированием выпуска изделий и его составляющих частей? он изготавливает продукцию без какого-либо наряда/задания? Что-то Ваш "старый инженер" (если такой был вообще) Вам "не так рассказал", или же у Вас какие-то новшества в организации промышленного производства...
Warlock-72
Не факт, т.к. не ясно, какая первичная применяемость указана в спецификации на заимствованную подсборку.
Автор вопроса, к сожалению, ограничивается довольно обобщенным описанием проблем.
можно ли писать в извещении ...
... в сборке исключают заимствованную подсборку, аннулировать ее мы не можем так как она используется в других сборках...
вроде бы двойного трактования нет, да и в данном случае пофиг на первичную применяемость - она не изменяется по этому ИИ
Antares163
Мой косяк, я не разобрался сразу, тк буча поднялась из-за слова исключаем в извещении, ОН говорит что можно только писать аннулировать, заменить,ввести. Эту подсборку было решено оставить тк она может быть использована в следующем изделии. Решено ее аннулировать (с учетом что придется вводить его заново либо выпускать новый), а то целый день спорим.
bull
Да просто в словах запутались, наверное. "Исключается" - слово вполне себе самостоятельное, наряду с "аннулированием". Только исключать надо в вашем случае не документ, а узел из сборки (меняется графика) и строчку (позицию) в спецификации. Тогда лишних вопросов, почему "исключили", а не "аннулировали", не возникнет.
Antares163
Просто мне сказали что исключили и аннулировали означает одно и то же, и поэтому нужно всегда писать-аннулировали.
