Ввод выражений и комментариев
Автор obesov, 02.03.12, 11:00:03
 Как известно, в настоящее время при построениии эскизов существует два варианта ввода выражений и комментариев (см. рис.).:
1. Во всплывающем окне Установить значение размера
2. В Окне переменных
А вот для операций выдавливания и вырезания, а также для сопряжений по углу и по расстоянию доступен только второй вариант.
Было бы удобно реализовать для таких команд возможность работы и по первому варианту, т.е. вводить выражения и комментарии в отдельном окне.
Taro
+1
Приссоединяюсь к предложению. А еще, было бы удобно при вводе величины выдавливания, вместо цифр вводить формулу, которая автоматически бы переносилась в панель "Переменных" :shu:
Особенно актуально для больших построений, когда пока долистаешь до конца списка окна паели "Переменные", пока раскроешь последнюю операцию.... Есть шанс забыть, что ты вообще хотел сделать  :shu:
Администратор
Ольга, напоминаю, что сотрудники АСКОН не голосуют за и против пожеланий пользователей в Форуме. И не выдвигают здесь свои собственные пожелания.
Давайте представим, будет ли анализ пожеланий объективным, если здесь будут голосовать наши сотрудники. Мы хотим собрать здесь картину пользовательских мнений, не так ли?
Спасибо за понимание.
+1.
Но не понял как это будет согласовывается с панелью свойств:
Данные и там и там будут дублироваться?
И как это все будет работать:
Поработал с панелью свойств нажал стрелку, и выпадает всплывающее окно, в которое дополнительно вводим данные?
Почему бы тогда к двум вариантам ввода выражений и комментариев не добавить 3, ввод выражений и комментариев в панели свойств при вызове конкретной команды?
 Уважаемый Сергей Павлович!
Что Вы подразумеваете под термином Панель свойств?
Заглянул в Справку и... ничего не понял!  :%:
Вот панель свойств (во вложении)
То есть при работе этих команд мы работаем с панелью свойств, а потом для комментария заходим в панель переменные. Правильно?
#6
 Я бы предпочёл выражения и комментарии вводить в отдельном окне.
Перегружать Панель свойств дополнительными окошками "не есть gut", ИМХО! К тому же их придётся растягивать по длине, чтобы можно было хоть что-то разглядеть  и не понаделать ошибок. Пусть там отображаются числовые значения: при построении эскизов ведь так и происходит, не так ли?
Хотя, одну "кнопочку" именно для вызова команды Ввести выражение и комментарий, добавить можно.  :)
Честно говоря не понимаю сути предложения :shu:
 Уважаемый Дмитрий Валерьевич!
Наше предприятие проектирует и выпускает автоподъёмную технику. Модели получаются довольно сложные с количеством элементов около 10000. Полная параметризация, в т.ч. введение переменных на сопряжения, что позволяет прорабатывать и отслеживать кинематику всех рабочих органов изделия, вплоть до перемещения рабочей жидкости (гидравлического масла) в гидроцилиндрах и маслобаке, а также перекатки канатов и пр. и пр.
Присваивать переменные и выражения, а также комментарии
в настоящий момент имеется только одна возможность - через Окно переменных.
Когда это самое Окно переменных разрастается до того, что приходится пользоваться прокруткой... :bang:
Ну, в общем, тогда и возникает предложение оптимизировать работу в программе.
Извините, если слишком заумно изъясняюсь!  :shu:
Можно, но в каком виде? Вопрос остался открытым. Если не в панели свойств, то как должна выглядит работа этих двух панелей "Панель свойств" + "Окно выражений".
Выбрал я эскиз, нажал "Выдавить", потом что, какая панель (окно) выскакивает?
Или разработчикам видней? :o:
П.С. Вводить переменную в "Панель переменных" для операций не удобно и с ним нужно что то делать)+1
krayan87
#10
....да именно выскакивает как при сохранении детали окошко, можно что то вписать. Согласен с "обесовым" последнее время с каждой новой версии Компаса панель свойств только усложняется. Для ее упрощения и разгрузки было бы не плохо, чтото всплывающее,вспомогательное. Нууу, это нужно советоваться с разработчиками... :um:
Цитата: krayan87 от 04.03.12, 00:20:33
...последнее время с каждой новой версии Компаса панель свойств только усложняется...
Не согласен. См. во вложение параметры операции выдавливания. Синим и красным выделено то чего нет в 9, желтым вкладки которые не изменялись уже в 4 версиях (может и раньше были такими).
Красные и синие поля мешают в работе, усложняют ее?
...Нууу, это нужно советоваться с разработчиками... :um:
Не согласен. Чем конкретней будет предложение, тем легче будет его реализовать! Что хотите, почему, в какой последовательности, что нужно убрать или изменить.
Вам говорят: спроектируй ящик! Вы ж сразу кучу уточняющих вопросов зададите:
- какие габариты;
- что в нем будет лежать (содержатся);
- нужно ли его транспортировать; и кучу других формирующих более четкие исходные данные.
И разработчикам так же. Конечно могут быть "тяжелые случаи" когда по исходным данным невозможно или затруднительно реализовать, тогда да можно поговорить 88))
...Для ее упрощения и разгрузки было бы не плохо, чтото всплывающее,вспомогательное...
И как должно всплывающее окно работать? Как двум окнам ужиться в одном интерфейсе?
П.С.Как по мне пускай все будет сложно и лежать в одной куче, но будет очень хорошая логистика, понятный интерфейс и не меньшая производительность.
 Где-то, что-то, приблизительно вот так:
1. Существующий режим.
2. Режим ввода в отдельном окне.
И при этом одно другого не исключает, но дополняет.  :)
PS
#13
ЦитироватьГде-то, что-то, приблизительно вот так:
Сейчас есть одно но, пока Вы не создали операцию, переменных не существует.
Я бы изменил предложение следующим образом:
При вводе (редактировании) параметров операции (в принципе любой, в которой будут переменные) иметь возможность через контекстные меню или двойной клик на полях ввода значений (возможно и опций, например направление) вызывать окно ввода параметров переменной, которая будет связана с этим параметром . То есть иметь возможность создавать(редактировать, добавлять комментарии и т.д.) переменные на стадии ввода параметров команды, а не только после ее создания.
Отличная формулировка!  :fr:
Только вот переменные нужно заменить на выражения.  88))
PS
ЦитироватьТолько вот переменные нужно заменить на выражения.
Заменять не нужно, переменная может быть: константой, выражением, ссылкой, может в дальнейшем еще чем то, например строкой текста.
Насколько я понял предложение -
добавить в окно редактирования сопряжений или операций еще и возможность редактирования привязанных к ним переменных...?
Тогда я ЗА!
Zombi
.... иметь возможность создавать(редактировать, добавлять комментарии и т.д.) переменные на стадии ввода параметров команды, а не только после ее создания.[/b]
Нужно. +много
При образмеривании эскиза например можно сразу вводить имя переменной, и если такой переменной нет - компас её даже сам создает.
Для выдавливания/вырезания это было бы шикарно - чтобы можно было сразу в поле ввода значения давать ссылку на переменную а не лезть в меню и опции, или чтобы в отдельном всплывающем при вводе окне все указывать. Умолчательное значение как сейчас 10 мм, направление - выбирать хоть бы и мышкой или переключателем.
nagornick
pavshinAN
