Параллельность и перпендикулярность без явного указания
Автор Zima, 21.06.13, 06:45:29
Изначальный чертёж был наиболее правильным. Но это моё личное мнение!  :um:
Цитата: tramp_m от 21.06.13, 20:42:44
Если важна перпендикулярность и параллельность и размер 57, то наверное следовало бы размеры расставить по другому ...
Типичная ПРАКТИЧЕСКАЯ ситуация в данном случае: конкретный изготовитель вызывает и гневно вопрошает
- Я что  - 3 минуты должен "ловить"?
tramp_m
Ну, конечно точность зависит и от ТТ...
А я просто проставил размеры, как они встали.
Конечно зря, с точностью до второго знака...
Прошу прощения... :shu:
Panadol
Скорее это черновик чертежа.
ГОСТ 2.102-68. Чертёж детали - документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Вы сможете по этому «чертежу» сделать деталь?
Цитата: Panadol от 01.07.13, 05:40:14
...Вы сможете по этому «чертежу» сделать деталь?
Сделать можно все..., вопрос в другом, насколько сделаное будет соответсвовать задуманному!
Не указанные шероховатость, толщина, материал, масса и т.д. к данному вопросу не относятся! В чертеже указанны все необходимые размеры (в рамках обсуждаемой проблемы) и указан класс точности. Другой вопрос - соответствует ли назначенный класс точности "задуманному"!? :)
Цитата: Resfeder от 01.07.13, 23:37:21
... В чертеже указанны все необходимые ... (в рамках обсуждаемой проблемы) ...
Чуть уточню... :shu:
В ТТ дано указание на  "Параллельность и перпендикулярность без явного указания" (ссылка на вторую часть стандарта, применяемой совместно с первой частью)
Zima
Все таки вопрос был не о том, что вы  тут господа обсуждаете.
Спрошу по другому:
Господа знатоки, в данном случае вы тоже будете требовать чтобы стороны 55 и 66, а также 55 и 96 были перпендикулярны в пределах общих допусков Госта указанного в ТТ?
Лично я- буду! Мало того, придя в цех и обнаружив косые углы после пьяного фрезеровщика, устраиваю разнос мастеру и технологу. :)
Да.
Добавлю, что линейные размеры 57, 66 и 96 достаточны для изготовления детали. Размеры 62026' и 64,84 в данном случае справочные.
Zima
Как легко сработала провокация!
Какие размеры справочные может указывать только автор чертежа. Это указывается в ТТ.
В данном чертеже справочных размеров нет!!!
А устроив разнос мастеру и технологу из-за косых углов, в данном случае, можно только попасть в просак.
Я назвал их справочными имея ввиду лишними!
Деталь должна быть изготовлена с соответствующими размерами "в пределах общих допусков Госта указанного в ТТ".
Zima
Вы их считаете лишними, исходя из ни чем не обоснованой предпосылки о том, что в фигуре имеются два прямых угла.
Но кто вам сказал , что они прямые? То что они прямые "на глаз?
Скажу даже больше, при данных (указанных) размерах два прямых угла получить нельзя.
Фрезеровщик выполнивший и проконтролировавший размеры указанные на данном (вариант 2) чертеже будет прав.
А фрезеровщик, тщательно выполнивший два прямых угла, что приведет к несоответствию в указанных размерах будет не прав.
 О как! Средь зимнего бала "проявился" фрезеровщик...  :cl:
А если "заслать" файлик в "dxf" формате на "лазерный раскрой" из шестёрки?
А может это Электроэрозионная обработка?
Сейчас идет такой  разговор  :)
ЦитироватьЕсли бы дедушка был женщиной, он был-бы бабушкой
Если угол не образмерен, то он по умолчанию прямой, если это не так то я обязан проставить размеры на величину угла или на смещение угловых точек :).
Zima
Вот я об этом Тему и начинал!!!
Вы сформулировали правило с которым согласятся все конструкторы (и я первый).
Но где все эти правила "умолчания" сформулированы и зафиксированы официально?
PS. Хотя пожалуй ПРАВИЛО слитшком простое. Образмеривать все непрямые углы в чертеже это уж слишком. Я думаю VIO сам этого не делает.
Zima
Напоминаю первоначально выложеный чертеж.
Он всеми читается однозначно (хотя правило VIO, не совсем подходит).
При этом при чтении чертежа применяется довольно сложный набор правил ни кем ни сформулированый и ни где не зафиксированый.
 Да это же огранённый алмаз! "Глыбиной" с километр...  :kuku:
Не все образмериваю, на некоторых ставлю смешения.
Простота сестра таланта, и зачем её перенружать.
:shu: :)
Всё-таки где-то в детстве я читал, что прямые углы не образмериваются. И думаю, что это правильно. Все эти обсуждения из-за этого?
