Как бы это сделать?
Автор Stymul1, 20.04.05, 23:08:39
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Stymul1
Доброго времени суток. Пользователь Компаса я скажем так низкоквалифицированный, а проблема вопиет, поэтому обращаюсь за помощью. Проблема в следующем: есть куб и из него интересует одна  из его вершин. В углах каждой из трёх плоскостей образующих вершину (в тех углах что и образуют собственно вершину) вписано по дуге одинакового радиуса. Как бы скругление на каждом углу. Нужно сделать усечение вершины по поверхности образованной этими дугами. Вроде вдавленности, но очень не простой формы. Где то в голове крутится термин галтель, но он кажется относится к граням а не к вершинам. Пожалуйста помогите. Заранее благодарю за помощь.
Без имени.
Т.е. тебе нужно провести плоскость ч/з образующие этих дуг?
И в этой плоскости сделать  выдавливание?
Stymul1
Мне нужна не плоскость а поверхность. Плоскость она плоская. Эту задачу можно ещё представить как если бы у равностороннего треугольника на плоскости xy стороны выгнули одинаковыми дугами в измерении z. Мне нужна поверхность которая после этого получится.
МАx
ЦитироватьПлоскость она плоская.
:-D
МАx
Увы, но сие невозможно.
Stymul1
Невозможно вообще или невозможно в Компасе?
Stymul1
ЦитироватьМне нужна не плоскость а поверхность. Плоскость она плоская. Эту задачу можно ещё представить как если бы у равностороннего треугольника на плоскости xy стороны выгнули одинаковыми дугами в измерении z. Мне нужна поверхность которая после этого получится.
P.S. Центр же треугольника при этом должен остаться на плоскости xy.
МАx
В компасе, видимо, невозможно. В 3D я работаю два года и не приложу ума, какими бы инструментами выполнить такое построение.
А вообще можно. Возможно даже провести бесконечное множество поверностей с различной кривизной через три заданные дуги, если, конечно, я правильно представил себе эту конструкцию.
Stymul1
ЦитироватьВ компасе, видимо, невозможно. В 3D я работаю два года и не приложу ума, какими бы инструментами выполнить такое построение.
Тогда Компасом я разочарован. Не сказать конечно что операция элементарная, но и ничего особо сложного в ней вроде нет. Подскажите тогда в какой программе её лучше сделать.
Цитировать
Сия задача не для твердотельных моделировщиков, если я правильно понял то, что требуется. Здесь нужен PowerSHAPE, ProE или что то подобное. Наверное даже SoliWorks не спровится.
Ух ты, админы сделали нам возможность делать выделения в тексте, спасибо им за это.
Я
ЦитироватьДоброго времени суток. Пользователь Компаса я скажем так низкоквалифицированный, а проблема вопиет, поэтому обращаюсь за
Имеется в виду такое? :
http://allfiles.ru/storage/6d54fa9a3652a713a274b339ae43b8a3/Скругленная%20вершина.bmp
ЦитироватьИмеется в виду такое? :
Если так, то это элементарно и для компаса. Но я то понял, что поверхность должна быть не выпуклой, а вогнутой. Или я неверно понял???
Я
Вдавленная делается ещё проще...
Я
Беру свои слова назад :)
Stymul1
Цитировать
Ссылка у меня чегой-то не работает, но всё равно скажите как же это всётаки сделать.
МАx
Кто ж выкладывает в интернет файлы с названиями в кириллице?
Цитировать
У меня сначала тоже показала EROR. А со второго раза сработало. А вообще проще прикреплять картинки прявмо здесь, в форуме.
Цитировать
Цитировать
Постарайся все же посмотреть, это то или не то. Вот тогда и савет можно дать.
Stymul1
ЦитироватьДаю ещё раз 2 варианта:
http://www.deluz.hotmail.ru/skruglenaya%20vershina.bmp
http://allfiles.ru/storage/b845f8de7373be6600778ed085d62dcb/vershina.jpg
Вот теперь вижу! Да это то. И как же это в Компасе сотворить?
