Расчет и построение звездочки для круглозвенной цепи
Автор FuG4s, 04.05.12, 05:33:23
FuG4s
это наименьшее значение должно быть больше расчетного с каким запасом?
При приеме на работу на должность Главного бухгалтера был принят соискатель ответивший на вопрос сколько будет 2+2 фразой "А сколько Вам надо?"
FuG4s
во сколько раз оно должно быть больше?
Чем глупее вопросы,тем быстрее дойдет и вопоросов станет меньеш... :o:
Не во сколько, Вы все перепутали! Оно (которое Вы расчитали, в Вашем случае 1,6) просто не должно превышать предел контакной выносливости ( которое определенное в зависимости от твердости таблица вложения).
FuG4s
FuG4s
А что по второму вопросу? Не устраивает Готовцев, используйте ГОСТ13561, он на все виды цепей распространяется   :)
FuG4s
суть не в этом!!!!прочитайте вопрос,заново, и начало госта 25996-97.
А сам вопрос,почему нельзя использовать для подъемника цепь по ГОСТ 25996-97?
почему этот гост одновремено запрещает и разрешает использование цепей....
Цитата: FuG4s от 06.05.12, 19:23:27
...А сам вопрос,почему нельзя использовать для подъемника цепь по ГОСТ 25996-97?
Потому что она (эта цепь) для этого не предназначается!
Вот например, цепи грузоподъемные по ГОСТ 30188 применяемые для подъемников, нельзя применять для строп.
FuG4s
Цитата: FuG4s от 07.05.12, 13:11:03
а поясните,почему так?в чем смысл?
И, вслед за Фаустом, увы,
Я эту привожу тираду:
«Что знаем мы – то нам не надо.
Что нужно нам – не знаем мы.»
В нашей жизни искать смысл дело само по себе не благодарное.  :)
Если хотите лапшу на уши, то без проблем, могу продолжить, а если коротко, то не задавался этим вопросом.
FuG4s
FuG4s
Доброго времени суток,колеги.
Пересчитал все,вот что вышло.(см.вложения.)
и "закралось сомнение" контаная прочность по таблице для стали 45 взял, получилось 916 МПа!!!а расчетное 10,13!Выходит,что все прекарсно!Ну,уж больно все идеально....
Вот и сомнение у меня...
Может опять что не так???
Все не так! И не так с самого начала! При условии, что Вы проектируете с нуля, прочитайте у Готовцева на странице 121.
Вы собираетесь поднимать груз массой 50кН., исходя из этого подбираете цепь с коэффициентом запаса к=6.
Следовательно разрывное усилие цепи должно быть =300кН. А расчет ведете на максимальное усилие (не на разрывное) которое у Вас будет чуть больше 50кН (учтите коэфициент смазки, нагрузки, динамичности и т.п. с ними надо определится). Выбираете калибр цепи, тип зуба, количество и считаете. Если проходит на контакт (скажем 4 зуба) оставляете, если нет увеличиваете число и снова считаете. При расчете обратите внимание на арифметику и размерность!!! Каким образом получилось 0,053х31175,6=1,65?!
FuG4s
ооо,блииннн,дела....наделал делов...все вижу тепер...сейчас править буду...
FuG4s
Новый вопрос(((на стр.115 Готовцева,есть коэффициент Кq-как его найти?
Цитата: FuG4s от 11.05.12, 12:08:33
...на стр.115 Готовцева,есть коэффициент Кq-как его найти?
:o Вы страницу до самого конца прочитали? На той же странице в самом низу расписано как найти.
FuG4s
в том и дело,что не понятно...что такое q и qp.в чем они измеряются??Где их взять....???
масса цепи и зведочки?
Складываете массу вращающихся частей и делите на вес цепи. Размерности нет (килограм на килограм)
FuG4s
Масса вращающихся частей примерно?)))так как самой звездочки еще нет!)))и длина метра цепи или вся цепь?
