Винт лодочный
Автор vasurnik, 28.01.12, 15:08:17
sulyco
Вы уж меня извините, но каркас ваш - он для макета. Реально винты строятся как-то так
vasurnik
я уже находил такую литературу... , но в данном случае лопатка другая
я уже писал
Цитировать...лопатка изогнута в двух плоскостях... Винт реальный. На втором нужно по периметру добавить 5мм для увеличения площади винта.
sulyco
Тут ведь все очень просто. Как хотите - так и изгибайте лопасть (в радиусном сечении), но если нагнетающая поверхность не ложится по шаговым угольникам - все ухищрения можно засунуть коту под хвост. И изгибы, и увеличения площади. И мнится мне, не лежит ваша поверхность там где надо.
п.с. раз литературу находили, то про построение угольников разберетесь  88))
vasurnik
п.с. раз литературу находили, то про построение угольников разберетесь)
спасибо, попробую разобраться с треугольниками  ;)
Весь день на работе валял дурака (внезначай даже нач.цеха отлаял) и вот результат (см. вложение). Видимо все дело в сплайнах! В их количестве и их узлах стыковки.
vasurnik
спасибо ;), теперь буду смотреть и разбираться...
