Лестница 3D
Автор vasurnik, 22.11.11, 21:44:05
vasurnik
Создал сборку - лестница (наклон 45, ширина 700, высота 3000). Завтра, послезавтра... через год будет нужна лестница с теми же параметрами, но с другой высотой подъема.
Подскажите (научите), как завязать готовую лестницу параметрами, чтобы можно было на полуавтомате построить лестницу другой высоты (а в зависимости от необходимой высоты,  может даже и шаг ступеней будет меняться)?
"Печенкой чувствую", что здесь замешана панель переменных и массивы (если таковые есть)
вы разве ступеньки не массивом делали?
завязать количество ступенек
n  - количество ступенек в массиве
t   - шаг, высота между ступеньками, шаг в массиве
L  - длинна лестницы.
n1 - количество ступенек начальных ступенек. 2-3 нижних, может нужно будет еще
       и верхнюю добавить в этот список;)
n = (L - n1*t)/t     можно еще добавить округление какое нить)
подобные формулы и для стоек поручней можно сделать.
Pollitruk
Ступеньки массив по кривой с заданным шагом, верхнюю часть лестницы строить до плоскости.  А дальше переменными задаете длину направляющих.
чет я не нашел в "массиве по кривой" что бы количество ступенек менялось от размера длины кривой и шага.
Хотя применение этого массива более оправдано чем я писал) Но тогда нужно записать n = L / t в массив
Pollitruk
#4
Да количество придется подбирать вручную, либо добавлять ступеньки, если по шагу. Можно ещё с массивом по образцу помудрить попробовать. Модель кстати грамотная изначально. В эскиз:2 можно внести размер на длину отрезка назначить ему допустим переменную L. Массив по сетке:2 переменную шаг установить равной 280. Переменная количества ступенек: floor(L/280)-1. Мне кажется надо библиотечные элементы заменить на детали. Стабильность возрастет и проще с переменными работать.
 Немного не в тему: начальный нижний участок поручня не совсем идеален, скажем так, - можно зацепиться одеждой (карманами, например).
vasurnik
Самое главное подскажите - с чего начать?
Как в детали задавать функцию переменных - так это еще можно разобраться, сообразить... А как в сборке?
Ну, например, один из многих вопросов:
создаю модель тетивы из швеллера 16, если угол 45, то высота и длина одинаковая, поэтому l=h (снимок 1), а как потом в сборке можно использовать этот параметр (h), если он там не прописывается (снимок 2)? Для чего это нужно - для того, чтобы завязать этот параметр с количеством ступеней или шагом ступеней (n=h/200мм-количество ступеней, где 200-шаг ступеней)
vasurnik
Согласен, спасибо, но это сейчас не главное...
Pollitruk
С библиотечными элементами проблемы будут с параметризацией - они библиотекой созданы, поэтому я бы рекомендовал потратить время и перерисовать их обычными деталями. Тогда все параметризовать проще - библиотеки мусорят в редакторе переменных. Идеальная параметрическая модель должна менять полностью по небольшому количеству параметров.
vasurnik
Спасибо.
На последних скринах, если видно, я так и сделал - все перерисовал в обычные детали...
Pollitruk
По максимуму замените все одинаковые элементы массивами. Тоже проще параметризовать. В идеале вы задаете высоту, ширину и угол наклона или длину нижнего катета лестницы(не знаю термина) И у вас готовая лестница - потом можно из них хоть библиотеку делать.
Poltava
  Я так понял основной вопрос все еще без ответа???
Цитироватьсоздаю модель тетивы из швеллера 16, если угол 45, то высота и длина одинаковая, поэтому l=h (снимок 1), а как потом в сборке можно использовать этот параметр (h), если он там не прописывается (снимок 2)? Для чего это нужно - для того, чтобы завязать этот параметр с количеством ступеней или шагом ступеней
Все просто, в сборке параметры ЭТОЙ СБОРКИ, в детали параметры ЭТОЙ ДЕТАЛИ.
  Для того чтобы удивить в сборке параметры детали (или наоборот) нужно сослаться на соответствующею переменную. Для того чтобы сослаться нужно создать переменную потом на том месте где ее значение ПКМ - клацаем по пункту ссылка - указываем соответствующий файл - выбираем нужную нам переменную.
  ИХМО нужно делать не так как вы, а с точностью до наоборот. Все переменные для построения лестницы создаете в сборке с лестницей, а в деталях ссылаетесь на них. На мой взгляд, так проще вы ведь в чертеж будете вставлять сборку с лестницей и в ней указывать все параметры, а детали их автоматом по ссылкам получат.
Pollitruk
Попробуйте вот так сделать. Лестница попроще - здесь всего 2 деталюшки и сборка, но легче с такой разобраться. Угол только 45 градусов. Меняете длину лестницы - меняется число элементов массива. Длина тетивы через ссылку на внешнюю переменную сборки.
если целью получить только лестницу без получения чертежей (нужен только присутствие лестницы на какой то сборке) то используйте внешние переменные. Если нужно будет чертежи делать СП заполнять то лучше пользоваться ссылками на переменные в сборке. Этот момент сразу продумайте! :um: иначе двойную работу будете делать.
Хотя с внешними переменными приятней работать сразу все переменные видны, но при определенном опыте и ссылки не доставляют проблем.
Pollitruk
Лучше всё-таки менять из сборки, чтоб по всем деталям не лазать. Модель, которую я выложил тоже не оптимальна, правильней было бы, чтобы наклон лестницы выбирался исходя из длины площадки под лестницей.
vasurnik
Столько советов, спасибо.
Пока ничего не понятно, но буду разбираться....
Если будут еще какие-то предложения, направления - буду только рад  :-\
Вот мой вариант лестницы, только не учел, что стойки должны уходить в низ швеллера, но это можно переделать. Но решил все же пойти по спать вместо переделки)) Завтра выложу видео ролик сейчас обрабатывается на яндексе, а в обед прокомментирую на форуме.
Ссылка на видео: http://video.yandex.ua/users/xeonscrb/view/1/#
В дополнение к теме: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20465.new.html#new.
По такому исполнению вы не сделаете чертежей деталей. Но если выполнить предложение Дим, то при добавлении переменных контролирующие "Исключить объект" можно легко управлять исполнениями.
По видео. С синусом получался, пока не посмотрел в справке что sind - синус угла в градусах, а я в радианах считал.
Pollitruk
Модель из вложения ломается при угле в 75 градусов :(((
Еще один из недостатков использования большого количества переменных в одном файле (сборке).
Хотя дома посмотрю, что там можно исправить;)
