Ввод выражений и комментариев
Автор obesov, 02.03.12, 11:00:03
Цитата: Poltava от 11.12.12, 15:40:40
...На форуме полно примеров работы с переменными ...
Я спросил несколько о другом. О показе со сравнением.
Какое-либо задание можно выполнить различными способами. К примеру: вал можно построить либо вращением, либо выдавливанием. Учебники учат и тому и другому. Но они не поясняют, какой способ и в каких случаях предпочтительнее, т.е. не дают никакого сравнительного анализа.
С переменными мы работаем. От случая к случаю. (Буквально всю эту неделю (и далее) буду заниматься профилегибкой детали ЖЁЛОБ: разбивать гибку по переходам. И здесь всё надо увязать формулами - чтобы развёртки по всем переходам совпадали между собой и прочее.) Учимся методом "тыка". Нет рядом ни гуру, ни сенсея, ни простого учителя...
Сергей Васильевич у каждого свой стиль работы. Хоть с геометрией, хоть с переменными и расстановкой размеров. Но удобней разбивать деталь на простые элементы:
- больше операций;
- тяжело ориентироваться;
+ меньше лагов у компаса;
+ простые эскизы, которые быстрее строятся;
+ при работе с переменными вам может быть все равное простой или сложный эскиз.
Вот к примеру образмериваю я эскиз, размерам можно присваивать значение переменной в рабочем окне, а можно в панели переменных. Я и там и там работаю с переменными. Но можно только в одном из них.
Примечание: какой совет, обычно, даю студенту на подобного рода сообщения:
Цитата: СВ от 11.12.12, 19:27:58
...Буквально всю эту неделю (и далее) буду заниматься профилегибкой детали ЖЁЛОБ: разбивать гибку по переходам. И здесь всё надо увязать формулами - чтобы развёртки по всем переходам совпадали между собой и прочее...
- Создайте информативную тему и в ней мы форумчане разберем ваш случай. И вам полезно, а может и чего предложить АСКОНу получится;)
tramp_m
Благодарю Poltava!
В примере «чудо - винтовая лестница» показана последовательность проектирования, без применения традиционных инструментов проектирования в большей степени (геометрия...).
Предлагается методом параметризации их заменить...
Может быть это и целесообразно, но покажите преимущества перед традиционными методами проектирования (скорость?, это спорный момент)...
Про анимацию, тоже не говорю...
Да, в общем, конечно, это совсем другие темы...
Прошу прощения...
Цитата: Алхимик от 11.12.12, 19:41:57
Примечание: какой совет, обычно, даю студенту на подобного рода сообщения: - Создайте информативную тему и в ней мы форумчане разберем ваш случай. И вам полезно, а может и чего предложить АСКОНу получится
Спасибо за дружеский отклик. "Мой случай" приведён исключительно для "иллюстрации", а не как просьба помочь. Однако если его рассматривать как "учебную парту"...
Может быть попробую. Единственно что будет не так - выкладывать промежуточные результаты буду с задержкой и, разумеется, не всегда смогу следовать советам - из-за сроков работы. А то и могут быть проблемы с объёмом файлов.
        (Есть предположение, Сергей Павлович, что тема будет интересна не более двум людям...)
Сергей Петрович для меня аргумент параметрезировать эскизы и операции:
1 переменную в 1 месте это явно проще чем перелопачивать 10 а то и 100 моделей и менять в них размеры вручную!
Давайте тогда проанализируем:
- строим эскиз - предварительно засекаем время на его создание;
- образмериваем эскиз - предварительно засекаем время на его его образмеривание;
По моим прикидкам эскиз построить 30 сек и 1 минуту растравить размеры = 1,5 минуты на все.
Если не образмеривать эскиз: необходимо поменять эскиз нужно в него зайти (в некоторых случаях еще и найти :)) измерить что и как и на сколько нужно сместить геометрический объект (пускай еще 30 сек).
При проведении подобной операции второй раз еще +30 сек и того 1,5 минуты.
Производительность начинает чувствоваться где то на 4-5 раз редактирования эскиза))
Еще один + параметризации - все управляемые объекты у вас перед глазами! В одном окне.
tramp_m
Получается, что всё-таки, есть отклонение от темы...
И всё направлено, на скорость построения, а в конструировании это всё-таки не главное...
Так, что?
Предлагается заменить традиционные методы проектирования (геометрия...), на параметризацию?
С моей стороны хотелось бы высказать глубокое сожаление..., если будет потеряны такие удобные инструменты (геометрия...).
И все придёться вводить ручками...
И это только, из-за мелких недоработок в функционале...
Прошу прощения...
Извините, но я не понимаю что вы подразумеваете под "геометрия"?
Poltava
У меня такое ощущение что tramp_m не прочитав всех страниц обсуждения пытаетесь влезть в тему. перечитайте пожалуйста тему! где вы вообще вычитали такое предложение!
Цитироватьзаменить традиционные методы проектирования (геометрия...), на параметризацию?
Как их вообще можно заменить! Вы о чем вообще! здесь предлагается всего лишь улучшить существующий интерфейс работы с переменными!!! Если Вы с переменными не работаете то вам будет трудно понять о чем идет речь!
tramp_m
Просто в вид есть, панели инструментов - геометрия....
И конечно параметризация, которая, в общем, дублирует функции инструментов по своему, по другому....
Может быть это целесообразнее, рациональнее, один из неких альтернативных способов проектирования-конструирования.
......Ну, да конечно прошу прощения не в теме, ошибся. осознал, исправляюсь и выхожу из темы.
Панель параметризация дублирует функции команды "Глобальные привязки". А к геометрии не имеет не какого отношения.
NZavaloff
Что хотите, почему, в какой последовательности, что нужно убрать или изменить.
ISaminov
Это вдохновляет!!!   А то, знаете ли, руки всё больше опускаются - не ладятся дела-делишки.
Esevroff
milanLR
Зачастую начинаю параметризовать не только потому что нужны исполнения или аниматция, а просто потому что заранее знаю что в итоге размеры обязательно поменяют, не помню случаев чтоб в процессе разработки мне не меняли задания!
IGobux
При синхронном нас просто перекинет в ненужную нам область дерева переменных.
 Уважаемые коллеги!
Тема устарела с того времени, как вышел КОМПАС-14.
Предложение реализовано возможностью ввода переменных и выражений непосредственно в Панели свойств!  :)
Bafalov
MGrigorj
Huan23
На Форуме боты завелись?  :%: :kuku:
