Расчет и построение звездочки для круглозвенной цепи
Автор FuG4s, 04.05.12, 05:33:23
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!!!
Столкнулся с такой проблемой,нужно сконструировать звездочки для кргулозвенных цепей.
Цепь выбирал из гостов:2319-81 и 25996-97. По ним,кстати,тоже отдельный вопрос.
Механизм будет представлять собой шахтный подъемник г\п 5 тонн, на высоту не более 3-х метров.
Собственно вопросы:
1) Используя все методы для расчетов подобных типов звезд по книге,и госту 13561-89-получается полная околесица.звезды получаются либо очень маленьким,либо диаметры не совпадают и прочее....Расчет прилагаю по книге "Проектирование цепных передач" Готовцев А.А., также прилагаю геометрическое построени по данному расчету.Прошу Вас указать,где и что я не правильно делаю.
2) Вопрос по цепям, расчет велся для цепи по ГОСТ 2319-81.А сам вопрос,почему нельзя использовать для подъемника цепь по ГОСТ 25996-97?
P.S. На фото приложена звездочка,что нужно получить.
а на втором фото,что получилось по расчету(((((
Если Вам требуется получить звездочку с шестью зубьями, почему Вы ведете расчет на четыре? :)
FuG4s
не обязательно с 6-тью зубьями!!! их будет несколько : первая с 4-,с 5-тью, вторая с 5-тью,с 7-мью,и последня с 8-мью,в книге написано,что больше нет смысла!не получается сделать их большого диаметра,по расчетам диаметры маленькие сильно...
FuG4s
я вроде 7 насчитал...
У Вас же в расчете (см первое фото) написано z=4(!), а на фото что нужно получить зубьев шесть семь. :o:
FuG4s
Что нужно получить-это так для справки,просто вид...))) :o:
Просто вид так просто вид. Но на вал какого диаметра Вы собираетесь устанавливать, это во-первых. А во-вторых посчитайте окружное усилие (это поможет определиться с количеством зубьев)
FuG4s
FuG4s
Поясните окружное усилие-этомаксимальное усилие в контакте зуба звездочки со звеном цепи?Это имеется ввмиду???
У Готовцева на рис.33 представлена схема определения усилия
FuG4s
FuG4s
собсвенно посчитал окружное усилие,рвно 40 кН,с чем его сравнить?
Цитата: FuG4s от 04.05.12, 10:34:32
...с чем его сравнить?
С контактным напряжением!
Если все проходит число зубьев оставляете, если не проходит, то увеличиваете число зубьев. И еще, обратите внимание шаг звена и шаг зубьев величины разные. Может поэтому у Вас диаметры не бьются.
FuG4s
контактное напряжение равно 1,16 .
Подскажите,как правильно сравнить??что должно получится-то в итоге?
С допускаемым по материалу из которого сделана звездочка
FuG4s
это сравнивать с пределом текучести материала??
Да!  :)
И коэффициент запаса заложить не забудьте!
Нет! Тут дело в том, что контактная прочность в основном зависит не физичиских свойств материала, а от его возможности изменения твердости, короче говоря от твердости поверхности. Вобщем для прикидочного расчета будет достаточно - смотри вложение
FuG4s
значение твердости умножаем на чило и прибавляем число?верно?
Верно. Только это нужно сделать для звездочки и для цепи, выбрать наименьшее значение и вот его (значение) уже сравнивать с расчетным напряжением.
