Винт лодочный
Автор vasurnik, 28.01.12, 15:08:17
vasurnik
Такая проблема - не могу придать толщину поверхности лопатки (лопатка изогнута в двух плоскостях)
Pollitruk
Галочку в поверхности нажмите - проверка самопересечений. Возможно самопересекается поверхность.
vasurnik
действительно - самопересечение.
Что нужно делать в такой ситуации :?:
krayan87
Єто создано в 13 компасе СП1...???
Pollitruk
Создавать поверхность из нескольких, чтобы исключить самопересечение.
vasurnik
vasurnik
создал одну часть поверхности лопатки без самопересечения, но... придать толщину все равно не получается :o:
У меня получилось придать толщину 0.2, такое впечатление, что поверхность из кусков состоит.
vasurnik
а мне надо толщиной 6мм
sulyco
А вы строите реальный винт или муляж?
vasurnik
Хочу сделать две модельки с разными винтами. Винт реальный. На втором нужно по периметру добавить 5мм для увеличения площади винта.
sulyco
Если винт реальный - зачем вам операция придания толщины?
Pollitruk
Постройте эквидистанту на 6мм. Возможно на ней самопересечение.
vasurnik
я сделал только поверхность винта, а мне нужно тело из листа 6мм с последующей обработкой...
vasurnik
эквидистанта строится с прорывом поверхности...
пробовал пересохранить в 12 версию, но документ не может быть сохранен для предыдущей версии компаса
vasurnik
удалил поверхность лопатки, остался только каркас - получилось пересохранить в 12 версию
vasurnik
перебил в step (и после сохранил в 12 версию) - может так откроется :?:
Смотрите стыковку сплайнов в остром угле. Вот что наковырял
vasurnik
Цитата: Pollitruk от 30.01.12, 22:08:29
Скиньте оригинал в 13сп1.
оригинал...
