Построение бутылки.
Автор nema81, 20.05.11, 16:23:26
nema81
Уважаемые коллеги, столкнулся опять с проблемой построения бутылки. Не могу найти ошибку. Мне нужно отсечь поверхностью часть тела, которое соприкасается с горлышком. Помогите отсечь или найти ошибку. Модель во вложении
Pollitruk
Вы либо выдавливание до поверхности делайте, но с ним плохо. Либо вместо операции выдавливания стройте поверхность выдавливания и её уже усекайте усечением поверхности.
Вроде уже один раз строили бутылку на форуме.
:shu:
nema81
Да строили. Делаю все по методе как раньше все равно не хочет строить. Пишет ошибка в булевой операции.
chelkar
Чета в верхней части не так.
Продлил поверхность еще и в другую сторону, отрезало.
Но лучше сделать все поверхностями, как сказал Pollitruk
Pollitruk
Я вечерком или ночью попробую нарисовать. Но nema81 вы делаете большую ошибку разбивая контура. Контур для поверхности = NURBS на эскизе или 3д сплайн :um: Вы же рисуете все грани радиусы и разбиваете контура этим. Это большая ошибка. Скачайте себе азбуку из 13й версии там очень хороший урок с термопистолетом ;)
Pollitruk
Вот переделал, обратите внимание на образующие эскизы!!! :um: Ваши абсолютно непригодны :~ Все эти острые углы, скругления и прочее - это не для поверхностей! Я обвел ваши эскизы с помощью NURBS - форма почти не изменилась, но кривые стали гладкими и целиковыми, не разбитыми на контура!
Pollitruk
А вот так надо :!: строить. Полностью из поверхностей без швов, солидов и т.д. к сожалению сопряжения поверхностей не сделал, но вроде и не нужны :)
конст
Pollitruk
конст
Pollitruk
nema81
Спасибо всем кто откликнулся. Бутылка получилась. :o:
nema81
#13
Уважаемые коллеги, не хотел создавать еще одну тему по поводу построения бутылки....
Не получается создать корпус методом "поверхность по сети кривых" (см вложение модели). что я делаю не правильно..... Помогите с решением.
В солиде сделал и все отлично получилось (см. вложения картинки)
Вот что получилось у меня используя Ваши кривые
nema81
Алексей Николаевич что-то похоже,. что на картинке  :))))), но к сожалению, думаю, что наш маркетинг откажется от такой. В солиде трудностей не возникло с построением.
Вот поэтому я в пожеланиях и предложениях написал свое пожелание доработать команду по сечениям
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21349.msg142168/topicseen.html#msg142168
а киньте туда картинку, как наглядное пособие  :)
nema81
Кинуть куда картинку??? В предложения и пожелания??? Так там ведь есть скрин с сечениями и выбором кривых. Или может я, что-то не допонял 8-)
чтоб видели, как получается - как должно быть скин уже есть.
Pollitruk
Можно оригинальный файл в солиде? У меня выворачивает поверхность - дополнительное сечение нужно.
