Отключение синхронизации основной надписи
Автор Zorgy, 08.07.13, 12:58:32
Zorgy
Добрый день.
Есть проблема: при отключении синхронизации основной надписи наименование документа всё-равно автоматически заполняется на последующих листах документа.
Речь идет о сборочном чертеже и спецификации к нему. В наименовании на сборочном чертеже присутствует словосочетание "Сборочный чертеж", которого на листе (листах) спецификации быть не должно.
Подскажите, как быть?
Buch
Синхронизацию можно включить.
А подключить к СП сборки, не к СБ чертежу. Получим верное заполнение осн. надписи и верный формат
Zorgy
И сборочный чертеж и спецификация в одном документе (в одном файле).
Я знаю, что можно включить.... Я же спрашиваю, как её выключить? Я выключаю синхронизацию основной надписи в данном документе, а она остается (точнее галочки нет), но все прекрасно синхронизируется.... а мне этого не надо.
Подключить сборочный чертеж к спецификации через "Управление сборкой"
Исчезнет надпись "Сборочный чертеж"
Автоматически заполнится основная надпись в СП.
Спецификация/Спецификация на листе/ Снять галку с показать.
Zorgy
Ох.... Может я как-то не так объясняю свои мысли...  :o:
Спецификация сделана: "Вставка - Лист - Менеджер документа - Оформление спецификации - ...". Эти два листа в одном документе созданы мною, а не подключены как-либо.
Для наглядности - картинка.
У меня возникло подозрение, так оно и вышло. Zorgy! Не надо так делать. Обозначение одно для всего документа. Возможно есть обходной способ, но гораздо легче сделать отдельными файлами.
Zorgy
Ладно. Задам вопрос иначе:
В документе куча листов (может и не спецификации).... Как мне сделать разные названия листам?
Обходной способ есть всегда, только тут он с позволения сказать - порнографичный: просто вставкой текста ПЕРЕД основной надписью написать, что нужно и выровнять на глаз.... Но это уже ни в какие ворота не лезет....
Если есть опция вкл./выкл. синхронизацию основной надписи - значит для чего-то это нужно?...  8-)
Это два разных документа, и они в один, ну никак не должны объединяться.
ЦитироватьМухи-отдельно, котлеты-отдельно
Если Вы это захотели сделать, то нужно привыкнуть к мысли о том, что прощай автоматизация.
В данном случае Вас спасёт спецификкация на листе.
Или прорисовка спецификации как чертежа.
Zorgy
Цитата: VIO от 08.07.13, 13:23:50
Это два разных документа, и они в один, ну никак не должны объединяться.  :)
Я и говорю о таком создании (прорисовки) спецификации.
Это не Автокад. Где многие располагают много чертежей и документов на одном листе.
Обходной способ есть - изменение стиля оформления основной надписи.
Zorgy
Цитата: Resfeder от 08.07.13, 13:27:17
Обходной способ есть - изменение стиля оформления.
8-)  Стили оформления разные (!)  Первый лист - оформление чертежа (не скажу точно, какой ГОСТ), второй - спецификации. Но название документа одно и то же...
Первый лист с основным оформлением,
второй без оформления, на нем нарисована заполненая СП полностью вручную.
Да, да! Меняете один стиль, затем другой и т.д. Лучше конечно создавать новые. Но я не рекомендую этого делать! Гораздо проще сделать "Спецификация на чертеже" или отдельным файлом.
Zorgy
:-)))   О.... это еще более вычурный способ, чем предлагал я с только лишь надписью вручную...
А чего бы Вы хотели?  :)
С Вашими требованиями.
И пора прощаться с Автокадом.
Zorgy
Какие именно мои требования вас смутили? Требование, чтобы функция "Синхронизация основной надписи" действительно работала?
P.S. В Автокаде вообще не работаю. Да и Компас не запрещает таких действий - все сделалось за пару кликов мышью, а вы относитесь к этому, как к нарушению "правил игры".
ЦитироватьСкрестить коня и трепетную лань
Объединить в один документ  СБ и СП.
Zorgy
Так, ладно. Давайте пойдем другим путём.
Мне нужно, чтобы у каждого листа в данном конкретном документе было своё наименование. К слову, такое будет необходимо позже для создания деталировочных чертежей.
Как быть? Кстати, шифр тоже должен быть разным. Вообщем, мне нужно, чтобы я мог заполнить основные надписи вручную. Компас, кстати, судя по настройкам, это может.
