Проблеммы ЛОЦМАНа...
Автор АleСs, 28.12.04, 15:06:59
АleСs
Система ЛОЦМАН:PLM распространяется как система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. Где механизмы отслеживания жизненный цикл...
Любая база данных должна быть защищена от полного и частичного копирования. Это все понимают. Разработчики ЛОЦМАНа считают что пользователи, имеющие право просматривать документацию должны иметь право полностью копировать всю документацию любого проекта... Для этого сделана функция "Выложить в рабочую папку..."
О какой защите интеллектуальной собственности предприятия может идти речь. Закрыть доступ для просмотра, тогда смысл вообще создания базы...????
АleСs
Еще один вопрос к разработчикам: Любой пользователь, имеющий доступ к базе может взять объект в работу. Он не может изменить, есть защита, но он блокирует для других пользователей. Напрашивается какое-нибудь ограничение пользователей имеющих право брать объект в работу. Если к объекту обращаться в ручном режиме, то можно отследить, а если через программное обеспечение....
Прошу отреагировать разработчиков и техническую поддержку.
caduser
ЦитироватьГде механизмы отслеживания жизненный цикл...
Эту функцию выполняет ЛОЦМАН WorkFlow.
ЦитироватьРазработчики ЛОЦМАНа считают что пользователи, имеющие право просматривать документацию должны иметь право полностью копировать всю документацию любого проекта... Для этого сделана функция "Выложить в рабочую папку..."
Полностью согласен с разработчиками. Если Вы более подробно изучите эту проблему, то станет очевидно, что предоставив только доступ на просмотр невозможно защитить интелектуальную собственность! Например всегда можно сделать скриншот, или даже фотоснимок. А если вспомнить «шпионские» истори, где специально обученные люди запоминали информацию с одного взгляда.
caduser
ЦитироватьЛюбой пользователь, имеющий доступ к базе может взять объект в работу.
Не правильно. "Взять в работу" можно только если у пользователя есть права на чтение/запись или администрирование.
АleСs
Людей не знающих принципы CALS-технологии прошу таких громких заявлений не делать. А ЛОЦМАН WorkFlow - это электронное согласование и не более!
Защита интеллектульной собственности первоочередная задача таких систем.
Вова
ЦитироватьЛюдей не знающих принципы CALS-технологии прошу таких громких заявлений не делать.
Полагаю подход, типа "кто больше калсов знает" контрпродуктивным и ни к чему, кроме ругани, не ведущим.
ЦитироватьЗащита интеллектульной собственности первоочередная задача таких систем.
Вы конструктору или технологу это скажите. Ему проекты делать, а тут... Ну, "одна из задач", еще бы куда ни шло.
АleСs
Я руководитель ИТ машиностроительного завода.
Программа, не обеспечивающая защиты данных, не может являться базовым компонентам программного комплекса...
Олег Лысенко
1. Для защиты от воровства используйте Компас-Защита. Даже если унесут файл, то в другом месте его прочитать не смогут.
caduser
Изложите конкретнее свое видение этой задачи, как по вашему, должна решаться проблема защиты интеллектуальной собственности в рамках ЛОЦМАНа, как PDM элемента CALS-технологии?
АleСs
ЦитироватьИзложите конкретнее свое видение этой задачи, как по вашему, должна решаться проблема защиты интеллектуальной собственности в рамках ЛОЦМАНа, как PDM элемента CALS-технологии?
Написано красивое предложение, правда ниочем. Причет PDM и CALS-технология.
PDM - это система управления информацией об изделии;
PLM - управление данными о продукте на протяжении его жизненного цикла;
!!!!!Если ЛОЦМАН - PLM то телега - истребитель!!!!!
По поводу защиты, если читать тему сначала то, вопрос был про доступность функции !Выложить в рабочую папку! файлы проектов или ДСЕ.
По защите интеллектуальной собственности: это комплекс  административных и программных средств. И каждое предприятие строит эту защиту из потребности. Для нашего предприятия на данном этапе ЛОЦМАН:PLM не позволяет выполнить защиту и функция !Выложить в рабочую папку! одна из главных проблем.
caduser
Цитироватьфункция !Выложить в рабочую папку! одна из главных проблем.
Предположим, эта функция заблокирована, проблема-то все равно останется.
АleСs
ЦитироватьПредположим, эта функция заблокирована, проблема-то все равно останется.
Что тут предполагать колличество проблемм уменьшается... при построении единого информационного пространства при помощи ЛОЦМАН:PLM.
Вова
ЦитироватьПрограмма, не обеспечивающая защиты данных, не может являться базовым компонентам программного комплекса...
Доводя до другой крайности: "программа, блокирующая работу, не может являться никаким компонентом вообще". Эти два требования во многом противоречивы и никакой CALS здесь не поможет. Не надо бы так категорично-то...
Олег Лысенко
Построение  задачи безопасности очень сложная и непростая задача, и решать ее надо с нескольких сторон.  И Лоцман всего лишь одна часть.  (между прочим и у Microsoft тоже исходные коды крадут)
1.  Аппаратная защита, забрать возможность съема информации (снять дисководы, USB и т.д.) Защитить кабеля от съема информации.
2.  Программная защита, установить NTFS на всех компьютерах.
 Установить Компас-Защиту.
3.  Правильно настроить Лоцман, насколько я знаю даже взяв в работу файл, все равно он наследует права NTFS и изменить его нельзя.
Насколько я понял вашу проблему, то вы боитесь выноса чертежей в электроном виде, тогда Компас-Защита снимет все проблемы.
И еще обсудите свои проблемы с продавцом который продал Вам Лоцман.
АleСs
ЦитироватьИ еще обсудите свои проблемы с продавцом который продал Вам Лоцман.
т.е. АСКОН тут совсем непричем...
Такое отношение к клиенту со стороны АСКОНА просто непонятно.
Олег Лысенко
Цитироватьт.е. АСКОН тут совсем непричем...
Аскон как раз причем.
Вы задаете те вопросы которые вы должны задавать внедренцам Лоцмана, и они должны помочь решить ваши проблемы.
Правильно поставить задачу это 90% ее решения.
АleСs
[qВы задаете те вопросы которые вы должны задавать внедренцам Лоцмана, и они должны помочь решить ваши проблемы.
Правильно поставить задачу это 90% ее решения.[/quote]
Не надо разводить демагогию у внедренцев нет возможности заткнуть дыры ЛОЦМАНа, о чем вы говорите...
Олег Лысенко
ЦитироватьНе надо разводить демагогию у внедренцев нет возможности заткнуть дыры ЛОЦМАНа, о чем вы говорите...
Я знаю что говорю, поверьте мне.
1. Внедренцы как раз и влияют на то как развивается продукт, не 100%  но влияют, и если мы находим дыру то сообщаем программистам, а они исправляют.
2. Возможно решение вашей задачи можно реализовать по другому. Например Компас-Защита решит вашу проблему, мне почему то ТАК кажется.
3. У кого вы покупали Лоцман.
АleСs
Все эти замечания и предложения были посланы письмом разработчикам, но рассматирвать абсурдные предложения завод не собирается.
/Возможно решение вашей задачи можно реализовать по другому/
Конечно можно кто спорит прикупить еще комплект ПО, а можно вобще без ЛОЦМАНа...
Олег Лысенко
Цитироватьно рассматирвать абсурдные предложения завод не собирается.
Что вы имеете ввиду.
