Нужны советы по работе с большими 3D - сборками
Автор nagornick, 21.06.11, 14:07:02
При чём здесь повторяющиеся детали? Вот например в сборку вставлена сборка. Она состоит из трубы и 4-х ушей (её видно в щели). Этих сборок – 100 шт. В отчёте указано что деталей – 500 шт (труба + 4 уха) и самих сборок – 100 шт. Всего компанентов 500+100=600 шт. Какая разница сколько раз они там встречаются.
«Компаненты всех уровней» это есть сумма того что под этой строкой написано и только так. Если я ошибаюсь то объясните что не так.
ILyA2
Цитата: YNA от 06.07.11, 14:21:12
Это так называемый режим матрёшки, гдето в форуме уже описан.
по слову матрешка находит только этот пост :) так где поискать, или опишите вкратце
Dometer
Цитата: YNA от 06.07.11, 15:03:34
При чём здесь повторяющиеся детали ...
Ну я предположил... Садится за Компасс и разгадывать сей ребус не стану. Странно. А где тогда узнавать количество деталей по номенклатуре (когда их существенно больше двух ?).
nagornick
Да просто все, например проектирую сборку A1. Ловлю момент, когда начинается легкое торможение или связи перестают работать корректно плюс какая-то логическая веха (например, оформлен каркас).
Создаю новую сборку A2 и вставляю туда А1, продолжаю проектировать пока скорость и качество работы приемлемое. Создаю A3 и т.д.
Получается AN = AN-1{ A3 {А2{ {A1 ...}, ...} ...} ...}
ILyA2
Проектировать в А2 начинаете как, редактируя А1 в контексте или добавляя новые детали в А2??
И при таком проектировании обозначения задаются в самом конце, когда структура уже полностью готова??
nagornick
Добавляю новые детали в A2. При необходимости подогнать размер редактирую A1, в большинстве случаев - в отдельном окне.
Обозначения, если надо - в чертежах.
ILyA2
То есть об ассоциативных чертежах речи не идет?? Или же просто синхронизация основной надписи отключена??
nagornick
А это уже другая тема http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20209.0.html
К сожалению, у меня не получается работать с ассоциативными видами.
nagornick
А какого рекомендуемого количества элементов в сборке (подсборке) следует придерживаться при работе в КОМПАС, для построения прежде всего больших сборок?
если сложная форма у детали, то и одна деталь может тормозить. Вопрос по количеству деталей не корректный.
nagornick
Нормальный вопрос.
Ваш ответ расцениваю - пока тормозить не будет
Не уверен, что не будет тормозить детали разные бывают.
Тоже не параметр. Сборка может не тормозить, но сопряжения могут начать не корректно себя вести.
Есть ж еще какие то конструкторские ограничения в количестве деталей в одной сборке, пока не видел СП больше, чем на 4 листах.
Компасу просче работать со сборками, чем с кучей деталей. Так создали сборку с 3 под сборками на сумму 1000 деталей или просто сборку из 1000 деталей. Как вы думаете в какой будет комфортной работать? Может тормоза будут те же, может меньше, может больше, но стабильности прибавится.
